Per applicare un vincolo:
- In un studio, effettuare una delle seguenti operazioni:
- Fare clic con il tasto destro del mouse su Vincoli e selezionare le opzioni desiderate.
- Fare clic su Vincoli nella barra degli strumenti di simulazione.
- Fare clic su .
Si visualizza il PropertyManager di Vincolo.
- Impostare Tipo su una delle opzioni seguenti:
Sotto Standard:
Opzione |
Descrizione |
Geometria fissa
Immobile (senza traslazione) |
Roller/Slider |
Il vincolo Rollio/Slittamento specifica che una faccia planare può muoversi liberamente nel piano, ma non può spostarsi nella direzione normale al piano. La faccia può restringersi o espandersi con il carico. |
Cardine fisso |
Il vincolo Cardine specifica che una faccia cilindrica può solo ruotare intorno al proprio asse. Il raggio e la lunghezza della faccia cilindrica rimangono costanti nel carico. Questa condizione è simile alla selezione del tipo di vincolo Sulla faccia cilindrica con l'impostazione dei componenti radiali e assiali su zero.
Nella sezione Avanzato:
- Simmetria
- Simmetria circolare
- Usa geometria di riferimento
- Sulle facce piatte
- Sulle facce cilindriche
- Sulle facce sferiche
- Selezionare le entità del modello cui applicare il vincolo.
- Se si sceglie Usa geometria di riferimento al passaggio 2, selezionare un'entità valida per la direzione.
- Negli studi non lineari e per vincoli diversi da Fisso, Immobile e Simmetria, il tipo di vincoli selezionato può essere associato ad una curva del tempo. In Variazione nel tempo:
- Fare clic su Lineare per definire una curva del tempo lineare predefinita o fare clic su Curva e quindi su Modifica.
Si visualizza la finestra di dialogo Curva a tempo.
- In Nome, digitare un nome per la curva del tempo.
- Immettere i punti di dati della curva nelle colonne X e Y.
- Fare clic su OK.
- Nel PropertyManager, fare clic su .
