Il PropertyManager di Fissaggi consente di imporre spostamenti zero o diversi da zero a vertici, bordi o facce da utilizzare negli studi non lineari statici, di frequenza, del carico di punta e dinamici.
Indice
È possibile utilizzare una geometria di riferimento selezionata per applicare i vincoli. Il riferimento può essere un piano, un asse, un bordo o una faccia. Utilizzando questa opzione, è possibile impostare i vincoli sui vertici, bordi, facce e giunti di travi.
È possibile sfruttare la simmetria per modellare una porzione del modello, anziché il tutto. I risultati delle porzioni non modellate sono dedotti. Quando possibile, lo sfruttamento della simmetria riduce l'entità del problema e può generare risultati più precisi e attendibili.
Il PropertyManager consente di simulare l'interazione tra un albero e il suolo attraverso un cuscinetto. Poiché si presume che i componenti che supportano l'albero siano molto più rigidi dell'albero stesso, possono essere considerati come la base. La funzione è disponibile per studi statici, della frequenza, della dinamica lineare e del carico di punta.
* Obbligatoria
Cordialmente,Il team della documentazione di SOLIDWORKS
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2014 SP05 Per disattivare la guida Web dall'interno di SOLIDWORKS e usare invece la guida locale, fare clic su ? > Usa la guida Web di SOLIDWORKS. Per segnalare i problemi riscontrati con l'interfaccia e la funzionalità di ricerca della guida Web, contattare il rappresentante del supporto locale. Per fornire un feedback su singoli argomenti della guida, usare il link "Feedback su questo argomento" nella pagina del singolo argomento.
