SOLIDWORKS Electrical Schematic – Übung 8
In dieser Übung lernen Sie, wie Sie SPS verwalten.
Diese Übung basiert auf dem Electrical-Projekt, das Sie in SOLIDWORKS Electrical Schematic – Übung 7 erstellt haben. Wenn Sie es nicht abgeschlossen haben, können Sie diese Electrical-Projektdatei herunterladen und sie in SOLIDWORKS Electrical entpacken.
SPS-Verwaltung
Diese SPS hinzufügen:
  • Marke: Schneider Electric
    Teil: TWDLCDA16DRF
    Neun digitale Eingänge + sieben digitale Ausgänge
  1. Klicken Sie auf Electrical-Projekt > SPS .
  2. Klicken Sie auf SPS-Verwaltung > SPS hinzufügen > SPS-Artikel.
  3. Ordnen Sie das angeforderte Teil zu.
Eingangs-/Ausgangsverwaltung
  1. Erstellen Sie das Folgende:
    • Neun digitale Eingänge mit den Bezeichnungen Sensor Nr. 1 bis Sensor Nr. 9
    • Sieben digitale Ausgänge mit den Bezeichnungen Magnetventil Nr. 101 bis Magnetventil Nr. 107
  2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
    • Klicken Sie auf SPS-Verwaltung > Eingänge/Ausgänge .
    • Klicken Sie auf Electrical-Projekt > Eingänge/Ausgänge .
  3. Klicken Sie auf Eingangs-/Ausgangsverwaltung > Mehrere Eingänge/Ausgänge hinzufügen > Digitaler SPS-Eingang.
  4. Fügen Sie die neun digitalen Eingänge und sieben digitalen Ausgänge hinzu, die Sie erstellt haben.
  5. Wählen Sie den Kanal aus und klicken Sie auf Eigenschaften, um eine Beschreibung hinzuzufügen.
    Sie können den Kanal auch auswählen, indem Sie auf Beschreibung klicken.
Speichern Sie als Nächstes die Digitaleingänge in einem Makro.
  1. Wählen Sie die Eingänge aus, um das SPS-Makro zu erstellen.
  2. Wählen Sie in der Eingangs-/Ausgangsverwaltung die Gruppe Eingänge Ausgänge Benutzer aus.
  3. Klicken Sie auf Eingangs-/Ausgangsverwaltung > In Makros speichern, um das Makro der von Ihnen erstellten Gruppe hinzuzufügen.
Als nächstes verknüpfen Sie diese E/A mit den Kanälen der SPS N1.
  1. Wählen Sie in SPS-Verwaltung die neun digitalen SPS-Eingänge und klicken Sie auf E/A zuordnen.
  2. Wählen Sie in der SPS-Verwaltung die neun digitalen SPS-Eingänge aus und klicken Sie auf Auswählen.
  3. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 für die sieben digitalen SPS-Ausgänge.
Fügen Sie dann einen Seitenumbruch zwischen den Eingängen und den Ausgängen ein.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den letzten digitalen SPS-Eingang und wählen Sie Seitenumbruch hinzufügen/entfernen aus.
Bearbeiten des einem Schaltkreis zugeordneten Makros
In der Konfiguration der SPS-Platinenzeichnung sind die Schaltkreise einem Makro zugeordnet. Bearbeiten Sie das Makro, das mit dem digitalen Eingang verbunden ist, um das Drucksensorsymbol mit einen Thermosensorsymbol zu ersetzen.
  1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um die Konfiguration der SPS-Zeichnung zu öffnen:
    • Klicken Sie auf Electrical Projekt > Konfigurationen > SPS-Zeichnung.
    • Klicken Sie im Fenster mit der rechten Maustaste auf ein Electrical-Projekt und wählen Sie Konfigurationen > SPS-Zeichnung.
  2. Öffnen Sie im Dialogfenster Konfiguration die Eigenschaften der Konfiguration.
  3. Wählen Sie in der Konfiguration der SPS-Zeichnung unter Schaltkreise für Schaltkreistyp die Option Digitaler SPS-Eingang.
    Das Modul wird im oberen Bereich der Zeichnung gezeichnet.
  4. Klicken Sie unter dem Symbol oben auf Änderung des Makros.
    Das Makro wird der Registerkarte Seiten des Fensters hinzugefügt und im Grafikbereich geöffnet.
  5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Symbol, wählen Sie Symbol > Ersetzen aus und wählen Sie ein Drucksensorsymbol aus.
  6. Schließen Sie das Makro.
    Die Konfiguration wird automatisch aktualisiert.
SPS-Zeichnungen erstellen
Sie können SPS-Zeichnungen erstellen, sie in einen Ordner mit dem Titel SPS umleiten und die Zeichnungen öffnen, um sie gemäß Anhang 8 zu vervollständigen.
  1. Klicken Sie auf Projekt > SPS .
  2. Klicken Sie im SPS-Manager auf Zeichnungen erstellen .
  3. Klicken Sie unter Auswahl von: Unterlagensätze, Ordner auf Neuer Ordner und erstellen Sie den SPS-Ordner.
  4. Wählen Sie den Ordner aus.
    Die Zeichnungen werden automatisch generiert.
