Aplicar chanfros
Use o comando Chanfrar para conectar duas linhas com um canto oblíquo. As entidades selecionadas não precisam se interceptar e podem se sobrepor. Se as entidades se sobreporem, elas serão aparadas para criar o canto oblíquo.
Você pode especificar a distância de chanfro a partir do canto das linhas adjacentes de ambas as entidades para chanfros assimétricos. Também pode definir a linha de conexão usando um comprimento e um ângulo.
Use Chanfrar na vista do plano porque a operação de chanfrar opera em pontos de seleção e pontos finais de entidades.
Se você chanfrar duas linhas que estão na mesma layer, o comando coloca a linha de chanfro nessa layer. Se as layers das linhas forem diferentes, o comando coloca a linha de chanfro na layer atual.
Para aplicar chanfros:
- Clique em Modificar > Chanfro (ou digite Chanfrar).
- Na área de gráficos, selecione a primeira linha ou especifique uma opção:
- Ângulo: define um comprimento de chanfro na linha que você selecionou primeiro e o ângulo da segunda linha para criar uma linha de chanfro.
- Distância: define as distâncias do chanfro. O valor predeterminado para a primeira distância do chanfro é a distância usada mais recentemente. O valor predeterminado para a segunda distância é o valor especificado para a primeira distância do chanfro. Se você especificar zero para ambas as distâncias de chanfro, as duas linhas serão prolongadas até se encontrarem, se possível. Dessa forma, o comando implementa uma interseção e não desenha uma linha de chanfro.
- Método: indica se devem ser usadas duas distâncias (especificadas pela opção Distância) ou um comprimento e um ângulo (especificado pela opção Ângulo) como valores predeterminados para a criação do chanfro.
- Múltiplas: permite aplicar chanfros a múltiplas entidades. Por padrão, você conclui um único chanfro. É solicitado repetidas vezes que você selecione uma primeira e uma segunda entidade a chanfrar até pressionar Enter para concluir o comando. Você pode então alterar as distâncias de chanfro ou alternar o modo de aparar entre operações de chanfro.
Polilinha: Permite chanfrar as polilinhas tratadas como uma única entidade O comando chanfra todos os vértices de uma polilinha ou polígono em uma etapa, inserindo chanfros em cada vértice da polilinha onde duas linhas se encontram, caso aplicável A opção Polilinha solicita uma polilinha 2D e, em seguida, informa o número de linhas processadas e o número de linhas curtas demais para serem chanfradas Os segmentos de chanfro gerados se tornam parte da polilinha.
- Modo de aparar: indica se devem ser apagados os segmentos de linha que se encontram além do chanfro.
- Desfazer: Inverte o chanfro anterior, somente se o modo Múltiplas estiver ativo.
- Selecione a segunda linha.
Como alternativa, você pode aplicar um canto agudo pressionando Shift e especificando a segunda entidade de desenho. Este método cria cantos agudos sem alterar as distâncias do chanfro para unir dois pontos finais.
Comando: Chanfrar
Menu: Modificar > Chanfrar
