Expand ВведениеВведение
Collapse Основные принципы SOLIDWORKSОсновные принципы SOLIDWORKS
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Обзор общих инструментов и инструментов проектирования штампов
В этом обзоре представлены типичные инструменты и задачи проектирования штампов, а также решения SOLIDWORKS, которые помогают их выполнить.
Категории задач
Импорт моделей из других приложений
Задачи Решения
В SOLIDWORKS открыть модель, созданную на другой платформе CAD. Используйте инструменты Импорт/экспорт для импорта моделей в SOLIDWORKS из другого приложения.
Проверить импортированную модель на наличие ошибок (зазоры, недопустимые грани) и устранить обнаруженные ошибки. Используйте Диагностика импортирования (панель инструментов "Инструменты") для диагностики и исправления всех зазоров и неверных граней в импортированных элементах.
Для проверки импортированной модели используйте инструмент Проверить (панель инструментов "Инструменты").
Для исправления коротких кромок в импортированных элементах используйте инструмент Исправлять кромки (панель инструментов "Элементы").
Если дефекты не удается устранить с помощью инструмента Диагностика, используйте следующие инструменты:
  • Переместить грань (панель инструментов "Элементы"). Смещение, преобразование и поворот граней и элементов непосредственно в твердотельных моделях или моделях поверхностей.
  • Удалить грань (панель инструментов "Поверхности"). Параметры включают:
    Удалить Удаление грани с тела поверхности или удаление одной или нескольких граней из твердого тела с целью создания поверхностей.
    Удалить и исправить Удаление грани с тела поверхности или твердотельного элемента, автоматическое размещение заплаты и отсечение тела.
    Удалить и заполнить Удаление граней и создание отдельной грани для закрытия любого разрыва.
  • Заполненная поверхность (панель инструментов "Поверхности"). Используется для создания заплаты на поверхности с любым числом сторон в границах, определенных существующими кромками модели, эскизами или кривыми.
  • Заменить грань (панель инструментов "Поверхности"). Замена граней в поверхности или твердом теле новыми телами поверхности.
  • Другие инструменты поверхности. См. раздел Панель инструментов Поверхности.
Импортировать геометрию в качестве справочной геометрии из других приложений в документы детали SOLIDWORKS. С помощью Импортированная геометрия можно импортировать в качестве справочной геометрии поверхности, твердые тела, эскизы, кривые и графические модели в документы детали.
Заменить одно импортированное тело другим, чтобы поддержать изменения в проекте. Измените импортированное тело или элемент в детали, нажав его правой кнопкой мыши и выбрав "Редактировать элемент".
Изменить элементы в импортированной модели на элементы, которые распознаются в SOLIDWORKS. Использовать FeatureWorks. Выберите Вставка > FeatureWorks и затем нажмите Распознать элементы или Параметры.
Чтобы узнать больше о FeatureWorks, нажмите Справка > Учебные пособия SOLIDWORKS > Все учебные пособия SOLIDWORKS и ознакомьтесь с учебным пособием "FeatureWorks".
Преобразовать двухмерный импортированный чертеж в трехмерную модель. Используйте инструменты Преобразование 2D в 3D.
Вставить в качестве эскиза файл DXF или DWG в документ детали SOLIDWORKS. Вставка > DXF/DWG служит для вставки файла DXF или DWG непосредственно в текущий документ чертежа SOLIDWORKS. Затем для изменения детали можно использовать вставленный эскиз.
Сохранение взаимосвязей между деталями
Задачи Решения
Для определения элементов создать деталь инструмента, в которой используется геометрия детали пользователя. Используйте один из следующих способов. Чтобы узнать больше об инструментах проектирования литейных форм, нажмите Справка > Учебные пособия SOLIDWORKS > Все учебные пособия SOLIDWORKS и ознакомьтесь с учебным пособием "Проектирование литейных форм".
Создать геометрию детали пользователя, доступную в сборке. В документе сборки вставьте в качестве компонента деталь пользователя. Затем создайте детали в контексте сборки, используя геометрию пользовательской детали, чтобы определить деталь для механической обработки в сборке.
Определить общую форму инструмента, а затем разделить ее на части. Используйте Разделить для разделения детали на несколько тел. Можно сохранить каждое тело в отдельном документе детали, а затем образовать сборку из новых деталей.
Чтобы узнать больше о сохранении ассоциативности при разделении деталей, нажмите Справка > Учебные пособия SOLIDWORKS > Все учебные пособия SOLIDWORKS и ознакомьтесь с учебным пособием "Проектирование продуктов из литейных форм - Дополнительные возможности".
Использовать компоновку для определения расположения каждого компонента в сборке. В документе сборки создайте компоновочный эскиз сборки, чтобы проверить, верно ли расположены компоненты.
Чтобы определить в эскизе кривые для новой геометрии, используйте существующую геометрию детали или сборки. С помощью Преобразование объектов можно спроецировать существующую кромку, петлю, грань, кривую, внешний контур эскиза, набор кромок или набор кривых на плоскость эскиза. При изменении исходного объекта взаимосвязи, созданные автоматически, являются причиной обновления новой кривой.
Работа с эскизами и деталями
Задачи Решения
Создание деталей. Создайте эскизы для добавления форм (называемых элементами), необходимых для создания деталей.
Проектировать детали из листового металла. Использовать создания деталей из листового металла для инструменты для листового металла деталей. Также можно воспользоваться командой Перевести в листовой металл .
Чтобы узнать больше о деталях из листового металла, нажмите Справка, Учебные пособия SOLIDWORKS, Все учебные пособия SOLIDWORKS и ознакомьтесь с учебным пособием Листовой металл.
Создать нескольких версий деталей или сборок в одном документе. Создание различных конфигураций детали в одном документе. Можно создать конфигурации с использованием следующих методов:
Чтобы узнать больше о создании конфигураций с помощью таблиц параметров, нажмите Справка > Учебные пособия SOLIDWORKS > Все учебные пособия SOLIDWORKS и выполните задания в учебном пособии "Таблицы параметров".
Определить объем и массу деталей. С помощью Массовые характеристики можно выполнить расчет таких свойств деталей, как плотность, масса, объем и т. д.
Нарисовать кривые сплайна для использования их при создании твердого тела или поверхности. Используйте 2D сплайны и 3D сплайны. При определении сплайнов можно использовать следующие инструменты:
Создать сложную геометрию. Инструменты SOLIDWORKS, которые можно использовать для создания сложной геометрии:
  • Бобышка на границе/основание (панель инструментов "Элементы"). Граница позволяет создавать твердотельную бобышку/основание и элементы выреза, аналогичные твердотельным вытянутым элементам, элементам по сечениям, повернутым элементам и элементам по траектории. Использование элементов границы позволяет получить высококачественные и точные элементы, необходимые для создания сложных форм при проектировании товаров широкого потребления, медицинских изделий, деталей для аэрокосмической промышленности и литейного производства.
  • Деформировать (панель инструментов Элементы). Изменение формы сложных поверхностей или твердотельных моделей, не касаясь при этом эскизов или ограничений элементов, используемых для создания моделей.
  • Отступ (панель инструментов Элементы). Создание выемки отступа или выступа, который точно совпадает с контуром выбранного тела инструмента. Это происходит с помощью значений толщины и зазора.
  • Изгиб (панель инструментов Элементы). Интуитивная деформация сложных моделей путем изгибания, поворота, заострения и растягивания.
  • Перенос (панель инструментов Элементы). Перенос эскиза на грань.
  • Заменить грань (панель инструментов Поверхности). Замена граней в поверхности или твердом теле новыми телами поверхности.
  • Эскиз вдоль линии пересечения тел (панель инструментов Эскиз). Открытие эскиза и создание нарисованной кривой на пересечении таких элементов, как плоскость и поверхность, поверхность и деталь, две поверхности и т.д..
  • Объединенная кривая (панель инструментов Кривые). Создание кривой путем объединения выбранных кривых, геометрии эскиза и кромок модели в одну кривую.
Создать геометрию твердого тела из модели поверхности. Чтобы придать толщину твердотельным элементам или создать твердотельные элементы из замкнутых объемов, используйте инструмент Придать толщину (панель инструментов "Элементы").
Работа со сборками
Задачи Решения
Управление проектированием детали или сборки с использованием компоновки. Создайте компоновочный эскиз сборки, чтобы проверить, верно ли расположены компоненты.
Добавление деталей в сборку. Создайте новую сборку из существующей детали или сборки с помощью Создать сборку из детали/сборки . Затем несколькими способами добавьте компоненты к сборке.
Можно также создавать детали в контексте сборки, что позволит использовать геометрию других компонентов сборки в ходе проектирования деталей. Новая деталь сохраняется внутри файла сборки в качестве виртуального компонента. Также можно сохранить новую деталь в отдельном файле детали, чтобы ее можно было изменять отдельно от сборки.
Чтобы узнать больше о сборках, нажмите Справка > Учебные пособия SOLIDWORKS > Все учебные пособия SOLIDWORKS и ознакомьтесь с учебным пособием "Упражнение 2 - Сборки".
Заменить один компонент другим. С помощью параметра Заменить компоненты замените компоненты для обновления сборки.
Работа с инструментами местоположения, ориентации и состояниями отображения компонента. Для перемещения компонентов сборки используйте инструменты Переместить компонент и Повернуть компонент .
Чтобы задать отдельный режим отображения для каждого компонента сборки, воспользуйтесь разделом Состояния отображения (каркасное представление, скрыть невидимые линии и т.д.).
Контролирование перемещения сборки и определение назначения конструкции.
Например, можно ограничить вал концентрично по отношению к цилиндру, в котором он двигается.
Используйте инструменты сопряжений для добавления взаимосвязей сопряжений, контролирующих перемещение деталей:
Стандартные сопряжения задают стандартные отношения сопряжения между компонентами (концентрические, параллельные, перпендикулярные и т. д.).
Сопряжения редуктора управляют вращением одного компонента по отношению к другому.
Сопряжение блокировки поддерживают взаимное расположение и ориентацию двух компонентов.
Сопряжения "Шестерня/рейка" дают возможность произвести линейное преобразование одного компонента (рейки), чтобы вызвать круговое вращение другого компонента (шестерни) и наоборот.
Ограничивающие сопряжения ограничивают движение компонентов определенным диапазоном.
Сопряжения ширины – расположение выступа по центру поперечного сечения канавки.
Авто-сопряжения – автоматическое добавление сопряжений при перетаскивании компонентов.
Сопряжения пути – привязка выбранной точки компонента к пути.
Сопряжения "Универсальный шарнир" обеспечивают вращение выходного вала универсального шарнира путем вращения входного вала вокруг своей оси.
Сопряжения "шарнир" ограничивают движение между компонентами одной вращательной степенью свободы.
Чтобы узнать больше о сопряжениях, нажмите Справка > Учебные пособия SOLIDWORKS > Все учебные пособия SOLIDWORKS и ознакомьтесь с учебным пособием "Сопряжения в сборках".
Создание отверстий и добавление крепежных деталей. Создайте отверстия для крепежа с помощью инструмента Отверстие под крепеж , а затем автоматически добавьте стандартный крепеж, используя Автокрепежи.
С помощью добавления библиотеки SOLIDWORKS Toolbox можно обратиться к настраиваемой библиотеке стандартных деталей. Выберите стандарт и тип детали, которую необходимо вставить, затем перетащите компонент в сборку. Для получения дополнительной информации см. Справка по Toolbox.
Для активации этого добавления нажмите Инструменты > Приложения и выберите Библиотека SOLIDWORKS Toolbox.
Чтобы узнать больше о SOLIDWORKS Toolbox, нажмите Справка > Учебные пособия SOLIDWORKS > Все учебные пособия SOLIDWORKS и ознакомьтесь с учебным пособием "Toolbox".
Создайте Авто-компоненты, к которым требуется добавить связанные компоненты и элементы, например, болты и монтажные отверстия. При вставке авто-компонента в сборку можно выбрать, требуется ли вставлять в сборку связанные компоненты и элементы.
Чтобы узнать больше об авто-компонентах, нажмите Справка > Учебные пособия SOLIDWORKS > Все учебные пособия SOLIDWORKS и ознакомьтесь с учебным пособием "Авто-компоненты".
Добавление моделей, сертифицированных поставщиком. Веб-узел 3D ContentCentral содержит модели САПР от сертифицированных поставщиков. Их можно загружать и вставлять в сборку, тем самым значительно экономя время.
Построение эффективных модульных конструкций с использованием узлов сборки. Подсказки и ссылки на связанные темы см. в разделе Работа с узлами сборки.
Устранение проблем, связанных с перемещением компонентов сборки, например конфликтующих компонентов. С помощью инструмента Проверка интерференции компонентов можно проверить наличие конфликтующих компонентов. В списке представлены имена конфликтующих компонентов и объем интерференции. Область интерференции высвечивается в графической области.
При перемещении и повороте компонентов используйте параметр Определение конфликтов, чтобы выявить конфликтующие компоненты.
Для выяснения минимально возможного расстояния между выбранными компонентами используйте функцию Проверка зазора.
Если ошибки сопряжения приводят к сбоям движения в сборке, используйте функцию MateXpert (Диагностика сопряжений) для идентификации ошибок.
Увеличение эффективности больших сборок. Используйте сокращенные компоненты, которые включают только некоторую часть данных модели, хранящейся в памяти. Оставшиеся данные модели загружаются по мере необходимости. Можно также открыть узлы сборки как сокращенные компоненты.
Включите режим большой сборки, чтобы задать максимальные настройки системы для крупных сборок.
Используйте SpeedPak для создания упрощенного представления сборки без потери ссылок. Функция SpeedPak позволяет значительно ускорить работу с крупными, сложными сборками и связанными чертежами.
Конфигурации компонента позволяют упростить сбору и разнообразить проектирование сборки.
Визуализация проектирования
Задачи Решения
Изменить цвет детали или сделать ее прозрачной. Редактировать внешний вид Редактировать внешний вид (панель инструментов Вид) используется для редактирования внешнего вида выбранных объектов или всей модели и изменения оптических свойств, таких как прозрачность и блеск.
Сделать компонент сборки прозрачным. Изменить прозрачность Изменить прозрачность (панель инструментов Сборка) можно сделать компонент сборки прозрачным на 75%. Можно также временно скрыть определенные компоненты, чтобы иметь возможность работать с нижележащими компонентами.
Проверить кривизну детали или сборки. Кривизна Кривизна (панель инструментов Вид) можно отобразить деталь или сборку с изображением поверхностей различными цветами в соответствии с их локальным радиусом кривизны. Для кривизны и радиуса можно также отобразить численные значения.
Выполнить проверку на наличие небольших изменений, складок или дефектов на поверхности. Полосы Полосы (панель инструментов Вид) можно моделировать отражение длинных полос света на очень светлой поверхности. Полосы позволяют увидеть небольшие изменения поверхности, которые, возможно, трудно заметить при стандартном отображении, а также визуально определить, какой тип границ (контакт, касательность или непрерывная кривая) существует между поверхностями.
Создать разрез детали или сборки. Разрез Разрез (панель инструментов "Вид") используется для отображения вида выреза модели с плоскостью, проходящей через деталь или сборку. (Можно также создать виды разрезов в чертежах.)
Создать вид сборки с разнесенными частями. Выберите инструмент Вид с разнесенными частями и перетащите детали в графической области для создания разнесенного вида. Можно также анимировать разнесение и составление сборки.
Проверить взаимодействие компонента с другими компонентами при перемещении его в сборке. Проверить взаимодействие компонентов в сборке можно с помощью параметра Физическая динамика в разделе "Определение конфликтов". Перетаскиваемый или вращаемый компонент сообщает некоторое усилие всем смежным компонентам, поэтому движение компонентов сборки выглядит реалистичным.
Моделировать воздействие двигателей, пружин и силы тяжести на сборку. Для записи и воспроизведения модели движения используйте Физическое моделирование. Можно добавлять элементы моделирования (например, пружины, двигатели, сила тяжести), с помощью которых компоненты приводятся в движение.
Просмотреть конфликты компонентов в сборке. С помощью инструмента Проверка интерференции компонентов можно проверить наличие конфликтующих компонентов. Объем интерференции высвечивается в графической области.
Моделировать движение компонентов. Чтобы отобразить движение механизма:
  • Проверить взаимодействие компонентов во время создания сборки можно с помощью параметра Физическая динамика в разделе "Определение конфликтов". Перетаскиваемый или вращаемый компонент сообщает некоторое усилие всем смежным компонентам, поэтому движение компонентов сборки выглядит реалистичным.
  • Для записи и воспроизведения модели движения используйте .
Можно
  • Создавать анимации моделей, например, вращение и разнесение модели с помощью уровня Движение сборки Исследований движения.
  • Добавьте физические характеристики и реализм в свою анимацию с помощью или SOLIDWORKS Motion (доступно в версии SOLIDWORKS Рremium). Можно добавить Элементы моделирования, которые перемещают компоненты, например, пружины, двигатели и силу тяжести, для управления и автоматизации движения.
Чтобы узнать больше об исследованиях движения, нажмите Справка > Учебные пособия SOLIDWORKS > Все учебные пособия SOLIDWORKS и ознакомьтесь с учебным пособием Движение в сборках.
Работа с чертежами
Задачи Решения
Создание чертежей из детали или сборки. Инструмент Создать чертеж из детали/сборки (панель инструментов "Стандартная") используется при создании чертежа.
Для получения дополнительной информации о чертежах нажмите Справка > Учебные пособия SOLIDWORKS > Все учебные пособия SOLIDWORKS и выполните задания в уроке 3 учебных пособий "Чертежи" и "Расширенные чертежи".
Вставить в качестве эскиза файл DXF или DWG в документ чертежа SOLIDWORKS. С помощью инструмента Вставка > DXF/DWG вставьте файл DXF или DWG напрямую в текущий документ чертежа SOLIDWORKS.
Добавление видов. В программе SOLIDWORKS представлены инструменты для создания различных чертежных видов:
Добавьте местных видов, разрезов, вид с разрывом и вынутых разрезов в чертеж.
Использование параметра Наложенные виды, чтобы наложить один чертежный вид строго на другой. Наложенные виды часто используются для представления пределов движения сборки.
Добавление размеров и примечаний из документов детали и сборки. Элементы модели (панель инструментов "Примечания") позволяет добавлять размеры и примечания документов детали и сборки в документ чертежа.
Добавление примечаний и позиций в виды. Добавьте Указатели центра , Осевые линии , Обозначения отклонений формы , Заметки , Обозначения шероховатости поверхности и другие примечания.
Использование Параметры > Свойства документа > Чертежный стандарт
указание значений по умолчанию для указателей центра, осевых линий, позиций и размеров, которые будут автоматически вставляться при создании вида.
С помощью инструмента Авто-позиция Tool_auto_balloon_annotations.gif можно автоматически вставить в чертеж позиции.
Добавление спецификаций и других таблиц. С помощью инструмента Спецификация можно добавлять к чертежу спецификации.
Можно создавать спецификации в файлах сборки. После сохранения сборки спецификацию можно вставить в справочный чертеж.
Также можно добавить таблицы отверстий, таблицы изменений и списки вырезов сварного изделия.
Управление файлами и взаимодействие
Задачи Решения
Управление данными продукта и версиями. Используйте одно из следующих приложений для управления данными о продукции (PDM).
  • SOLIDWORKS Workgroup PDM (устанавливается на SOLIDWORKS Premium и SOLIDWORKS Professional)
    Для активации этого добавления выберите Инструменты > Приложения , а затем – SOLIDWORKS Workgroup PDM.
    Чтобы подробнее узнать о программе SOLIDWORKS Workgroup PDM, нажмите Справка Учебные пособия SOLIDWORKS Все учебные пособия SOLIDWORKS и ознакомьтесь в учебным пособием "SOLIDWORKS Workgroup PDM".
  • SOLIDWORKS Enterprise PDM (отдельная установка и лицензирование)
    Выберите Инструменты > Приложения, затем выберите SOLIDWORKS Enterprise PDM, чтобы активировать это приложение.
    Чтобы подробнее узнать о программе SOLIDWORKS Enterprise PDM, при входе в локальное хранилище файлов выберите Справка > Справка SOLIDWORKS Enterprise PDM.
Использовать документы совместно с другими пользователями при коллективной работе над проектом модели. В многопользовательской среде возможен контроль чтения/записи и отслеживание двух или более пользователей, работающих одновременно с одним файлом.
Получение новейшей версии документа. Перезагрузите документ для получения последней версии.
Замена компонента в документе сборки. Инструмент Заменить компоненты используется для замены компонентов в целях обновления сборки. См. раздел PropertyManager Заменить компоненты.
Хранение документов в общедоступном месте. Инструмент Сохранить использутся для документа сохраните документ сборки и всех документов компонентов ссылок.
Копирование документа для использования в новом проекте. Используйте команду Сохранить как для создания копии документа с другим именем, которую можно будет использовать в других проектах.
Измените местоположение, в котором хранятся детали и узлы сборки. Измените местоположение детали для сохранения деталей или узлов сборки в новом месте или с новым именем файла.
Переименовать документ SOLIDWORKS (деталь, сборку или чертеж) без потери ссылок на другие документы SOLIDWORKS. Для выполнения таких задач, как переименование, замена и копирование файлов SOLIDWORKS, используйте инструмент управления файлами SOLIDWORKS Explorer. Для активации SOLIDWORKS Explorer из программы SOLIDWORKS выберите Инструменты > SOLIDWORKS Explorer.
Отправка документов детали, сборки и чертежа другим лицам для просмотра. Опубликуйте файл eDrawings в SOLIDWORKS, затем отправьте его другим адресатам, которые могут просмотреть его с помощью бесплатной программы eDrawings Viewer.
Чтобы узнать больше о eDrawings, нажмите Справка > Учебные пособия SOLIDWORKS > Все учебные пособия SOLIDWORKS и ознакомьтесь с учебным пособием eDrawings.
Найти трехмерные модели общих компонентов. Посетите веб-сайт 3D ContentCentral®, чтобы получить доступ к трехмерным моделям от поставщиков компонентов и отдельных лиц во всех основных форматах CAD.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Обзор общих инструментов и инструментов проектирования штампов
*Отзыв:
Печать разделов
