SOLIDWORKS Electrical 3D – Übung 7
In dieser Übung verlegen Sie einen Kabelbaum, der Anschlüsse, Drähte und ein Kabel hat. Um die Zusammensetzung dieses Kabelbaums zu verstehen, öffnen Sie die beiden Schaltplanzeichnungen oder zeigen Sie sie in der Vorschau an. Öffnen Sie die Kabelbaumverwaltung, um die Details des Kabelbaums anzuzeigen.
Laden Sie dieses Kabelbaumprojekt herunter, das die erforderliche Umgebung enthält, und heben Sie die Archivierung für das Electrical-Projekt auf.
Anzeigen der Kabelverlegung
So zeigen Sie die Kabelverlegung des Kabelbaums an:
  1. Um die Zusammensetzung dieses Kabelbaums zu verstehen, klicken Sie im Taskbereich SOLIDWORKS Electrical 3D mit der rechten Maustaste und wählen Sie Vorschau für die elektrischen Schaltpläne 04 und 05 aus.
  2. Öffnen Sie die Baugruppe 06-Box.
    Diese Baugruppe enthält bereits die eingefügten Steckverbinder und den Routing-Pfad für das Kabelbaum-Routing. Sie müssen sie nicht hinzufügen.
  3. Klicken Sie auf der Registerkarte SOLIDWORKS Electrical 3D im CommandManager auf Kabelbäume routen .
  4. Klicken Sie im PropertyManager auf , um die Standardeinstellungen zu übernehmen.
    Das Dialogfeld Routing zeigt den Fortschritt an.
  5. Deaktivieren Sie im Grafikbereich in der Head-Up-Ansichtssymbolleiste die Option Skizze .
  6. Klicken Sie im FeatureManager mit der rechten Maustaste auf Box und wählen Sie Komponenten ausblenden aus.
    Jetzt können Sie den Kabelbaum untersuchen.
Flachdarstellung der Leitung
Nachdem Sie den Kabelbaum erstellt haben, erstellen Sie eine flach dargestellte Leitung.
Die Leitung flach darstellen:
  1. Klicken Sie auf der Registerkarte SOLIDWORKS Electrical 3D im CommandManager auf Leitung flach darstellen .
  2. Nehmen Sie im PropertyManager folgende Einstellungen vor:
    1. Klicken Sie für Flachdarstellungstyp auf die Option Beschriftung.
    2. Wählen Sie Zeichnungsoptionen aus. Klicken Sie unter Blattformatvorlage auf .
    3. Geben Sie im Dialogfeld für Breite .594m und für Höhe .42m ein, klicken Sie dann auf OK.
    4. Klicken Sie auf .
      Die flach dargestellte Leitung wird auf einem Zeichenblatt angezeigt.
  3. Ziehen Sie die verschiedenen Tabellen, um sie auf dem Zeichenblatt anzuordnen.
Importieren der 2D-Datei in das Electrical-Projekt
Das Blattformat muss mit dem Format übereinstimmen, das in der Konfiguration des Electrical-Projekts angegeben ist.
Importieren von 2D-Dateien:
  1. Klicken Sie im Taskbereich von SOLIDWORKS Electrical 3D mit der rechten Maustaste auf den Kabelbaum und wählen Sie Konfiguration aus.
    Sie müssen das Normblatt ändern, das mit dem verflachten Routing verknüpft ist.
  2. Klicken Sie im Dialogfeld auf der Registerkarte Normblätter mit der rechten Maustaste auf Flattened routing (Verflachtes Routing) und dann auf Vorschau , um das Auswahlfenster für Normblätter zu öffnen.
  3. Wählen Sie auf der Registerkarte Klassifizierung unter Format ISO 216 das Format A2 - 594x420 mm und klicken Sie auf Auswählen.
  4. Führen Sie die folgenden Schritte aus unter Projektkonfiguration: Kabelbaum-Dialogfeld, klicken Sie hier auf OK, um das neue Normblatt zu übernehmen.
  5. Wenn Sie vom System aufgefordert werden, den vorhandenen Schaltplan zu aktualisieren, klicken Sie auf Keine Aktion.
  6. Wenn Sie vom System aufgefordert werden, die Datei im Projektordner zu speichern, klicken Sie auf Ja.
    Das System bestätigt, dass die Zeichnung erfolgreich erstellt und dem Projekt hinzugefügt wurde.
  7. Klicken Sie auf OK.
  8. Klicken Sie im Taskbereich von SOLIDWORKS Electrical 3D mit der rechten Maustaste auf die H1-Zeichnung und wählen Sie Vorschau aus.
    Der Viewer zeigt die flach dargestellte Leitungsführung auf dem Zeichenblatt mit dem ausgewählten Normblatt an.
