Dividir entidades
Use o comando Dividir para apagar parte de uma entidade entre dois pontos. Use Dividir como uma ferramenta de construção ou para criar um espaçamento entre duas partes de uma entidade para colocar um texto ou símbolo. Use o comando com linhas, círculos, arcos, polilinhas, elipses, splines, LinhasInfinitas e raios, mas não com RichLines.
Para apagar parte de uma entidade:
- Clique em Modificar > Dividir (ou digite Dividir).
- Na área de gráficos, selecione uma entidade.
O ponto onde você clicar é o local onde a quebra se inicia.
- Especifique o segundo ponto de quebra para determinar a seção a ser excluída.
Como alternativa, você pode usar a opção Primeiro ponto para especificar o primeiro ponto explicitamente e, nesse caso, será solicitado que você especifique o segundo ponto.
A parte entre os dois pontos é apagada.
Para cortar a extremidade de uma entidade:
- Clique no local da entidade onde deseja posicionar o novo ponto final.
- Clique no outro ponto além do ponto final atual da entidade.
A entidade é cortada no ponto onde você clicou.
Para dividir uma entidade em duas entidades:
- Clique no local da entidade onde deseja dividi-la.
- Digite @ para repetir o ponto inicial.
A entidade é dividida em duas partes sem apagar nenhuma delas. Este método é útil quando você quer dividir uma entidade onde ela intercepta outra entidade.
- Nota: A barra de ferramentas Modificar contém um ícone
que permite dividir uma entidade em duas especificando um único ponto de divisão.
Comando: Dividir
Menu: Modificar > Dividir
