Plano, eixo ou sistema de coordenadas
Selecione um plano de referência, um eixo ou um sistema de coordenadas para listar a plotagem. Usado somente para componentes direcionais. Essa opção não se aplica às cascas compostas.
Exibir como plotagem de &vetor
Gera uma plotagem vetorial, com um vetor plotado em cada nó para mostrar a magnitude e a direção do componente de deformação selecionado. Você pode controlar o tamanho e a densidade dos vetores em uma plotagem de vetor usando o PropertyManager de Opções de plotagem de vetor. Disponível somente para componentes de deformação direcionais.
Exibir como plotagem de &tensor
Disponível somente com tensão de von Mises (VON). As três tensões principais em nós ou em centros de elementos são exibidas. |
Renderizar a espessura para cascas (mais lento)
Exibe os resultados da tensão em corpos de casca usando uma representação das cascas em 3D. Os resultados da tensão das faces de casca superior e inferior são exibidos. Os resultados são interpolados linearmente pela espessura da casca. O corpo da casca é exibido com o valor de espessura definido no PropertyManager de Definição de casca. A orientação da espessura é exibida em relação ao meio da superfície da casca, como definido pelo valor de offset no PropertyManager deDefinição de casca.
Mostrar plotagem apenas em entidades selecionadas
Gera plotagens somente para as entidades selecionadas. |
Selecione faces para a plotagem
Selecione as faces para exibir os resultados. |
Selecione corpos para a plotagem
Selecione os corpos para exibir os resultados. |
Exibir resultados simétricos
Disponível para modelos com restrições de simetria ou simetria cíclica.
Selecione para ver os valores de tensão para todo o modelo. Os resultados são espelhados em relação aos planos de simetria para modelos onde você analisa metade, um quarto ou um oitavo da geometria real.
Para simetria cíclica, os resultados são repetidos ciclicamente em torno do eixo definido como de revolução.
Valores de nó
Gera plotagens de tensão do nó. Interpolação linear é usada para gerar plotagem suave. |
Valores do elemento
Gera tensões nos centros dos elementos (um valor/cor para cada elemento).
Resultados médios através dos limites para peças
Os resultados médios nos nós comun, entre dois componentes na montagem.
