SOLIDWORKS Electrical 3D – Übung 5
In dieser Übung routen und trennen Sie die Leiter.
Diese Übung baut auf den Dateien aus Übung 4 auf. Wenn Sie diese Übung noch nicht abgeschlossen haben, laden Sie das Electrical-Projekt aus Übung 4 herunter, entpacken Sie es auf ein lokales Laufwerk und entarchivieren Sie es dann.
Routing der Leiter
  1. Öffnen Sie die Schaltschrankbaugruppe in Übung 4, in der Sie die Leitungen definiert haben.
  2. Klicken Sie auf der Registerkarte SOLIDWORKS Electrical 3D im CommandManager auf Leiter routen .
  3. Klicken Sie im PropertyManager unter Leitungsart auswählen auf SOLIDWORKS Verflauf und klicken Sie auf .
    Das Dialogfeld Routing zeigt den Fortschritt an.
  4. So zeigen Sie die Leiter an:
    1. Deaktivieren Sie in der Head-Up-Ansichtssymbolleiste Skizze .
    2. Wählen Sie alle fünf horizontalen und vertikalen Kanäle aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und klicken Sie auf Komponenten verdecken.
    Die Leiter werden im unteren Bereich des FeatureManagers angezeigt.
Leiter absondern
Die Absonderung dient dazu, Leiter- und Kabelführungen an bestimmten Stellen der Installation zuzulassen oder zu sperren. Sie können beispielsweise verhindern, dass Stromleiter durch einen Kabelkanal laufen.
So trennen Sie die Leiter:
  1. Klicken Sie im CommandManager auf der Registerkarte SOLIDWORKS Electrical 3D auf Absonderung .
    Sie definieren die folgenden Absonderungsregeln:
    • Die Steuerungsleiter (~24 V) verlaufen nur durch den rechten vertikalen Kanal.
    • Die Leistungsleiter (N, L1, L2, L3) verlaufen nur durch den linken vertikalen Kanal.
  2. Nehmen Sie im PropertyManager folgende Einstellungen vor:
    1. Klicken Sie auf .
    2. Klicken Sie unter Leiterstil oder Kabel auswählen auf Leiterstil und dann auf Leiterstil auswählen.
    3. Erweitern Sie im Dialogfenster die Option Gruppe: 0, wählen Sie ~24V und klicken Sie auf Auswählen.
      Der ausgewählte Leiterstil wird in der PropertyManager Liste angezeigt.
    4. Wählen Sie im Grafikbereich unter Ausschließen den vertikalen Kanal ganz links aus.
    5. Klicken Sie auf .
    6. Wiederholen Sie die Schritte 3b bis 3e, indem Sie Group: (Gruppe:) 10 auswählen, beide Leitertypen und unter Ausschließen den vertikalen Kanal ganz rechts.
    7. Klicken Sie auf .
  3. Löschen Sie im FeatureManager die fünf Leiter, die Sie im vorherigen Abschnitt erstellt haben.
  4. Klicken Sie auf der Registerkarte SOLIDWORKS Electrical 3D im CommandManager auf Leiter routen und dann auf .
    Die Absonderungsregeln schließen die Leiterstile aus den ausgewählten Kanälen aus.
