ルーティング ファイル位置と設定(Routing File Locations and Settings)タブを使用してルーティング エンティティのファイル位置とオプションを設定します。
詳細は、ライブラリ ファイルの維持を参照してください。
一般ルーティング
ルーティング ライブラリ(Routing Library) |
ルーティング構成部品を保存したフォルダを指定します。 SolidWorks Toolbox ライブラリにルーティング構成部品を保存 しないでください。
構成部品にアクセスできて、それらをルートへドラッグできるルーティング ライブラリ フォルダがデザイン ライブラリ(Design Library)に追加されます。
さらに、ルーティング ライブラリ フォルダはの、参照ドキュメント(Referenced Documents)でも更新されます。
重要: また、の外部参照のファイルを検索(Search file locations for external references) も選択する必要があります。
構成部品を整理するためにルーティング ライブラリ(Routing library)フォルダにフォルダを追加することもできます。
いくつかのルーティング部品のサンプルが、Routing libraryフォルダにインストールされます。
ルーティング テンプレート(Routing template) |
新しいルートアセンブリに使われるルーティング テンプレート(routing template) を指定します。ここでテンプレートを指定する前に、そのフォルダがのドキュメント テンプレート フォルダとしてリストされているか確認します。 |
配管/チューブ(Piping/Tubing)
標準チューブ(Standard tubes) |
標準チューブ(standard tubes)を定義したExcelファイルを指定します。 |
カバー ライブラリ(Covering library) |
配管およびチューブのカバー材料の.htmファイルを指定します。 |
タグ スキーム ライブラリ(Tag scheme library) |
タグ スキーム マネージャで定義するタグ スキームの.htmを指定します。また、この場所を使って既存のタグ スキームの .xml ファイルを読み込み、スキームがタグ スキーム マネージャのスキーム表示(Scheme view)に表示されるようにすることもできます。
タグ スキームはP&IDデータから作成されたRoutingアセンブリでのみ使用されます。
電気ケーブル(Electrical cabling)
ケーブル ワイヤ ライブラリ(Cable wire library) |
ケーブル/ワイヤ ライブラリ用の .xml ファイルを指定します。 |
構成部品ライブラリ(Component library) |
構成部品ライブラリ(component library)で使用する.htmファイルを指定します。 |
標準ケーブル(Standard Cable) |
標準ケーブル(standard cables)を定義したExcelファイルを指定します。 |
ワイヤおよびケーブルのカバー材料の.htmファイルを指定します。 |
オプション(Options)
Routing Library Manager 単位(Routing Library Manager Units) |
Routing Library Managerのタブのデータに対するデフォルト単位を指定します。 |
設定ファイル(Settings file)
ファイルの場所の設定を他のユーザーと共有することができます。
設定の読み込み(Load Settings) |
場所の設定ファイルを.sqyファイルから読み込みます。 |
デフォルトの読み込み(Load Default) |
ファイルの場所の設定を元のシステムデフォルトに戻します。これは、C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SolidWorks\SolidWorks versionのサブフォルダにあります。
\design library\routing |
\templates\routeAssembly.asmdot |
\design library\routing\Standard Tubes.xls |
カバー ライブラリ(配管/チューブ) |
\design library\routing\coverings.xml |
\design library\routing\tag schemes.xml |
\design library\routing\electrical\cable.xml |
\design library\routing\electrical\components.xml |
\design library\routing\Standard Cables.xls |
カバー ライブラリ(電気ケーブル) |
\design library\routing\electrical\coverings-electrical.xml |
設定保存(Save Settings) |
設定を.sqyファイルに保存します。 |
