A plotagem de percepção do projeto mostra as regiões do modelo que suportam as cargas de maneira mais eficiente. Alguns usuários podem reconhecer essa plotagem como uma plotagem de "caminho de carga". Você pode usar essa informação para reduzir o material do modelo.
Para exibir esse PropertyManager, execute um estudo estático. Clique com o botão direito em Resultados
e selecione Definir plotagem de percepção do projeto.
Nível de carga
Ajuste o controle deslizante de Nível de carga entre O mais carregado e All.
Se uma opção tiver opções secundárias, use uma lista de definições na descrição da opção para listá-las.
O mais carregado
Quando o controle deslizante está ajustado em O mais carregado, as partes do modelo que suportam a maior carga são plotadas em azul. Normalmente, elas constituem apenas uma pequena parte do modelo. As áreas translúcidas da plotagem indicam os limites do modelo original.
Tudo
O modelo inteiro é plotado em azul. |
A plotagem de percepção do projeto não sugere onde adicionar material. Você pode deduzir essas informações da plotagem, mas essa não é a intenção. Essas plotagens são mais eficazes quando você analisa o maior modelo prático e remove material para otimizar o volume.
Opções avançadas
Exibir resultados simétricos
Disponível para modelos com restrições de simetria ou simetria cíclica
Selecione para ver a plotagem de percepção do projeto para todo o modelo. Os resultados são espelhados em relação aos planos de simetria para modelos onde você analisa metade, um quarto ou um oitavo da geometria real.
Para simetria cíclica, os resultados são repetidos ciclicamente em torno do eixo definido como de revolução. A representação translúcida da geometria original não é exibida quando você seleciona essa opção. A geometria original para o estudo do Simulation representa metade, um quarto, um oitavo ou um segmento circular do modelo.
O exemplo a seguir destaca as vantagens de uma plotagem de percepção do projeto.
Modelo original mostrando cargas (rosa) e restrições (verde)
Plotagem de percepção do projeto com um caminho contínuo entre as cargas e restrições
Modelo após material ser removido manualmente das regiões que não sustentavam uma parte grande da carga por um projetista
