Печать 3D
Используйте окно Печать 3D в Редакторе шаблонов Costing для установки материалов, необходимых для производства обрабатываемой детали с помощью метода выполнения трехмерной печати.
Чтобы открыть этот экран, выполните следующее.
  • В Редакторе шаблонов Costing нажмите Материал > Печать 3D.
Можно назначить данные для каждой строки перед тем, как можно будет добавить другую строку в таблицу.
В Редакторе шаблонов Costing можно копировать и вставлять числовые данные.
Свойства печати
Стоимость конструкционного материала Задается Стоимость конструкционного материала.
Процент заполнения Задается, какой процент материала должен быть напечатан внутри детали. Распространенные значения процентов для более хрупких/более эстетичных деталей — 0–20, а деталям, которые должны более прочными и тяжелыми, соответствуют значения 80–100.
Толщина стенки Задается заданная по умолчанию толщина внешних стенок детали.
Material
Фильтры Отображаются строки, соответствующие выбранным Категории и Материалу SOLIDWORKS.
При использовании фильтра последняя строка столбца также предварительно заполняется на основе выбранного фильтра. Это ускоряет процесс заполнения шаблона, так как не требуется выбирать каждое поле для каждой строки.
Класс Устанавливаются категории материала и пользовательские категории материала из базы данных материалов SOLIDWORKS. Можно иметь много экземпляров одной и той же Категории с разными материалами SOLIDWORKS для обозначения шероховатости и других характеристик, влияющих на затраты, но невозможно определить физические свойства (например, плотность).
Материал SOLIDWORKS Задается имя материала, связанное с выбранной Категорией.
Пользовательский материал Отображается имя Материала SOLIDWORKS, или можно ввести новое имя.
Время охлаждения на слой (с) Задается время между наложениями слоев, на которое принтер приостанавливается, чтобы дать пластмассе охладиться.
Себестоимость Задается стоимость на единицу длины для комбинации параметров Класс, Материал SOLIDWORKS и Время охлаждения на слой (с).
Экспорт Служит для экспорта данных о стоимости материала в файл формата .xlsx, который можно изменить для обратного импорта в шаблоны.
Обновить После обновления данных о стоимости материала в экспортированный файл формата .xlsx осуществляется импорт обновленных данных о стоимости с файла.
