Alongar entidades
Use o comando Alongar para alterar a posição dos nós de uma entidade, mantendo sua relação com outros nós na entidade. Alongar aumenta ou reduz as entidades em apenas uma direção, ao contrário da escala. Utilize o alongamento também para mover entidades individuais dentro de um contorno.
Durante o alongamento, o método de seleção determina se as entidades se movem ou são alongadas.
- Todas as entidades que estão totalmente na janela de seleção são movimentadas.
- Todas as entidades que interceptam a janela ou o polígono de seleção são alongadas ou contraídas através da modificação dos pontos finais dentro da janela ou polígono que está sendo cruzado, deixando os outros pontos finais em seus locais originais.
- Todas as outras entidades de desenho mantêm suas posições e formas.
Você pode alongar linhas, segmentos de polilinha, raios, arcos, arcos elípticos e splines.
Para alongar entidades:
- Clique em Modificar > Alongar (ou digite Alongar).
- Na área de gráficos, selecione as entidades a alongar.
Use o cruzamento de uma janela ou polígono para conter os nós a serem alongados. Após selecionar as entidades usando esse método, você pode especificar a opção Remover para apagar as entidades do conjunto de seleção. Após apagar as entidades, pressione Enter.
- Pressione Enter.
- Especifique um ponto de origem e um ponto de destino para definir a distância de alongamento das entidades.
As entidades são alongadas conforme especificado.
Para alongar entidades usando deslocamento:
- Pressione Enter.
- Especifique a opção Deslocamento para alongar as entidades especificadas por um vetor. Forneça a localização relativa das entidades alongadas especificando os deslocamentos X, Y e Z. Se o deslocamento deve ser realizado apenas nas direções X e Y, não especifique um delta Z.
- ou -
Especifique um ponto de origem e, em seguida, pressione Enter para usar o ponto de origem como o deslocamento.
Para alongar uma única entidade usando AlçasEntidade:
- Clique em uma das AlçasEntidade.
- Mova o ponteiro para outro local e clique.
Para alongar múltiplas entidades usando AlçasEntidade:
- Mantenha pressionada a tecla Shift e clique em várias AlçasEntidade.
- Libere a tecla Shift e clique em uma AlçaEntidade como a alça básica.
Comando: Alongar
Menu: Modificar > Alongar
