O PropertyManager Definir plotagem de velocidade permite plotar os resultados de velocidade para estudos dinâmicos lineares e não lineares.
Para exibir esse PropertyManager, execute um estudo estático. Clique com o botão direito do mouse em Resultados
e selecione Definir plotagem de solda de aresta.
Exibição
Componente
Selecione um componente de velocidade- VX: Velocidade X
- VY: Velocidade Y
- VZ: Velocidade Z
- VRES: velocidade resultante
- WX: Velocidade angular Y (somente estudos de casca)
- WY: Velocidade angular Y (somente estudos de casca)
- WZ: Velocidade angular Z (somente estudos de casca)
. As direções são baseadas no sistema de coordenadas global.
Unidades de medida
Selecione uma unidade para a plotagem de velocidade. |
Opções avançadas
Exibir como plotagem de &vetor
Gera uma plotagem vetorial, com um vetor plotado em cada nó para mostrar a magnitude e a direção do componente de deformação selecionado.
Você pode controlar o tamanho e a densidade dos vetores em uma plotagem de vetor usando o PropertyManager de Opções de plotagem de vetor.
Exibir valor PSD
Quando marcada, os valores PSD são mostrados para uma determinada etapa da solução. Caso contrário, são mostrados os valores RMS por todo o intervalo de frequência. |
Etapa de plotagem
Plotagem para etapa única
Selecione esta opção para plotar os resultados em uma solução de uma etapa.
. Exibe o tempo correspondente à etapa de solução selecionada.
Exibe a frequência correspondente à etapa de plotagem selecionada. Disponível para estudos de vibração harmônica e aleatória.
Etapa de plotagem
Define o número de etapa para a plotagem. |
Limites da plotagem por todas as etapas
Selecione esta opção para plotar valores extremos seja qual for a etapa da solução em que eles ocorrem. Selecione um dos seguintes:
Máximo
Exibe os valores algébricos máximos (plotagem de envelope) por todas as etapas da solução.
Mínimo
Exibe os valores algébricos mínimos (plotagem de envelope) por todas as etapas da solução.
Máximo &absoluto
Exibe os valores absolutos máximos (plotagem de envelope) por todas as etapas da solução.
Resultados de velocidade só estão disponíveis para nós.
Forma deformada
Se marcada, o componente de aceleração selecionado é plotado na forma deformada do modelo.
Automático
Exibe o Fator de escala
padrão que o programa usa para dimensionar a deformação máxima como 10% da maior dimensão da menor caixa que envolve o modelo. |
Escala real
Exibe a forma deformada real do modelo (o Fator de escala é 1,0).
Definido pelo usuário
Permite que você insira seu próprio Fator de escala
. Na maioria dos casos, um fator de escala grande ajuda a avaliar a deflexão. |
Propriedade
Incluir texto do título
Inclui um título para a plotagem.
Associar plotagem com orientação de vista nomeada
Associa uma orientação de vista predefinida com a plotagem ativa. |
