V tomto přehledu jsou uvedeny typické úlohy navrhování nástrojů a řešení SolidWorks, která je pomáhají splnit.
Úlohy
Řešení
V programu SolidWorks otevřete model, který byl vytvořen na bázi jiného CAD systému.
Chcete-li importovat do SolidWorks modely z jiné aplikace, použijte nástroje pro Import/Export.
Zkontrolujte, zda model obsahuje nějaké problémy (mezery, nevhodné plochy) a opravte je.
Použijte Diagnostiku importu (panel nástrojů Nástroje) k určení diagnózy a opravě mezer a poškozených ploch na importovaných prvcích.
Ke kontrole importovaného modelu použijte nástroj Kontrola (panel nástrojů Nástroje).
Použijte nástroj Opravit hrany (panel nástrojů Prvků) a opravte krátké hrany na importovaných prvcích.
Pokud jsou vady příliš rozsáhlé a nelze je opravit pomocí nástroje Diagnóza, použijte následující řešení:
Přesunout plochu (panel nástrojů Prvky). Plochy a prvky můžete odsazovat, přenášet a otáčet přímo na objemových a povrchových modelech.
Odstranit plochu (panel nástrojů Plochy). K možnostem patří tyto volby:
Odstranit. Odstraní plochu z povrchového těla, nebo odstraní jednu nebo více ploch z objemového těla a umožní tak vytvořit povrchy.
Odstranit a záplatovat. Odstraní plochu z povrchového nebo objemového těla, automaticky aplikuje na tělo záplatu a pak jej ořízne.
Odstranit a doplnit. Odstraní plochy a vytvoří plochu jedinou, kterou ukončí libovolnou mezeru.
Záplata
(panel nástrojů Plochy). Vytvoří povrchovou záplatu s jakýmkoli počtem stran, a to v rámci hranice určené pomocí stávajících modelových hran, skic nebo křivek.
Nahradit plochu (panel nástrojů Povrchy). Nahradí plochy na povrchu nebo objemovém těle novými povrchovými těly.
Ostatní Nástroje pro práci s povrchy.
Importujte geometrii z jiných aplikací jako referenční geometrii do dokumentů dílu SolidWorks.
Importovaná geometrie importuje plochy, objemová těla, skici, křivky a grafické modely jako referenční geometrii do dokumentů dílu.
Nahraďte jedno importované tělo druhým, aby byly podporovány změny návrhu.
Upravte importované tělo nebo prvek v dílu klepnutím pravým tlačítkem a výběrem Upravit prvek.
Změňte prvky v importovaném modelu na prvky rozpoznatelné programem SolidWorks.
Použijte FeatureWorks. Klepněte na Vložit FeatureWorks a pak klepněte na Rozpoznat prvky nebo Možnosti.
Chcete-li se dozvědět více o doplňkovém modulu FeatureWorks, klepněte na položku Nápověda, Kurzy SolidWorks,Všechny kurzy SolidWorks a projděte si celý kurz FeatureWorks.
Převeďte importovaný 2D výkres na 3D model.
Použijte nástroje převod 2D do 3D.
Vložte soubor DXF nebo DWG jako skicu do dokumentu dílu SolidWorks.
Vložit, DXF/DWG vloží soubor DXF nebo DWG do dokumentu dílu SolidWorks. Potom můžete vloženou skicu použít k úpravě dílu.
Úlohy
Řešení
Vytvořte díl formy, který používá geometrii dílu zákazníka pro definování prvků.
Použijte jeden z následujících postupů:
Vytvořte
vícetělový díl
pomocí funkce
Vložit díl
(pro díly vytvořené v programu SolidWorks) nebo
(pro díly vytvořené v jiných programech), abyste mohli vložit díl zákazníka do dokumentu dílu nástroje. Poté použijte možnost
Kombinovat
s možnostmi Sečíst, Odečíst nebo Průnik a podle potřeby manipulujte s dílem.
Použijte nástroje pro návrh forem pro vytvoření nástroje pro lisované díly.
Chcete-li se dozvědět více o nástrojích pro návrh forem, klepněte na položku Nápověda, Kurzy SolidWorks,Všechny kurzy SolidWorks a projděte si celý kurz Navrhování forem.
Zpřístupněte geometrii dílu zákazníka dostupnou v sestavě.
V dokumentu sestavy vložte díl zákazníka jako součást. Poté vytvořte díly v kontextu sestavy s použitím geometrie dílu zákazníka pro definování dílu nástroje v rámci sestavy.
Určete tvar nástroje a rozdělte ho na samostatné části.
Pomocí nástroje
Rozdělení
můžete z existujícího dílu vytvořit několik těl. Můžete uložit každé tělo do samostatného dokumentu dílu a poté vytvořit sestavu z jednotlivých nových dílů.
Chcete-li se dozvědět něco více o zachování vazeb mezi rozdělenými díly, klepněte na položku Nápověda, Kurzy SolidWorks,Všechny kurzy SolidWorks a projděte si celý kurz Návrh forem pro výrobky – Pokročilý.
Pomocí rozvržení určete, kam patří jednotlivé součásti v sestavě.
V sestavě vytvořte skicu rozvržení sestavy a zkontrolujte, zda jsou všechny součásti správně umístěny.
Pomocí stávající geometrie dílu nebo sestavy určete křivky ve skice pro novou geometrii.
Převést entity
promítne stávající hranu, smyčku, plochu, křivku, vnější obrys skici, sadu hran nebo sadu křivek na rovinu skici. Vazby jsou vytvořeny automaticky, což znamená, že se nová křivka aktualizuje, pokud se změní původní entity.
Úlohy
Řešení
Vytvořte díly.
Vytvořte skici pro přidání tvarů (nazývaných prvky) a vytvořte jednotlivé díly.
Navrhněte plechové díly.
K
vytvoření plechových dílů
použijte
nástroje pro plechové díly
. Můžete také použít příkaz
Převést na plechový díl
Chcete-li se dozvědět více o plechových dílech, klepněte na položku Nápověda, Kurzy SolidWorks,Všechny kurzy SolidWorks a projděte si celý kurz Plechové díly.
Vytvořte více verzí různých dílů nebo sestav v jediném dokumentu.
V samostatném dokumentu vytvořte různé konfigurace dílu. Konfigurace můžete vytvořit pomocí jakékoliv z následujících možností:
Chcete-li se dozvědět něco více o tvorbě konfigurací s použitím konfiguračních tabulek, klepněte na položku Nápověda, Kurzy SolidWorks, Všechny kurzy SolidWorks a projděte si celý kurz Konfigurační tabulky.
Zjistěte objem a hmotnost dílů.
Pro výpočty vlastností dílů, jako jsou například hustota, hmota, objem apod. použijte nástroj Fyzikální vlastnosti .
Načrtněte křivky splajnu pro vytvoření tělesa nebo plochy.
Použijte nástroje 2D splajny a 3D splajny. Při definování splajnů můžete použít následující nástroje:
Křivost, který zobrazuje sklon a zakřivení prvků skici.
Inflexní body, které zobrazují, kde se mění konkávnost splajnu.
Minimální poloměr, který vám pomůže určit křivku s nejmenším poloměrem a zobrazí údaj o jejím poloměru.
Vytvořte složitější geometrii.
Nástroje SolidWorks, které můžete použít při vytváření složitých modelů, zahrnují:
Ohraničení Přidání/Základu
(panel nástrojů Prvky). Prvek ohraničení vytváří prvky objemových přidání a odebrání podobné prvkům objemového vysunutí, spojení profilů, rotace a tažení po křivce. Ohraničení vytváří vysoce kvalitní a přesné prvky, užitečné pro vytvoření komplexních tvarů navržených spotřebních výrobků a pro trhy lékařské, letecké a tvarovací techniky.
Deformovat (Panel nástrojů Prvky). Upraví tvar složitých povrchů či objemových modelů bez starosti o skici nebo omezení prvků použitých při jejich tvorbě.
Odsazení
(Panel nástrojů Prvky). Vytváří na cílovém těle odsazenou kapsu nebo prvek výstupku, který přesně odpovídá obrysu vybraného těla nástroje, s použitím hodnot tloušťky a obrysových rozměrů.
Ohýbání (panel nástrojů Prvky). Instinktivně tvaruje komplexní modely ohýbáním, zkroucením, úkosem a napínáním.
Nabalit (panel nástrojů Prvky). Nabalí skicu na plochu.
Průsečnice (panel nástrojů Skica). Otevře skicu a načrtne křivku na průsečíku, jako například mezi rovinou a povrchem, povrchem a dílem, dvěma povrchy atd.
Složená křivka (panel nástrojů Křivky). Vytváří křivky spojením vybraných křivek, geometrie skici a hran modelů do jediné křivky.
Vytvořte objemovou geometrii z povrchového modelu.
Použijte prvek Přidat tloušťku (panel nástrojů Prvky) pro přidání tloušťky povrchům, čímž se vytvoří tělesa, nebo vytvořit tělesa z uzavřených objemů.
Úlohy
Řešení
Vytvořte návrh dílu nebo sestavy na bázi rozvržení.
Přidejte díly do sestavy.
Vytvořte novou sestavu
ze stávajícího dílu nebo sestavy s použitím nástroje Vytvořit sestavu z dílu/sestavy . Poté použijte několik postupů, jak
přidat součásti do sestavy
Můžete také
vytvořit díl v kontextu sestavy
a poté použít při návrhu dílu geometrii ostatních součástí sestavy. Nový díl je uložen v souboru sestavy jako
virtuální součást
. Nový díl můžete také uložit v samostatném souboru dílu, abyste ho mohli změnit nezávisle na sestavě.
Chcete-li se dozvědět více o sestavách, klepněte na položku Nápověda, Kurzy SolidWorks,Všechny kurzy SolidWorks a projděte si celý kurz Lekce 2 – Sestavy.
Nahraďte jednu součást za druhou.
Pomocí nástroje Nahradit součásti nahraďte součásti, čímž se aktualizuje sestava.
Upravte umístění, orientaci a stavy zobrazení součásti.
K přesunu součástí sestavy použijte nástroje
Přesunout součást
a
Otočit součást
Pomocí možnosti Stavy zobrazení nastavte jednotlivé režimy zobrazení (drátový, skryté hrany odstraněné atd.) pro každou součást v sestavě.
Ovládejte pohyb sestavy a definujte záměr návrhu.
Například můžete zarovnat hřídel soustředně s válcem, který jí posouvá.
Pomocí nástrojů pro vazby můžete přidat do sestavy vazební vztahy, které řídí pohyb dílů:
Nástroj pro Standardní vazby vytváří standardní vazební vztahy mezi součástmi – soustředná vazba, rovnoběžná, kolmá atd.
Nástroj Vazby ozubených kol řídí otáčení jedné součásti vzhledem k jiné součásti.
Vazby Zámek udržují polohu a orientaci mezi dvěma součástmi.
Vazby ozubené tyče a pastorku umožňují, aby lineární pohyb jedné součásti (ozubené tyče) zajistit kruhové otáčení druhé součásti (pastorek) a naopak.
Nástroj Vazby s omezeními omezuje pohyb konkrétní součásti v předem určeném rozsahu.
Vazba šířky vycentruje jazýček s šířkou drážky.
Nástroj Inteligentní vazby automaticky vytváří vazby při přetahování součástí na požadované místo.
Vazby trajektorie omezují vybraný bod na součásti k určité trase.
Vazby Univerzální kloub řídí rotaci výstupní hřídele univerzálního klubu rotací vstupní hřidele kolem její osy.
Vazby pantů omezují pohyb mezi součástmi na jeden rotační stupeň volnosti.
Chcete-li se dozvědět něco více o vazbách, klepněte na položku Nápověda, Kurzy SolidWorks, Všechny kurzy SolidWorks a projděte si celý kurz Vazby sestavy.
Vytvořte díry a přidejte do nich šrouby.
Díry pro šrouby vytvoříte pomocí nástroje
Průvodce dírami
. Poté pomocí nástroje
Inteligentní šrouby
přidejte do děr standardní šrouby.
Pomocí doplňkového modulu SolidWorks Toolbox můžete přistupovat do uživatelsky přizpůsobitelné knihovny standardních dílů. Vyberte normu a typ dílu, který chcete vložit do sestavy a poté tento díl přetáhněte na požadované místo v sestavě. Podrobnosti viz Nápověda Toolbox.
Klepnutím na Nástroje, Doplňkové moduly a výběrem položky SolidWorks Toolbox a Prohlížeč SolidWorks Toolbox tento doplněk zaktivujete.
Chcete-li se dozvědět něco více o nástroji SolidWorks Toolbox, klepněte na položku Nápověda, Kurzy SolidWorks, Všechny kurzy SolidWorks a projděte si celý kurz SolidWorks Toolbox.
Vytvořte
Inteligentní součásti
, které vyžadují vkládání přidružených součástí a prvků, jako jsou šrouby a montážní díry. Když poté tuto inteligentní součást vkládáte do sestavy, můžete si vybrat, zda společně s ní vložíte i přidružené součásti a prvky.
Chcete-li se dozvědět více o Inteligentních součástech, klepněte na položku Nápověda, Kurzy SolidWorks, Všechny kurzy SolidWorks a projděte si celý kurz Inteligentní součásti.
Přidejte modely certifikované dodavatelem.
S webovou stránkou 3D ContentCentralSM ušetříte čas potřebný pro návrh, protože zde vám umožňuje přístup k CAD modelům certifikovaným dodavatelem, které si můžete stáhnout a přidat do sestavy.
Vytvořte efektivní a modulární sestavy s použitím podsestav.
Tipy a odkazy na související témata najdete v sekci Práce s podsestavami.
Potřebujete řešit problémy, které se mohou objevit při pohybu součástí sestavy (například v případě kolize součástí)?
Pomocí nástroje
Detekce kolizí
můžete zkontrolovat, zda se v souboru nachází součásti, které spolu kolidují. Jejich názvy jsou uvedeny v seznamu společně s celkovou velikostí (objemem) přesahu. Objem přesahu je v grafické ploše zvýrazněn.
Pomocí nástroje Detekce kolizí můžete zjistit, zda při přesunu nebo otáčení součástí nedochází ke kolizím více součástí.
Pomocí nástroje Ověření vzdálenosti můžete zkontrolovat minimální vzdálenost mezi vybranými součástmi.
Způsobují-li problémy ve vazbách problémy s pohybem v sestavě, použijte nástroje
MateXpert
popisy vazeb
a
Zobrazit chyby vazeb
k identifikaci těchto problémů.
Maximalizujte výkonnost velkých sestav.
Použijte zjednodušené součásti, u kterých se zavádí do paměti jen podskupina dat modelu. Zbývající údaje o modelu se načítají podle potřeby. Můžete také otevřít podsestavy jako zjednodušené součásti.
Použijete-li režim velkých sestav, maximálně využijete nastavení možností systému pro velké sestavy.
Pomocí nástroje SpeedPak vytvoříte zjednodušené zobrazení sestavy bez ztráty odkazů. Používání SpeedPak může výrazně zlepšit výkon při práci ve velkých a složitých sestavách a souvisejících výkresech.
Zjednodušte sestavy
a
pozměňte návrh sestav
pomocí
konfigurací součástí
Úlohy
Řešení
Změňte barvu dílu nebo ho převeďte na průhledný.
Nástroj Upravit vzhled (panel nástrojů Zobrazit) upraví vzhled vybraných entit celého modelu a změní optické vlastnosti, jako je například průhlednost a lesk.
Změňte součást sestavy na průhlednou.
Nástroj
Změnit průhlednost
(panel nástrojů pro sestavy) vytvoří 75% průhlednou součást sestavy. Je také možné dočasně skrýt součásti, což vám umožní pracovat pouze se základními součástmi.
Analyzujte zakřivení dílu nebo sestavy.
Křivost
(panel nástrojů Zobrazit) zobrazí díl nebo sestavu s povrchy vykreslenými v různých barvách dle místního poloměru zakřivení. Je také možné zobrazit číselné hodnoty zakřivení a poloměru.
Zkontrolujte povrch, zda nedošlo k malým změnám, zvrásnění nebo vadám.
Zebří pruhy
(panel nástrojů Zobrazit) simulují odraz dlouhých pruhů světla na velmi lesklém povrchu. Pomocí tohoto nástroje můžete vidět na povrchu malé změny, které by bylo jen stěží možné rozpoznat při základním zobrazení. Můžete také vizuálně určit, jaký typ hranice (dotyk, tečnost nebo nepřetržité zakřivení) existuje mezi povrchy.
Vytvořte řez dílu nebo sestavy.
Řez
(panel nástrojů Zobrazit) zobrazí řezu modelem s rovinou protínající díl nebo sestavu. (Můžete také vytvořit
řezy ve výkresech
Vytvořte rozložený pohled sestavy.
Použijte nástroj Rozložený pohled a přetažením dílů do grafické plochy vytvořte rozložený pohled. Můžete také animovat celý proces rozložení a složení sestavy.
Prohlédněte si, jak na sebe jednotlivé součásti působí, když jimi pohybujete v sestavě.
Chcete-li zjistit, jak na sebe součásti vzájemně působí, použijte možnost
Kontaktní přenos
v nabídce Detekce kolizí. Když součást přetahujete nebo otáčíte, působí silou na všechny součásti, kterých se dotýká. Díky tomuto nástroji si můžete prohlédnout realistický pohyb součástí sestavy.
Simulujte účinky motorů, pružin a gravitace na sestavu.
Chcete-li nahrát a přehrát simulaci pohybu, použijte nástroj Fyzická simulace. Můžete přidat prvky simulace, jako jsou pružiny, motory a gravitace, které posunují součásti.
Zkontrolujte sestavu, zda existují přesahy mezi součástmi.
Pomocí nástroje Detekce kolizí můžete zkontrolovat, zda se v souboru nachází součásti, které spolu kolidují. Objem přesahu je v grafické ploše zvýrazněn.
Simulujte pohyb součástí.
Postup zobrazení pohybu stroje:
Chcete-li během vytváření sestavy zjistit, jak na sebe součásti vzájemně působí, použijte nástroj
Kontaktní přenos
v nabídce Detekce kolizí. Když součást přetahujete nebo otáčíte, působí silou na všechny součásti, kterých se dotýká a můžete si prohlédnout pohyb součástí sestavy.
Chcete-li nahrát a přehrát simulaci pohybu, použijte nástroj Pohybové studie.
Můžete
vytvořit animace modelů, jako například otáčení nebo rozkládání modelu, pomocí Pohybu sestavy v pohybových studiích.
bsp;Přidejte více fyzikálních a realistických úkonů do animací pomocí
Fyzikální simulace
, nebo
SolidWorks Motion
(k dispozici v SolidWorks Premium). Můžete přidat
elementy simulace
bsp;, které pohánějí součásti, jako například pružiny, motory a gravitace, a ovládat a automatizovat tak pohyb.
Chcete-li se dozvědět něco více o pohybových studiích, klepněte na položku Nápověda, Kurzy SolidWorks, Všechny kurzy SolidWorks a projděte si celý kurz Pohyb sestavy.
Úlohy
Řešení
Vytvořte výkresy z dílu nebo sestavy.
Použijte nástroj Vytvořit výkres z dílu/sestavy (Základní panel nástrojů) pro vytvoření výkresu přímo z dílu nebo sestavy.
Chcete-li se dozvědět něco více o výkresech, klepněte na položku Nápověda, Kurzy SolidWorks, Všechny kurzy SolidWorks a projděte si celý kurz Lekce 3 – Výkresy a Pokročilé výkresy.
Použijte nástroj Vložit, DXF/DWG pro vložení souboru DXF nebo DWG přímo do stávajícího dokumentu výkresu SolidWorks.
Přidejte pohledy.
Aplikace SolidWorks obsahuje nástroje pro tvorbu různých pohledů výkresu:
Do výkresu můžete přidat detailní pohledy, řezy a lokální řezy.
Pomocí Pohledů alternativní polohy můžete přesně položit jeden pohled výkresu na druhý. Pohledy alternativní polohy se často používají pro znázornění rozsahu pohybu sestavy.
Přidejte kóty a popisy z dokumentu dílu a sestavy.
Popis modelu (panel nástrojů Popisy) vloží kóty a popisy z dokumentů dílu a sestavy do dokumentu výkresu.
Přidejte do pohledů popisy a pozice.
Do výkresů můžete přidávat Středové značky
Osy
Značky geometrické tolerance
Poznámky
Značky opracování povrchu
a další popisy.
V nabídce Možnosti , Vlastnosti dokumentu,
Norma skicování
zadejte středové značky, osy, pozice a kóty, které se mají vložit automaticky po vytvoření pohledu.
K automatickému vkládání pozic do výkresu použijte nástroj Automatické pozice .
Přidejte do výkresu kusovník a další tabulky.
Pro přidání kusovníku do výkresu použijte nástroj Kusovník .
Můžete také vytvořit kusovníky v souborech sestavy. Po uložení sestavy můžete vložit kusovník do odkazovaného výkresu.
Dalšími tabulkami, které můžete do výkresu přidat, jsou tabulky děr, tabulky oprav a tabulky přířezů.
Úlohy
Řešení
Správa produktových dat a řízení revizí.
Použijte některý z následujících doplňkových modulů pro správu produktových dat (PDM):
bsp;Klepnutím na Nástroje, Doplňkové moduly a výběrem položky SolidWorks Workgroup PDM tento doplňkový modul aktivujete.
Chcete-li se dozvědět více o SolidWorks Workgroup PDM, klepněte na položku Nápověda, Kurzy SolidWorks,Všechny kurzy SolidWorks a projděte si celý kurz SolidWorks Workgroup PDM.
Klepnutím na Nástroje, Doplňkové moduly a výběrem položky SolidWorks Enterprise PDM tento doplňkový modul aktivujete.
Více informací o SolidWorks Enterprise PDM a přihlášení do místní úschovny souborů najdete v nabídce Nápověda, Nápověda SolidWorks Enterprise PDM.
Sdílejte dokumenty s ostatními uživateli během spolupráce na návrhu modelu.
Prostředí s více uživateli umožňuje kontrolu přístupu pro čtení a zápis a synchronizaci dvou nebo více uživatelů, kteří pracují současně na stejných souborech.
Získejte nejnovější verzi dokumentu.
Znovu načtěte dokument a získejte tak jeho nejnovější verzi.
Nahraďte jednu součást za druhou v sestavě.
Pomocí nástroje Nahradit součásti nahraďte součásti a aktualizujte sestavu.
Uchovávejte dokumenty na společném místě.
Pomocí nástroje Uložit uložte sestavu a všechny odkazované dokumenty součástí.
Zkopírujte dokument a použijte jej v novém návrhu.
Pomocí příkazu Uložit jako vytvořte kopii dokumentu s jiným názvem, kterou můžete poté použít v dalších návrzích.
Změňte umístění dílů a podsestav konkrétní sestavy.
Upravte umístění dílu tak, aby bylo možné díly nebo podsestavy konkrétní sestavy ukládat na jiné místo nebo pod jiným názvem souboru.
Změňte název dokumentu SolidWorks (dílu, sestavy nebo výkresu), aniž by došlo k přerušení odkazů na ostatní dokumenty SolidWorks.
Použijte nástroj pro správu souborů Průzkumník SolidWorks pro úkony jako přejmenování, nahrazení a kopírování souborů SolidWorks. Průzkumníka SolidWorks aktivujete v programu SolidWorks klepnutím na Nástroje, Průzkumník SolidWorks.
Odešlete díl, sestavu a dokumenty výkresu ostatním ke kontrole.
Publikujte soubor SolidWorks eDrawings z aplikace SolidWorks a odešlete jej ostatním, kteří si jej mohou zobrazit pomocí zdarma dostupného prohlížeče eDrawings.
Chcete-li se dozvědět více o eDrawings, klepněte na položku Nápověda, Kurzy SolidWorks, Všechny kurzy SolidWorks a projděte si celý kurz SolidWorks eDrawings.
Najděte 3D modely běžných součástí.
Navštivte 3D ContentCentral® a prohlédněte si 3D modely ve všech hlavních formátech CAD, poskytované dodavateli součástí i jednotlivci.
Získejte rychlý prototyp.
Prostřednictvím internetového portálu Tisk3D můžete kontaktovat dodavatele dílů a prototypů, vyžádat si cenové nabídky a objednávat podle aktuálních dokumentů dílů.
