Plano, eixo ou sistema de coordenadas
Selecione um plano ou um eixo de referência para plotar o deslocamento.
Exibir valor PSD
Disponível somente para estudos de vibração aleatória. Quando marcada, os valores PSD são mostrados para uma determinada etapa da solução. Caso contrário, são mostrados os valores RMS por todo o intervalo de frequência.
Exibir como plotagem de &vetor
Gera uma plotagem vetorial, com um vetor plotado em cada nó para mostrar a magnitude e a direção do componente de deformação selecionado. Você pode controlar o tamanho e a densidade dos vetores em uma plotagem de vetor usando o PropertyManager de Opções de plotagem de vetor. Disponível somente para componentes de deformação direcionais. |
Renderizar a espessura para cascas (mais lento)
Exibe os resultados do deslocamento em corpos de casca usando uma representação das cascas em 3D. Para cada nó, um valor é mostrado na espessura da casca. O corpo da casca é exibido com o valor de espessura definido no PropertyManager de Definição de casca. A orientação da espessura é exibida em relação ao meio da superfície da casca, como definido pelo valor de offset no PropertyManager deDefinição de casca.
Mostrar plotagem apenas em entidades selecionadas
Gera plotagens somente para as entidades selecionadas. |
Selecione faces para a plotagem
Selecione as faces para exibir os resultados. |
Selecione corpos para a plotagem
Selecione os corpos para exibir os resultados. |
Exibir resultados simétricos
Disponível para modelos com restrições de simetria ou simetria cíclica.
Selecione para ver os valores de deslocamento para todo o modelo. Os resultados são espelhados em relação aos planos de simetria para modelos onde você analisa metade, um quarto ou um oitavo da geometria real.
Para simetria cíclica, os resultados são repetidos ciclicamente em torno do eixo definido como de revolução.
Renderizar perfil de viga
Disponível somente para estudos com vigas. Exibe a plotagem de deslocamento na geometria da viga atual em vez de cilindros.
