Ocultar Sumário
Aparar entidades
Use o comando Aparar para cortar as entidades de desenho precisamente nas arestas definidas por uma ou mais entidades.
Considere o seguinte:
  • Use Linhas, LinhasInfinitas, Raios, PoliLinhas, Círculos, Arcos, Elipses, Arestas e Hachuras como arestas de corte para aparar a entidade selecionada.
  • Você pode aparar Hachuras nas arestas de corte, mas não é possível aparar Hachuras em Hachuras. Hachuras aparadas mantêm a associação com as entidades de limite alterado, mesmo quando elas são divididas em diferentes áreas de hachura. As Hachuras aparadas permanecem como uma entidade, mas você pode usar o comando EditarHach para separá-las em entidades individuais (opção da caixa de diálogo Criar hachura para cada limite). Aplica-se a mesma ideia aos Gradientes.
  • Aplica-se a mesma ideia aos Gradientes.
  • Não é possível aparar Dimensões, Notas, NotasSimples, Regiões ou Blocos, mas você pode usá-las como arestas de corte.
  • Para aparar RichLines que se interceptam e se juntam, use o comando EditarRichLine.
  • Quando você seleciona uma polilinha como aresta de corte, o comando apara na sua linha de centro.
  • As viewports podem ser arestas de corte em folhas.
Para aparar entidades:
  1. Siga um destes procedimentos:
    • Na fita, clique em Início > Modificar > Aparar.
    • No menu, clique em Modificar > Aparar.
    • Digite Aparar no prompt de comando.
  2. Na área de gráficos, selecione as entidades que constituem a aresta de corte.
  3. Pressione Enter.
  4. Na área de gráficos, selecione a entidade no lado que você deseja aparar ou especifique opções:
    • Cruzamento. seleciona as entidades que estão dentro ou cruzando um retângulo definido por dois pontos opostos. Se uma seleção de cruzamento não é distinta, Aparar resolve a seleção seguindo o retângulo definido no sentido horário desde o primeiro ponto até a primeira entidade encontrada.
    • Transversal:. usa o método de seleção de borda para aparar as entidades no lado cruzado pela linha da borda.
    • Aresta. apara até uma aresta de corte que, se estendida, intercepta a entidade. As entidades a serem aparadas não precisam realmente interceptar as arestas de corte. Para aparar uma interseção implícita, especifique a opção Aresta seguida pela opção Estender.
    • Apagar. exclui as entidades desnecessárias sem sair do comando Aparar.
    • Projeto. define o modo de projeção como CCS (o plano X-Y do sistema de coordenadas personalizado ativo), Nenhum ou Vista.
    • Desfazer. reverte a operação de aparar mais recente.
    • Shift + select. Estende as entidades enquanto você mantém a tecla Shift pressionada e seleciona entidades.
    Após selecionar as entidades, as partes aparadas das entidades desaparecem.
  5. Pressione Enter.
Acesso
Comando: Aparar
Fita: Início > Modificar > Aparar
Menu: Modificar > Aparar
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Aparar entidades
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: 2021 SP05
