PropertyManager plotagem térmica
Para exibir este PropertyManager:
  1. Execute um estudo térmico.
  2. Clique com o botão direito na pasta Resultados e selecione Definir plotagem térmica.
Resultados térmicos só estão disponíveis para nós.
Exibição
Componente Selecione um componente de deslocamento para plotar. As direções se baseiam na geometria de referência selecionada.
TEMP: Temperatura do nó.
GRADX Gradiente de temperatura na direção X da geometria de referência selecionada.
GRADY Gradiente de temperatura na direção Y da geometria de referência selecionada.
GRADZ Gradiente de temperatura na direção Z da geometria de referência selecionada.
GRADN Gradiente de temperatura resultante.
HFLUXX Fluxo térmico na direção X da geometria de referência selecionada.
HFLUXY Fluxo térmico na direção Y da geometria de referência selecionada.
HFLUXZ Fluxo térmico na direção Z da geometria de referência selecionada
HFLUXN Fluxo de calor resultante
Unidades Selecione uma unidade para a plotagem térmica.
Você pode controlar a exibição da plotagem de demarcação usando o PropertyManager de Configurações.
Opções avançadas
Plano, eixo ou sistema de coordenadas Selecione um plano ou um eixo de referência para plotar o deslocamento.
  Exibir como plotagem de &vetor Disponível somente para gradiente de temperatura resultante (GRADN) e fluxo térmico resultante (HFLUXN). Gera uma plotagem vetorial, com um vetor plotado em cada nó para mostrar a magnitude e a direção do componente de deformação selecionado. Você pode controlar o tamanho e a densidade dos vetores em uma plotagem de vetor usando o PropertyManager de Opções de plotagem de vetor.
Etapa de plotagem
Disponível somente para estudos térmicos transientes.
Plotagem para etapa única Selecione esta opção para plotar os resultados em uma solução de uma etapa.
  . Exibe o tempo correspondente à etapa de solução selecionada.
Etapa de plotagem Define o número de etapa para a plotagem.
Limites da plotagem por todas as etapas Selecione esta opção para plotar valores extremos seja qual for a etapa da solução em que eles ocorrem. Selecione um dos seguintes procedimentos:
Máximo
Exibe os valores algébricos máximos (plotagem de envelope) por todas as etapas da solução.
Mínimo
Exibe os valores algébricos mínimos (plotagem de envelope) por todas as etapas da solução.
Máximo &absoluto
Exibe os valores absolutos máximos (plotagem de envelope) por todas as etapas da solução.
Propriedade
  Incluir texto do título Inclui um título para a plotagem.
  Associar plotagem com orientação de vista nomeada Associa uma orientação de vista predefinida com a plotagem ativa.
Associar com a vista atual Associa a vista atual com a plotagem ativa.
