Машина
Используйте окно Машина в Редакторе шаблонов Costing для определения станков и стоимости, связанных с операциями обработки.
Чтобы открыть этот экран, выполните следующее.
  • В Редакторе шаблонов Costing нажмите Машина.
В Редакторе шаблонов Costing можно копировать и вставлять числовые данные.
Механическая обработка
Станки Задается имя машины.
Фрезеровка, Токарные работы и Сверление Задается фрезерная, токарная или сверлильная машина.
Стоимость обработки Задается часовая стоимость использования станка.
Трудозатраты Задается часовая стоимость оператора при использовании станка.
Макс. частота вращения (об/мин) Задается значение, которое будет использоваться, когда рассчитанная частота вращения больше, чем максимальная частота вращения для расчетов интенсивности съема материала (MRR).
Уравнение MRR, отображенное в шаблонах, является базовым уравнением. При некоторых процессах производства требуются дополнительные значения для определения общего MRR. В результате вычисленное значение MRR может не совпадать со значением, отображаемым в уравнении при всех подсчетах в зависимости от процессов производства, назначенных в шаблоне.
Время загрузки/разгрузки Указывает время, которое требуется для загрузки детали в машину и последующей разгрузки для каждой операции наладки.
Время настройки операции Указывает время, которое требуется для установки креплений и других операций наладки процесса обработки.
Распределение наладки Указывает параметры для применения времени настройки операции к costing:
Применяется к детали один раз
Распределено по общему количеству
Распределено по всей партии
Разрез
Параметры по умолчанию Задает металлорежущий станок по умолчанию для таких операций, как водоструйная, плазменная и лазерная резка.
Настройка распределения Указывает параметры для применения времени настройки операции к costing:
Распространено по общему количеству
Концевой разрез
Параметры по умолчанию Задает конечный металлорежущий станок по умолчанию для операций отрезания сварных деталей.
Пластмассовое литьевое формование
Параметры по умолчанию Задает формовочную машину по умолчанию.
Литьевое формование под давлением
Печать 3D
Параметры по умолчанию Задает 3D принтер по умолчанию.
Принтер X
Принтер Y
Принтер Z
Интенсивность питания
Высота слоя
