Standardoptionen – Interaktionen
Gibt die Standardeinstellungen für Interaktionen auf globaler Ebene für neue Simulationsstudien an.
So legen Sie die Standardeinstellungen für Interaktionen auf globaler Ebene für neue Simulationsstudien fest:
  • Klicken Sie auf Simulation > Optionen. Klicken Sie dann auf der Registerkarte Standardoptionen auf Interaktion.
Globaler Interaktionstyp
Simulation erzwingt verbundene oder Kontaktinteraktionen für qualifizierte geometrische Elemente, die sich aufgrund bestimmter Abstände zu Beginn nicht berühren. Diese Einstellungen sorgen dafür, dass Sie auch bei Modellen mit leicht mangelhaften Geometrien Simulationen durchführen können. Sie können die Standardabstände auf Ihre jeweiligen Modelle anpassen.
Die globalen Einstellungen der Interaktionen für qualifizierte geometrische Elemente werden an die Definitionen für Komponenteninteraktion und lokale Interaktion weitergegeben.
Lineare statische Studie Gibt den globalen Interaktionstyp für lineare statische Studien an: Verbunden, Kontakt oder Frei.
Eigenschaften
Lückenbereich für Verbindung: Gibt den maximalen Abstand an, mit dem sich geometrische Elemente für Verbindungsinteraktionen qualifizieren. Der Standardwert beträgt 0,01 % der charakteristischen Länge des Modells. Geometrische Elemente, deren Abstände größer als dieser Schwellenwert sind, werden nicht auf globaler Ebene verbunden.
Schalenkante einschließen – Volumenflächen/Schalenflächen- und Kantenpaare (langsamer) Erzeugt von Kante zu Kante verbundene Kontaktsätze für Kantenpaare, die sich innerhalb des zulässigen Abstands für die Verbindung befinden.
Die folgenden gültigen Kantenpaare von Schalen oder Blechkörpern sind für eine Verbindung geeignet sind:
  • Gerade, parallele und nicht interferierende Schalenkanten (oder beinahe parallel innerhalb eines Toleranzgrads).
  • Kreisförmige Kanten, die denselben Radius haben, konzentrisch und nicht interferierend sind.
  • Schalenkanten (gerade oder bogenförmig), die mit einer Schalenfläche (planar oder zylindrisch) verbunden sind.
Lückenbereich, der als Kontakt betrachtet wird: Gibt den maximalen Abstand an, mit dem sich geometrische Elemente für den Kontakt qualifizieren. Der Standardwert beträgt 10 % der charakteristischen Länge des Modells.
Bereich stabilisieren, wenn Lücke: Wendet einen kleinen Steifigkeitswert auf die qualifizierten Bereiche an, damit der Solver Stabilitätsmängel beseitigen und die Simulation starten kann. Die Software wendet Kontaktstabilisierung auf Geometrien an, die einen anfänglichen Abstand innerhalb eines Schwellenwerts von 1 % der charakteristischen Länge des Modells haben.
Reibungskoeffizient Legt den statischen Reibungskoeffizienten für globale Kontaktbedingungen fest. Der zulässige Bereich für den Reibungskoeffizienten ist 0 bis 1.0.
Die statischen Reibungskräfte werden berechnet, indem die an den Kontaktstellen erzeugten Normalkräfte mit dem gegebenen Reibungskoeffizienten multipliziert werden. Die Richtung der Reibungskraft ist der Bewegungsrichtung entgegengesetzt.
Für lokale Kontaktbedingungen geben Sie im PropertyManager Lokale Interaktionen einen Reibungskoeffizienten an.
Erweitert
Gemeinsame Knoten zwischen angrenzenden Begrenzungen erzwingen Erzwingt die Netzstetigkeit an den angrenzenden Begrenzungen verschiedener Körper für Baugruppen und Mehrkörperteile. Die Komponenten, die das Netz als einen Körper berühren.
Kontaktformulierung Gibt die globale Kontaktformulierung an. Beide Kontaktformulierungen verhindern Interferenzen zwischen den geometrischen Quell- und Zielelementen, ermöglichen ihnen jedoch, sich voneinander zu entfernen.
Oberfläche zu Oberfläche
Diese Standardoption ist genauer, aber langsamer. Siehe auch Thema Kontaktoption „Oberfläche zu Oberfläche“.
Knoten zu Oberfläche
Obwohl die Kontaktoption Oberfläche zu Oberfläche im Allgemeinen genauer ist, führt die Option Knoten zu Oberfläche zu besseren Ergebnissen, wenn die Kontaktfläche zwischen den zwei Flächen sehr klein oder zu einer Linie oder einem Punkt wird. Siehe auch Thema Kontaktoption „Knoten zu Oberfläche“.
Verbindungsformulierung Gibt die globale Verbindungsformulierung für Körper an, die unabhängig voneinander vernetzt werden.
Diese Standardoption ist genauer, aber langsamer. Bei einer 2D-Vereinfachungsstudie wendet der Solver eine Kante-zu-Kante-Verbindung an.
Aktivieren Sie diese Option nur, wenn Sie beim Lösen von Modellen mit komplizierten Kontaktoberflächen Leistungsprobleme haben. Bei einer 2D-Vereinfachungsstudie wendet das Programm eine Knoten-zu-Kante-Verbindung an.
