Perspectiva general de elementos de Estudio de movimiento
Utilice los elementos de Estudio de movimiento para modelar el movimiento de un componente o ensamblaje. Los elementos disponibles son:
Motores
Gravedad (sólo en Análisis de movimiento y Movimiento básico)
Resortes (sólo en Análisis de movimiento y Movimiento básico)
Amortiguadores (sólo en Análisis de movimiento).
Fuerzas (sólo en Análisis de movimiento)
Contacto(sólo en Análisis de movimiento y Movimiento básico)
Así mismo, utilice las siguientes propiedades de modelo para un estudio de movimiento:
Consulte Herramientas de MotionManager para obtener más información sobre la disponibilidad de los elementos de Estudio de movimiento para cada tipo de estudio.
Motores
Si utiliza motores en estudios de movimiento, puede aplicar movimiento a un componente sin tener en cuenta la masa o la inercia. El movimiento originado por un motor prevalece sobre el originado por otros elementos de Estudio de movimiento. Todo elemento que tiende a resistir el movimiento de un motor aumenta el consumo de energía del motor pero no ralentiza el movimiento del motor. Por ejemplo, puede ver este efecto en los resultados de Estudio de movimiento. Sin embargo, si algo causa que cambie la referencia de la dirección del motor, el movimiento de éste se aplica en la nueva dirección. Puede seleccionar movimiento de un motor a partir de un conjunto de tipos de motores definidos o utilizar expresiones matemáticas.
Elementos de fuerza
Los elementos de fuerza no prohíben o prescriben el movimiento. Por lo tanto, no agregan o eliminan grados de libertad en el modelo. Las fuerzas se pueden resistir al movimiento o inducirlo.
Estudios de movimiento proporciona estos tipos de elementos de fuerza:
Gravedad.
Resortes, Amortiguadores, Fricción y Casquillos. Las fuerzas se aplican a resortes traslacionales, resortes de torsión, amortiguadores traslacionales, amortiguadores de torsión, fricción estática, fricción dinámica, fricción de juntas y casquillos.
Fuerzas. Las fuerzas aplicadas en SolidWorks Motion definen cargas y cumplimientos en piezas para que se muevan en ciertas direcciones. Debe seleccionar el tipo de Forzar función y sus valores de parámetros. También puede utilizar expresiones matemáticas para fuerzas. Puede aplicar combinaciones de Fuerza lineal o Torsión.
Contacto. Se generan fuerzas entre los componentes en contacto o dichos componentes están restringidos a tocarse de forma continua. Defina un contacto para evitar que los componentes se atraviesen entre sí durante el análisis de movimiento.
