È possibile utilizzare il PropertyManager di Gravità per applicare i carichi gravitazionali a una parte o un assieme nelle analisi strutturali e non lineari.
Per specificare un carico gravitazionale:
- Procedere in uno dei modi seguenti:
- Nell'albero dello studio, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Carichi esterni e selezionare Gravità.
- Selezionare .
- Fare clic su Gravità (barra degli strumenti di Simulation).
- Nel PropertyManager, selezionare una faccia planare, un piano di riferimento o un bordo lineare.
Il riferimento selezionato appare nella casella Faccia, Bordo, Piano per la direzione in Riferimento selezionato.
- Immettere un valore di gravità o fare clic su per applicare la gravità terrestre. Selezionare Direzione contraria se necessario. La direzione della gravità applicata è indicata da una freccia nella finestra del grafico. La gravità viene applicata in direzione normale rispetto al piano selezionato o alla faccia selezionata, e lungo un bordo selezionato.
- In Avanzate, effettuare le seguenti operazioni:
- Selezionare il sistema di Unità da utilizzare per l'immissione dei valori di accelerazione.
- Immettere i valori dei componenti dell'accelerazione.
Se si seleziona un piano di riferimento o una faccia piana, specificare almeno uno dei valori seguenti:
- Lungo il piano dir 1 . Immettere il valore del componente di accelerazione lungo la direzione 1 della faccia o del piano selezionato.
- Lungo il piano dir 2. Immettere il valore del componente di accelerazione lungo la direzione 2 della faccia o del piano selezionato.
In un assieme è possibile utilizzare la geometria di riferimento dell'assieme o dei suoi componenti (parti e sottoassiemi).
- Per gli studi non lineari, è possibile definire l'accelerazione gravitazionale in funzione del tempo.
- In Variazione nel tempo scegliere una delle seguenti opzioni:
Lineare. Per utilizzare la curva del tempo lineare di default che passa per i punti (0,0) e (tfine, Ai) dove Ai è il valore del componente i dell'accelerazione specificata nella casella Accelerazione gravitazionale e tfine è l'Ora fine specificata nella scheda Soluzione della finestra di dialogo Non lineare.
- Curva. Per definire la curva del tempo desiderata. Fare clic su Modifica per definire o importare una curva del tempo. Un componente accelerazione è calcolato in qualsiasi momento moltiplicando il suo valore sopra specificato per il valore Y della curva del tempo.
- Selezionare Grafico per visualizzare i componenti dell'accelerazione effettiva come funzione dipendente dal tempo.
- Se necessario, in Impostazioni del simbolo:
- Fare clic su Modica colore per cambiare il colore dei simboli dell'accelerazione gravitazionale.
- Utilizzare le frecce di selezione per ingrandire o rimpicciolire i simboli dell'accelerazione gravitazionale.
- Fare clic su .
