Masquer le sommaire
Projet
La page Projet vous permet de configurer les préférences par défaut pour le chargement d'un projet.
Il est possible de définir ces propriétés pour le document actif et en tant que valeurs par défaut du document.
Cette page explique:
Géométrie
Cette section permet de configurer les préférences de géométrie lors du chargement d'un projet.
Remarque: Sync ne prend pas en charge les paramètres de géométrie car ils sont enregistrés dans des fichiers de projet (.smgProj).
Nom de la commande Description
Charger Charge la structure d'arbre d'assemblage et la géométrie des produits (fichiers .smgProj et .smgXml). Lorsque cette option est désactivée, seule la structure d'arbre est chargée. Pour réduire la consommation de mémoire, désactivez cette option pour les modèles de taille importante ou lorsque vous ne travaillez qu'avec une partie du modèle.
Seulement les acteurs visibles Ne charge la géométrie que pour les acteurs visibles.
Afficher seulement le premier niveau de l'arbre d'assemblage (Disponible lorsque Charger est désactivé.) Charge la racine et la structure d'arbre de premier niveau seulement (pas les sous-produits ni la géométrie).
Remarque: Après avoir cliqué deux fois sur un assemblage ou un nœud de pièce dans des structures fully shattered (c'est-à-dire après avoir cliqué sur l'icône rouge qui l'identifie), un seul niveau est chargé. Pour charger tous les niveaux, cliquez à l'aide du bouton droit et cliquez sur Produit > Charger les produits ou dans le ruban, cliquez sur Accueil > Visibilité > Visibilité > Charger sur visibilité.
Lorsque cette option est désactivée, la structure d'assemblage complète est chargée.
Utiliser le niveau de détails
Définit le niveau détail de maillage d'acteur par défaut à charger. Par exemple, une vis peut avoir un niveau de détail plus bas dans le contexte d'une voiture par rapport au contexte d'un moteur. Sélectionnez l'une des options suivantes :
  • Basé sur la boîte englobante - Le niveau de détail est basé sur la taille de la géométrie par rapport à l'intégralité du modèle.
  • Faible
  • Moyenne
  • Elevée
FaibleMoyenElevé
Il est possible de définir plusieurs niveaux de détail à partir de Sync lors du processus de conversion au format Composer. Lors de l'ouverture de fichiers SMG avec niveau de détail dans les différents produits Composer, la géométrie de chaque acteur est choisie en fonction de la taille de l'acteur par rapport à la taille du modèle intégral. Notez que lorsque le fichier est à nouveau enregistré, seul le niveau de détail actuel est enregistré. De plus, la précision spécifiée dans les paramètres d'Entrée est utilisée pour les niveaux de détail plus élevés. Les sous-niveaux sont définis automatiquement.
Avertissement: Si un fichier a été converti avec plusieurs niveaux de détail, lorsqu'il est enregistré, seul le niveau de détail sélectionné est enregistré. Pour conserver un fichier SMG avec tous ses niveaux de détail, changez le nom du fichier (pour conserver le fichier SMG d'origine). Ceci ne s'applique pas aux fichiers de projet ( .smgProj).
Charger sur visibilité Le mode chargement à la demande ( Accueil > Visibilité > Visibilité > Charger sur visibilité ) charge la géométrie de l'acteur lorsqu'un produit n'est pas chargé et que la visibilité est activée.
Lancement
Cette section permet de configurer les préférences de lancement lors du chargement d'un projet.
Mode d'affichage Démarre les applications en mode d'affichage. Lorsque vous ouvrez un modèle, la première vue (répertoriée dans le panneau Vues) est affichée. Pour ouvrir des modèles en mode animation au début de l'animation (temps=0), désactivez cette option.
Arêtes à la demande Calcule les contours lorsque cela est nécessaire, au lieu de lors de l'ouverture d'un fichier. Le calcul des contours est long. Les contours sont nécessaires pour certains modes de rendu et pour les mesures.
Vues
Cette section permet de configurer les préférences d'affichage lors du chargement d'un projet.
Modèle de nom de vue Vous permet de définir un modèle à utiliser pour les noms de vue lors de leur création. Vous pouvez utiliser des caractères alphanumériques, ainsi que les variables facultatives suivantes, dans n'importe quel ordre :
  • %filename%: insère le nom du fichier contenant le modèle sans son extension.
  • %viewnumber%: insère le numéro de la vue en fonction de l'ordre de création dans la session en cours. Par exemple, 1 est utilisé pour la première vue créée, 2 pour la deuxième vue créée, etc.
  • %viewindex%: insère l'index de la vue en fonction du nombre réel de vues visibles dans le document. Par exemple, 4 est utilisé lors de la création de la première vue s'il existe déjà trois vues visibles dans le document, 5 est utilisé pour la suivante, etc.
  • %viewindex+n% (où n est un entier) : insère l'index de la vue en fonction du nombre réel de vues visibles dans le document, plus le nombre que vous définissez. Par exemple, si vous spécifiez %viewindex+10%, 14 est utilisé lors de la création de la première vue s'il existe déjà trois vues visibles dans le document, 15 est utilisé pour la suivante, etc.
  • %viewindex-n% (où n est un entier) : insère l'index de la vue en fonction du nombre réel de vues visibles dans le document, moins le nombre que vous définissez. Par exemple, si vous spécifiez %viewindex-2%, 2 est utilisé lors de la création de la première vue s'il existe déjà trois vues visibles dans le document, 3 est utilisé pour la suivante, etc.
Remarque: Pour %viewindex+n% et %viewindex-n%, veillez à ne pas ajouter d'espaces entre les caractères.
Remarque: Dans les exemples fournis dans le tableau ci-dessous, nous considérons que le fichier contenant le modèle est appelé Hammer.smg.
Utilisez ce modèle...Pour créer des vues en tant que...
%filename%_View_%viewnumber%Marteau_Vue_1, Marteau_Vue_2, Marteau_Vue_3, etc.
%filename% %viewindex%Marteau 1, Marteau 2, Marteau 3, etc.
View %viewindex+10%Vue Marteau 11, Vue Marteau 12, Vue Marteau 13, etc.
%viewnumber%-%filename%1-Marteau, 2-Marteau, 3-Marteau, etc.
Demo of %filename%, View %viewnumber%Démonstration de marteau, Vue 1, Démonstration de marteau, Vue 2, Démonstration de marteau, Vue 3, etc.
View %viewnumber%
Remarque: Il s'agit du modèle par défaut.
Vue 1, Vue 2, Vue 3, etc.
View %viewGuid%Vue 812b33921beb7aa, vue 88fdbf810d791318, etc.
Remarque: Si vous laissez ce champ vide, les vues seront automatiquement nommées en fonction du modèle par défaut.
Conseil: Cliquez sur ? à droite de la boîte Modèle de nom de fichier pour afficher une info-bulle contenant la liste des mots clés disponibles.
Afficher les collections
Cette section vous permet de spécifier un modèle pour nommer les collections.
Modèle de collection Définit un modèle à utiliser pour les noms de collection lors de leur création. Vous pouvez utiliser des caractères alphanumériques et ces variables facultatives dans n'importe quel ordre :
  • %filename%: Insère le nom du fichier contenant le modèle sans son extension.
  • %collectionnumber%: Insère le numéro de la collection en fonction de l'ordre de création dans la session en cours. Par exemple, 1 est utilisé pour la première collection créée, 2 pour la deuxième collection créée, etc.
  • %collectionindex%: Insère l'index de la collection en fonction du nombre réel de collections visibles dans le document. Par exemple, 4 est utilisé lors de la création de la première collection s'il existe déjà trois collections visibles dans le document, 5 est utilisé pour la suivante, etc.
  • %collectionindex+n% (où n est un nombre entier) : Insère l'index de la collection en fonction du nombre réel de collections visibles dans le document, plus le nombre que vous définissez. Par exemple, si vous spécifiez %collectionindex+10%, 14 est utilisé lors de la création de la première collection s'il existe déjà trois collections visibles dans le document, 15 est utilisé pour la suivante, etc.
  • %collectionindex-n% (où n est un nombre entier) : Insère l'index de la collection en fonction du nombre réel de collections visibles dans le document, moins le nombre que vous définissez. Par exemple, si vous spécifiez %collectionindex-2%, 2 est utilisé lors de la création de la première collection s'il existe déjà trois collections visibles dans le document, 3 est utilisé pour la suivante, etc.
Remarques:
  • Pour %collectionindex+n% et %collectionindex-n%, veillez à ne pas ajouter d'espaces entre les caractères.
  • Les noms de collection sont uniques. Si le nom de la collection calculée à l'aide des modèles ci-dessus est identique à celui d'une collection existante, ajoutez un suffixe pour le rendre unique.
* Requis
*Courriel:
Page:   Projet
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS Composer 2023 SP05
