Editar splines
Use o comando EditarSpline para editar splines.
Você pode
- Fechar as splines abertas ou abrir as splines fechadas
- Converter splines em polilinhas
- Editar dados do ponto de ajuste e dados do quadro de controle
- Editar propriedades e parâmetros de splines
Para editar splines:
- Siga um destes procedimentos:
- Na faixa de opções, clique em Início > Modificar > Spline.
- No menu, clique em Modificar > Spline.
- Digite EditarSpline no prompt de comando.
- Na área de gráficos, especifique uma Spline.
- Especifique uma opção:
- Fechar / Abrir. Fecha as splines abertas ou abre as splines fechadas.
A opção exibe Fechar se a Spline estiver aberta e Abrir se a Spline estiver fechada.
Uma spline fechada forma um loop. Uma spline aberta tem dois pontos finais. A opção Abrir remove o segmento entre o primeiro e o último ponto especificado quando a spline foi criada.
- Dados de ajuste. Edita os dados do ponto de ajuste.
Consulte Editar dados do ponto de ajuste de splines (Edição do ponto de ajuste).
- Editar vértice. Edita os dados do quadro de controle.
Consulte Editar dados do quadro de controle de splines (Edição do vértice de controle).
- Polilinha. Transforma a spline em uma polilinha usando os vértices como pontos de controle.
Especifique o valor de precisão que determina a proximidade entre a polilinha resultante e a spline. Os valores válidos são números inteiros entre 0 e 99. O valor padrão é 9.
- Inverter. Inverte a direção da spline.
Essa opção é destinada principalmente a desenvolvedores de aplicativos.
- Desfazer. Desfaz a operação mais recente sem encerrar o comando.
- Sair. Encerra o comando.
- Repita a etapa 3 conforme necessário ou pressione Enter para encerrar o comando.
A opção Dados de ajuste do comando EditarSpline permite aplicar as seguintes opções:
- Adicionar. Adiciona pontos de ajuste à spline especificada.
- Excluir. Remove os pontos de ajuste especificados.
- Dobra. Adiciona nós e pontos de ajuste em locais especificados.
Nota: a spline não mantém a continuidade da tangente ou da curvatura no local especificado.
- Mover. Move os pontos de ajuste especificados para novos locais. Especifique um novo ponto de ajuste ou especifique opções:
- Limpar. Remove os pontos de ajuste da spline e cria vértices de controle.
- Tangentes. Permite especificar a Tangência inicial e a Tangência final da spline.
Essas especificações de ponto determinam as condições de tangente no ponto inicial e no ponto final da spline. As linhas tangentes à spline são exibidas dinamicamente a partir do ponto inicial e do ponto final da spline.
Em algumas situações, é útil aplicar SnapEntidades Paralela e Perpendiculares para especificar a direção da tangente.
Confirme o Padrão do sistema para permitir que o aplicativo calcule as tangentes finais padrão.
- Tolerância. Ajusta a spline aos pontos de ajuste existentes usando um novo valor de tolerância.
- Sair. Retorna ao nível de prompt principal.
Use a opção Editar vértice do comando EditarSpline para adicionar e remover vértices de controle e modificar os parâmetros de quadros de controle de splines:
Nota: Você pode usar a opção Spline do comando EditarPolilinha para aplicar um tipo de spline cúbica a uma polilinha 2D.
Comando: EditarSpline
Menu: Modificar > Copiar
Fita: Início > Modificar > Copiar
