Alterar o comprimento de entidades
Use o comando EditarComprimento para alterar o comprimento de entidades lineares ou curvas e os ângulos inclusos de arcos. Você pode alongar ou encurtar linhas, polilinhas abertas, arcos, arcos elípticos e splines abertas.
Ao contrário dos comandos Estender e Aparar, EditarComprimento funciona sem uma aresta de limite. Ele estende ou apara uma entidade segundo um valor ou uma razão específica de seu tamanho original. Você também pode usar o arrastamento dinâmico para modificar o comprimento de entidades. O comando altera o comprimento de uma entidade na respectiva direção existente e no ponto no final mais próximo do ponto de seleção.
Para alterar o comprimento de uma entidade:
- Clique em Modificar > Alterar comprimento (ou digite EditarComprimento).
- Na área de gráficos, selecione a entidade ou especifique uma opção:
- Dinâmico: permite especificar uma entidade, arrastá-la até o novo comprimento e clicar para fixar o comprimento.
- Incremento: estende ou reduz o ponto final de uma entidade pela distância especificada usando o teclado ou clicando em dois pontos. Especifique um delta positivo para aumentar ou um delta negativo para diminuir o comprimento. Especifique a opção Ângulo para aumentar ou diminuir o ângulo incluso.
- Porcentagem: alonga ou reduz o tamanho original de acordo com uma razão definida. Para arcos, a porcentagem se baseia nas respectivas circunferências. 200% multiplica o comprimento da linha ou do arco por dois; 50% reduz pela metade.
- Total: altera o tamanho total de uma linha ou arco de acordo com uma dimensão especificada. O comprimento atual da entidade especificada é exibido entre parênteses. Especifique a opção Ângulo para aumentar ou diminuir o ângulo incluso.
- Altere o comprimento de mais entidades ou pressione Enter.
Comando: EditarComprimento
Menu: Modificar > Alterar comprimento
