いくつかの荷重や強制変位のタイプは静解析と座屈解析でのみ使用可能です。 固有値解析スタディでは荷重の設定はオプションです。
構造解析スタディでは以下の荷重タイプを使用することができます:
圧力(Pressure) (等分布 または 不等分布、あるいはFlow Simulationからの圧力分布)
集中荷重(Force) (等分布 または 不等分布)
重力(Gravity)
遠心力荷重(Centrifugal Load)
リモート荷重(Remote Loads) (直接変換, 剛結合, リモート変位, リモート質量)
分布質量(Distributed mass)
ベアリング荷重(Bearing Loads)
結合(Connectors) (剛、スプリング、ピン、弾性支持、ボルト、リンク、スポット溶接、エッジ溶接、 ベアリング、スプリング ダンパー)
温度(Temperature) (温度指定、均一温度変化、熱解析スタディの温度プロファイル、Flow Simulationからの温度プロファイル)
SolidWorks Motion から荷重インポート(Motion Loads from SolidWorks Motion)
シュリンク接合(Shrink Fitting) (接触条件 として適用)
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2010 SP05 SOLIDWORKS で Web ヘルプを無効にして、ローカル ヘルプを使用するには、ヘルプ > SOLIDWORKS Web ヘルプ使用 をクリックしてください。 Web ヘルプのインタフェースや検索機能に関する問題は、お客様のサポート担当者までご連絡ください。各トピック ページの「トピックについてフィードバックする」リンクを使用し、各ヘルプ トピックについてフィードバックを送信することもできます。
