- Outils d'esquisse 3D
- Commencement d'une esquisse 3D
Vous pouvez créer des entités d'esquisse 3D sur un plan de travail, ou sur tout point arbitraire dans l'espace 3D.
- Différences entre l'esquisse 2D et l'esquisse 3D
- Esquisse 2D en mode 3D
- Fonctionnalités d'esquisse 3D
- Poignées d'espacement
Dans une esquisse 3D, une poignée d'espacement graphique vous aide à maintenir l'orientation souhaitée pendant que vous esquissez sur plusieurs plans. La poignée d'espacement s'affiche lorsque le premier point d'une entité d'esquisse est défini sur un plan sélectionné. Elle permet de sélectionner l'axe suivant lequel esquisser.
- Création de décalages d'esquisse sur des surfaces de géométrie 3D
Vous pouvez utiliser l'outil Décalage sur la surface pour décaler des arêtes de modèle 3D et des faces de modèle dans une esquisse 3D.
- Le PropertyManager Propriétés du plan
Après avoir ajouté un plan dans une esquisse 3D, vous pouvez ajouter ou modifier les informations relatives à ce plan.
- Création de lignes dans des esquisses 3D
Vous pouvez créer des lignes dans les esquisses 3D.
- Création de points d'esquisse dans des esquisses 3D
Vous pouvez insérer des points dans les esquisses 3D.
- Création d'intersections virtuelles
Une intersection virtuelle crée un point d'esquisse au point d'intersection virtuelle de deux entités d'esquisse. Les cotes et les relations du point d'intersection virtuelle sont conservées même si l'intersection elle-même n'existe plus, comme lorsqu'un coin est supprimé par un congé ou un chanfrein.
- Splines 3D
Créez des splines dans des esquisses 3D ou utilisez des plans d'esquisse 3D.
- Systèmes de coordonnées dans les esquisses 3D
Lors de la création d'une esquisse 3D, l'esquisse se fait par rapport au système de coordonnées par défaut dans le modèle. Pour passer à l'un des deux autres plans par défaut, cliquez sur l'outil d'esquisse désiré et appuyez sur la touche Tab. L'origine du plan d'esquisse actuel est affichée.
- Relations d'esquisse dans les esquisses 3D
Plusieurs relations disponibles dans les esquisses 2D le sont aussi dans les esquisses 3D.
- Cotes dans les esquisses 3D
- Coter des esquisses 3D sur des plans
Plusieurs types de cotes sont disponibles dans les esquisses 3D créées sur des plans: absolue, horizontale et verticale. Déplacez le pointeur pour générer chaque type de cote.
- Types de cotes dans une esquisse 3D
Plusieurs types de cotes sont disponibles dans les esquisses 3D: absolue, le long de X, le long de Y et le long de Z.
- Ligne attirée
Lorsque vous créez une ligne dans une esquisse 3D, vous pouvez aligner la ligne sur la géométrie déjà présente dans la pièce, telles que les surfaces ou les sommets et les points d'esquisse.
