Le opzioni di mesh sono fattori essenziali per la determinazione della qualità della mesh, e di conseguenza dei risultati. I risultati basati su differenti impostazioni delle opzioni devono convergere, a patto che sia utilizzata una dimensione degli elementi "abbastanza piccola". Le opzioni di mesh non sono usate per le travi.
È possibile impostare la Qualità di mesh su Bozza o Alta. Una mesh di qualità Bozza non ha nodi intermedi ed è utile per una rapida valutazione oppure nei modelli solidi con irrilevanti effetti flessionali. Si consiglia una mesh di alta qualità nella maggior parte dei casi, specialmente per modelli con geometria curva.
Il mesher Standard utilizza lo schema di mesh Voronoi-Delaunay per le operazioni di mesh successive.
Il Mesher basato su curvatura crea automaticamente una quantità maggiore di elementi nelle aree ad alta curvatura (senza la necessità di un controllo mesh). Supporta inoltre la mesh multi-thread per documenti di assiemi e parti multicorpo.
I Punti Jacobiani, quando Qualità mesh è impostato a Elevata determina il numero di punti da usare nel controllo del livello di distorsione di elementi tetraedrici di ordine elevato.
Per creare una mesh shell di alta qualità, il controllo jacobiano viene eseguito ai 6 nodi degli elementi.
Transizione automatica applica automaticamente i controlli mesh a piccole funzioni, fori, raccordi, fori e altri minuti dettagli del modello. Deselezionare Transizione automatica prima della creazione della mesh di modelli grandi con piccole funzioni e dettagli per evitare di generare un numero eccessivo di elementi.
Tentativi automatici per i solidi indica al mesher di ricreare automaticamente la mesh del modello utilizzando una diversa dimensione globale degli elementi. Si definisce il numero massimo di tentativi consentiti ed i fattori di scala per l'elemento globale e la tolleranza ad ogni ciclo.
Ricrea la mesh di parti fallite con mesh non congruente. L'uso di questa opzione può aiutare a creare la mesh di solidi uniti quando la mesh congruente non riesce. Se si attiva Loop automatico e di desidera creare solidi uniti con una mesh congruente, il software tenta automaticamente di creare la mesh non congruente se non riesce con l'opzione congruente.
L'utilizzo del colore per la rappresentazione grafica delle facce inferiori di elementi shell aiuta ad allineare correttamente gli elementi shell.
