- Barra de ferramentas do acelerador de seleção para chanfros (2024 SP2)
Uma barra de ferramentas do acelerador de seleção está disponível para chanfros, para que você possa selecionar rapidamente bordas para chanfrar.
- Contagem de triângulos gráficos e de faces (2024 SP1)
Para peças, a caixa de diálogo Avaliação de desempenho exibe o número total de triângulos gráficos e faces de todos os corpos combinados, além de outras informações úteis.
- Medir a rotação angular entre sistemas de coordenadas (2024 SP1)
Você pode medir a rotação angular entre dois sistemas de coordenadas.
- Medição da área de superfície projetada de corpos (2024 SP1)
Você pode medir a área de superfície projetada de corpos, faces e componentes. As seleções devem ser de corpos sólidos ou de superfície. Nas versões anteriores, era necessário criar um esboço e usar entidades de silhueta para calcular esse valor.
- Assistente de furação
O esboço à mão livre com o Assistente de furação é aprimorado quando você usa a guia Posições do PropertyManager.
- Criar peças multicorpos a partir de montagens
A ferramenta Criar peças multicorpos
converte uma montagem inteira em uma única peça multicorpos separada, que é vinculada à montagem pai.
- Transparência do corpo para combinação de recursos
No PropertyManager de Combinar, para a operação de Subtrair, você pode tornar o corpo principal transparente. Isso ajuda a selecionar corpos menores que estejam completamente imersos no corpo principal.
- Caixas delimitadoras cilíndricas
Você pode criar caixas delimitadoras cilíndricas que são úteis para corpos com geometria cilíndrica, como peças rotacionais, circulares ou torneadas. O SOLIDWORKS® captura os parâmetros da caixa delimitadora e os registra na caixa de diálogo Propriedades personalizadas.
- Exclusão de superfícies pai em recursos Cancelar aparar
Você pode excluir a superfície pai dos resultados dos recursos Cancelar aparar superfície. No PropertyManager Cancelar aparar superfície, em Opções, selecione Excluir superfície pai para excluir a superfície pai dos resultados do recurso Cancelar aparar superfície.
- Inverter lado para cortar para revoluções de corte
Você pode inverter o lado a ser cortado para recursos de revolução de corte, semelhante aos recursos de corte-extrusão. Isso mantém a parte interna de um esboço e descarta a região fora do esboço.
- SelectionManager para curvas projetadas
No PropertyManager de Curva projetada, ou se você clicar com o botão direito do mouse na área de gráficos, será possível usar o SelectionManager para selecionar partes de esboços para criar curvas projetadas.
- Assistente de parafuso
Você pode aplicar um recurso Assistente de parafuso a um eixo que tenha o mesmo diâmetro da rosca. Você pode modificar o tamanho dos recursos Assistente de parafuso, criados em versões anteriores do SOLIDWORKS, para que o diâmetro da rosca corresponda ao diâmetro do eixo.
- Padrões lineares simétricos
Você pode criar padrões lineares simétricos a partir de um recurso de origem. O padrão linear usa os parâmetros da Direção 1 para criar um padrão linear simétrico na Direção 2.
