SOLIDWORKS Electrical Schematic – Übung 4
In dieser Übung lernen Sie die grundlegenden Befehle für die Verwaltung des elektrischen Schaltplans kennen.
Diese Übung basiert auf dem Electrical-Projekt, das Sie in Übung 3 erstellt haben. Wenn Sie sie nicht abgeschlossen haben, können Sie diese Electrical-Projektdatei herunterladen und sie in SOLIDWORKS Electrical entpacken.
Als Referenz zu dieser Übung können Sie dieses PDF-Dokument öffnen oder herunterladen und ausdrucken.
Leiter einfügen
Platzieren Sie zunächst die Leiter mithilfe der Platzierungsoptionen, um Biegungen zu vermeiden. Siehe Video unten und erste Seite der PDF-Datei (Anhang 4A).
  1. Klicken Sie im Fenster Seiten mit der rechten Maustaste auf 03 - Electrical scheme (03 - Electrical-Schaltplan) und klicken Sie auf Öffnen.
  2. Klicken Sie auf Schaltplan > Mehrere Leiter zeichnen.
  3. Optional: Wenn der aktuelle Leiter nicht N L1 L2 L3 ist:
    1. Klicken Sie im Befehlsfeld unter Auswahl des Leiterstils > Name auf . . ..
    2. Klicken Sie im Dialogfeld Leiterstil-Auswahl auf N L1 L2 L3 und klicken Sie auf Auswählen.
  4. Deaktivieren Sie im Befehlsfeld unter Verfügbare Leiter die Option Schutzvorrichtung.
  5. Klicken Sie zweimal, um die Sammelschiene oben in der Zeichnung 03 - Electrical-Schaltplan zu zeichnen, beginnend in Spalte 1 und endend in Spalte 10, und klicken Sie dann auf .
    Sehen Sie sich das Video unten ab dem Zeitpunkt 0:24 an.
  6. Um die Motor-Schaltkreisleiter zu zeichnen, klicken Sie auf Schematisch > Mehrere Leiter zeichnen.
  7. Deaktivieren Sie im Befehlsfeld unter Verfügbare Leiter die Option Nullleiter.
  8. Klicken Sie auf das braune Kabel des Netzkabels, das Sie in Schritt 5 gezogen haben, und ziehen Sie dann, um den Rest des Leiterpfads zu zeichnen.
    Sehen Sie sich das Video unten ab dem Zeitpunkt 0:34 und die PDF-Datei an.
    Drücken Sie C, um eine Biegung in den Pfad einzufügen. Drücken Sie die Leertaste, um die Leiter zu kreuzen oder zu entkreuzen.
  9. Klicken Sie auf Schaltplan > Mehrere Leiter zeichnen.
  10. Wählen Sie im Befehlsfenster unter Verfügbare Leiter die Option Nullleiter und löschen Sie Phase 1 und Phase 3.
    Dadurch werden nur Phase 2 und Neutral ausgewählt.
  11. Zeichnen Sie den Leiter vor dem Transformator, wie im Video (beginnend zum Zeitpunkt 1:02) und in der PDF gezeigt.
    Versuchen Sie nicht, die Phase direkt an L2 zu trennen. Verbinden Sie sie zuerst mit L1. Markieren Sie sie anschließend und lösen Sie sie mithilfe des Ziehpunkts von L1 (blaues Quadrat). Verbinden Sie sie zum Abschluss wieder mit L2.
Fügen Sie als Nächstes die Steuerungsbefehlleiter ein.
  1. Klicken Sie auf Schaltplan > Einzelne Leiter zeichnen.
  2. Klicken Sie im Befehlsfeld unter Auswahl des Leiterstils > Name auf . . ..
  3. Klicken Sie im Dialogfeld Leiterstil-Auswahl auf = 48V und klicken Sie auf Auswählen.
  4. Zeichnen Sie den Leiter, wie im Video (beginnend zum Zeitpunkt 01:38) und in der PDF gezeigt.
Symbole einfügen
Fügen Sie als Nächstes die erforderlichen Symbole ein. Siehe Video unten und erste Seite der PDF-Datei (Anhang 4A).
Die effizienteste Art, Symbole einzufügen, ist die Verwendung der Palette. Auch wenn dies anfangs zeitaufwändig erscheint, können Sie, sobald Sie Ihre eigene Palette erstellt haben, Symbole schnell finden und einfügen.
  1. Klicken Sie in der Symbolpalette auf Schutzvorrichtungen, um die Gruppe Schutzvorrichtungen zu erweitern.
  2. Doppelklicken Sie auf den dreipoligen Trennschalter, ziehen Sie ihn wie im Video (ab Zeitpunkt 0:22) gezeigt an die gewünschte Stelle, und klicken Sie auf OK.
    Wenn sich das Symbol des dreipoligen Schutzschalters nicht in der Gruppe Schutzvorrichtungen befindet, suchen Sie ihn, indem Sie in der Gruppe Suchen nach circuit breaker suchen.
    Sie können Symbole auch suchen und einfügen, indem Sie auf Schaltplan > Symbol einfügen klicken. Klicken Sie auf Anderes Symbol . . . im Bereich Befehl und suchen Sie das Symbol im Dialogfeld Symbolauswahl.
  3. Klicken Sie im Dialogfeld Symboleigenschaften auf OK.
  4. Fügen Sie weitere Symbole hinzu, wie im Video ab dem Zeitpunkt 0:30 und in der PDF gezeigt.
  5. Wenn Sie das Motorsymbol einfügen, verknüpfen Sie es mit dem M1-Motor. Im Dialogfeld Symboleigenschaften:
    1. Erweitern Sie in der Liste Bauteil auf der rechten Seite L2 - Motor Room (L2 - Motorraum) und wählen Sie =F1-M1.
    2. Geben Sie unter Benutzerdaten auf der linken Seite in dem Feld Benutzerdaten 1: Motor pump ein und klicken Sie auf OK.
      Die Herstellerdaten werden vom Herstellerteil bereitgestellt. Die Benutzerdaten werden vom Benutzer eingegeben. Sie können diese Daten über das Symbol weitergeben, wenn das zugehörige Attribut in der Symboldefinition vorhanden ist.
  6. Wenn Sie das zweite Sicherungssymbol (F3) einfügen, können Sie das erste Sicherungssymbol (F2) kopieren. Klicken Sie auf Schaltplan > Mehrere kopieren , klicken Sie auf das Symbol F2-Sicherung, und suchen Sie das neue Symbol wie im Video ab dem 2:10-Zeitpunkt und in der PDF gezeigt.
    Das Kennzeichen wird automatisch erhöht, und das Herstellerteil, das dem ursprünglichen Symbol zugeordnet ist, wird ebenfalls kopiert.
  7. Wenn Sie die F4- und K1-Symbole einfügen, verwenden Sie die Steuerelemente für die Symbolausrichtung, wie im Video ab dem 2:22. Zeitpunkt gezeigt, um die Symbole auszurichten.
    Wenn Sie ein Symbol auf einem Leiter einfügen, wird es automatisch entsprechend dem Leiter ausgerichtet. Wenn Sie es außerhalb des Leiters einfügen, müssen Sie die Ausrichtung manuell vornehmen. Beachten Sie die automatische Erstellung der Querbezüge.
  8. Fügen Sie die F4-Kabel und die Kabel für die automatische Stromversorgung für K1 hinzu, wie im Video ab dem Zeitpunkt 3:21 und auf der zweiten Seite der PDF-Datei (Anhang 4B) gezeigt.
Artikel zuweisen
Weisen Sie in dieser Übung die Herstellerteile anhand der Informationen auf der dritten Seite des PDF-Dokuments (Anhang 4C) zu. Für jedes Symbol:
  1. Führen Sie für jedes Symbol die folgenden Schritte aus.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol und klicken Sie auf Komponenteneigenschaften.
  3. Klicken Sie im Dialogfeld Komponenteneigenschaften auf der Registerkarte Herstellerteil und Schaltkreise auf Suchen.
  4. Verwenden Sie im Dialogfeld Herstellerteileauswahl die entsprechenden Filter, um Ihre Suche einzuschränken, und klicken Sie auf Suchen.
    Sehen Sie sich das Video unten ab dem Zeitpunkt 0:21 und die letzte Seite der PDF-Datei an.
  5. Wählen Sie das entsprechende Teil aus und klicken Sie unter der Suchergebnisliste auf Hinzufügen ([+]), um es dem Symbol zuzuweisen.
  6. Klicken Sie auf Auswählen und dann auf OK.
    Um eine Neben-Teilenummer (z. B. einen Kontaktblock) hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte 4 bis 6 und wählen als Typ Nebenteil aus. Manchmal müssen Sie die Klasse deaktivieren, um ein Nebenteil oder Zubehör zu finden. Sie können sie in einer anderen Klasse speichern (gleich für mehrere Referenzen).
