穴テーブルの編集
穴テーブルで穴の座標を変更することによって、穴の位置を変更できます。
  1. メカニカル Toolbox(Mechanical Toolbox) > 穴(Holes) > テーブル編集(Table Edit)を選択するか、メカニカル Toolbox ツールバーの穴テーブルを編集(Edit Hole Table) をクリックします。
  2. グラフィックス領域で、編集するテーブルのヘッダーをクリックします。
  3. コマンド ウィンドウのオプション指定プロンプトで、次のいずれかのオプションを入力して Enter キーを押します。
    オプション 説明
    編集(E) テーブル内で、特定の穴の位置を修正できます。
    Enter キーを押すと、移動させる穴のテーブル参照情報を指定するように要求されます。
    再作成(R) テーブルに異なる穴のセットを選択できます。
    Enterを押すと、元のテーブルは削除されます。 穴テーブルに表示する新しい穴を選択してEnterを押し、グラフィックス領域をクリックして再作成されたテーブルを配置します。
    新しい穴テーブル設定を選択すると、既存の穴テーブルを再作成するよう要求されます。
    削除(D) テーブルを削除します。
    Enterを押すと、元のテーブル全体、原点の記号、およびラベルが削除されます。
  4. テーブルで、編集する行をクリックします。
  5. Toolbox - 穴テーブル位置の変更ダイアログ ボックスで、次のいずれかを実行します。
    • 穴の新しい座標を入力し OK をクリックします。
      ダイアログ ボックスが閉じ、指定した位置に穴が移動します。
    • 位置を指定 Toolbox_edit_hole_table_specify_locをクリックします。
      ダイアログ ボックスが閉じます。トラッカーを使用して、穴の新しい位置を指定します。
      グラフィックス領域をクリックして穴を配置すると、再びダイアログ ボックスが開き、新しい座標が表示されます。
      この座標を変更するか、またはもう一度位置を指定 Toolbox_edit_hole_table_specify_loc をクリックして、引き続き位置を修正できます。
    穴の位置が決定したら、OK をクリックしてダイアログ ボックスを閉じます。
  6. 別の穴の位置を変更するには、ステップ 4 と 5 を繰り返します。
  7. 穴の位置の変更を中止するには、Esc キーを押します。
