- Открытие узлов сборки в другом режиме
Узел сборки можно открыть в режиме "Просмотр больших проектов" или решенном режиме из сборки, открытой в режиме "Просмотр больших проектов". Чертеж также можно открыть в режиме "Оформление".
- Исключение компонента из спецификации
Можно исключить компонент, конфигурацию или модель из спецификации. При выборе этого параметра исключение происходит при следующей вставке компонента, конфигурации или модели.
- Таблица конфигурации
Таблицу конфигурации можно использовать для изменения параметров конфигурации деталей и сборок. SOLIDWORKS создает эту таблицу автоматически, если деталь или сборка имеет несколько конфигураций. Таблица конфигурации расширяет функции, предоставленные в диалоговом окне Изменить конфигурации.
- Положение исходного элемента по умолчанию для массивов
При создании массивов компонентов, управляемых массивами, в SOLIDWORKS улучшен выбор положения исходного элемента по умолчанию.
- Исключение неисправных компонентов в разрезах
Если SOLIDWORKS не удается вычислить разрез в сборке, можно исключить компоненты, которые вызывают сбой, переключиться на разрез в режиме "Только графика" или изменить настройки в PropertyManager.
- Решение уравнений в сокращенном режиме
При открытии сборки в сокращенном режиме компоненты, на которые ссылаются уравнения в сборке верхнего уровня, отображаются как решенные.
- Переместить с системой координат
Система координат появляется автоматически при выборе одного или нескольких компонентов.
- Контекстная панель инструментов "Краткие сопряжения"
По умолчанию параметр Добавить/завершить сопряжение скрыт на контекстной панели инструментов "Быстрые сопряжения" для следующих сопряжений: совпадение, концентричность, параллельность, симметричность и касательность.
