È possibile importare un file scannerizzato con dati mesh nel software SOLIDWORKS senza utilizzare l'aggiunta ScanTo3D. Il software importa il file e i dati mesh associati in un corpo solido o di superficie. È possibile selezionare come riferimenti le sfaccettature convertite e i relativi vertici e bordi. È anche possibile mantenere la mesh come un modello di mesh BREP in SOLIDWORKS, il che consente la visualizzazione grafica del modello di mesh.
Il software SOLIDWORKS è in grado di importare e creare diversi corpi solidi a partire da un file di mesh, a condizione che la mesh sia chiusa. Se la mesh non è chiusa, l'opzione Importa come corpo solido crea automaticamente i corpi di superficie per tutti i corpi che non possono essere importati come corpi solidi.
È possibile applicare trama e aspetti ai file di mesh importati in SOLIDWORKS come corpi grafici. I corpi grafici importati sono visualizzati dietro un'altra geometria.
Il software è anche in grado di eseguire il rendering dei corpi grafici importati insieme a corpi solidi e di superficie.
Per importare file di mesh:
- Fare clic su Apri
(barra degli strumenti Standard) oppure selezionare .
- Nella finestra di dialogo Apri, in Tipo file, selezionare File mesh (*.stl, *.obj;*.off;*.ply;*.ply2).
È anche possibile importare file in formato *.3mf e *.wrl come corpi grafici, solidi e di superficie.
- Fare clic su Opzioni.
- Nella finestra di dialogo Opzioni del sistema, impostare Importa come su una delle seguenti opzioni:
- Corpo di superficie
- Corpo grafico
- In Opzioni corpo di mesh, selezionare una o entrambe le seguenti opzioni per un corpo solido o un corpo di superficie, quindi fare clic su OK:
Crea corpi di mesh uniti per facce singole
- Raggruppa sfaccettature in facce
Se si seleziona Raggruppa sfaccettature in facce, il software tenterà di raggruppare le sfaccettature della mesh in facce selezionabili.
- Nella finestra di dialogo Opzioni del sistema, fare clic su OK.
- Nella finestra di dialogo Apri, scorrere fino ad un file e fare clic su Apri.
Il file viene importato.
Quando si visualizza un file di mesh in modalità HLR, HLV e struttura a reticolo, sono visibili le sfaccettature. Nella modalità ombreggiata con bordi, la mesh importata mostra le sfaccettature.
