È possibile sostituire una funzione importata con la geometria prelevata da un altro file.
Per modificare una funzione creata da un documento importato:
Se prima della selezione di
Modifica funzione vengono aggiunte funzioni al corpo importato, SOLIDWORKS tenta di ricostruirle ogni volta che è possibile.
Per esempio, questo file STEP contiene una funzione importata. Si deve aggiungere una funzione al corpo importato.
- Selezionare la faccia inferiore del corpo importato.
![](csq1450448904432.image)
- Fare clic su Smusso
.Verrà visualizzato il PropertyManager Smusso.
- In Parametri dello smusso, scegliere le impostazioni desiderate e fare clic su OK
. Il corpo importato ora mostra la funzione di smusso aggiuntiva nella faccia inferiore.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su Importato1 nell'albero di disegno FeatureManager e selezionare Modifica funzione.
Apparirà un messaggio che avverte che la funzione ha una relazione padre/figlio o sta per essere referenziata.
- Fare clic su OK.
Verrà visualizzata la finestra di dialogo Apri.
- Selezionare il file STEP, quindi fare clic su Apri.
Il file STEP si apre con il corpo importato. La funzione di smusso aggiunta al corpo importato verrà ricostruita. Non è stato necessario ricostruire questa funzione aggiunta al corpo importato prima di aver selezionato l'opzione Modifica funzione.
