Seleção de entidades do mesmo tipo e propriedades compartilhadas
Use o comando SelectMatching para selecionar entidades de desenho do mesmo tipo e com propriedades compartilhadas. Isso vai ajudar você a usar os comandos subsequentes no grupo de entidades
Você pode selecionar as entidades que representam os tipos para definir como critérios de seleção (linha, arco, círculo, polilinha, bloco etc.).
As propriedades que você pode aplicar como critérios de seleção são as seguintes: Estilo de entidade, Layer, CorLinha, EstiloLinha, EscalaLinha, PesoLinha, EstiloImpressão e Nome. Estilos de entidades incluem EstilosTexto, EstilosTabela e EstilosDimensão. Inclui os nomes dos nomes dos blocos e os nomes dos objetos referidos (desenhos e imagens referidos).
Para selecionar entidades do mesmo tipo e propriedades compartilhadas:
- Digite SelectMatching no prompt de comando.
- Na área de gráficos, especifique uma ou mais entidades de tipo e propriedades que você deseja combinar.
- Especifique a opção Configurações:
- Na caixa de diálogo, marque ou desmarque as propriedades para definir os critérios de seleção.
- Clique em OK.
- Pressione Enter.
As entidades que correspondem ao tipo e às propriedades das entidades especificadas são realçadas.
- Aplique um comando de modificação.
- No prompt de Especificar entidades, digite Anterior para aplicar o conjunto de seleção mais recente.
Comando: SelectMatching
