Используйте окно Пластмасса в Редакторе шаблонов Costing для установки материалов, необходимых для производства обрабатываемой детали с помощью метода производства пластмассы.
Чтобы открыть этот экран, выполните следующее.
- В Редакторе шаблонов Costing нажмите .
Можно назначить данные для каждой строки перед тем, как можно будет добавить другую строку в таблицу.
В Редакторе шаблонов Costing можно копировать и вставлять числовые данные.
Литейная форма
Параметры по умолчанию
Задается стиль литейной формы по умолчанию: Форма с обогревательными литниками или Форма с охлаждаемыми литниками. |
Стиль литейной формы
Стоимость литейной формы
Задайте стоимость линейной формы. |
Отходы
Задает, какой процент объема тела занимают отходы. |
Максимальная толщина стенки
Задает максимальную толщину стенки. |
Material
Фильтры
Отображаются строки, соответствующие выбранным Категории и Материалу SOLIDWORKS. |
Класс
Устанавливаются категории материала и пользовательские категории материала из базы данных материалов SOLIDWORKS. Можно иметь много экземпляров одной и той же Категории с разными материалами SOLIDWORKS для обозначения шероховатости и других характеристик, влияющих на затраты, но невозможно определить физические свойства (например, плотность). |
Материал SOLIDWORKS
Задается имя материала, связанное с выбранной Категорией. |
Пользовательский материал
Отображается имя Материала SOLIDWORKS, или можно ввести новое имя. |
Себестоимость
Задается стоимость единицы веса для выбранной комбинации категории и материала SOLIDWORKS. |
Экспорт
Служит для экспорта данных о стоимости материала в файл формата .xlsx, который можно изменить для обратного импорта в шаблоны. |
Обновить
После обновления данных о стоимости материала в экспортированный файл формата .xlsx осуществляется импорт обновленных данных о стоимости с файла. |
