Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Collapse Workgroup PDMWorkgroup PDM
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
SOLIDWORKS Workgroup PDM プロジェクトのインポート(Importing SOLIDWORKS Workgroup PDM Projects)
Workgroup PDM プロジェクトは Workgroup PDM ボルト、または SOLIDWORKS PDM ボルトにインポートできます。 SOLIDWORKS PDM へのインポートを行う場合は、お客様の代理店までご連絡ください。
以下を Workgroup PDM ボルトへインポートできます。
  • プロジェクト
  • ユーザーとグループ(Users and groups)
  • プロパティ
Workgroup PDM プロジェクトを他の Workgroup PDM ボルトへインポートするには:
  1. ソースサーバーで、SOLIDWORKS Workgroup PDM プロジェクトをエクスポートします。
  2. ソース ボルトのバックアップコピーと指定先 Workgroup PDM サーバーへexport.bin ファイルをコピーします。
  3. 指定先 Workgroup PDM サーバーで、 <インストール ディレクトリ>\Vault に移動します。
    たとえば、c:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS Workgroup PDM\Vault に移動します。
  4. pdmwimport.exe をダブルクリックします。
  5. Workgroup PDM と SOLIDWORKS PDM の両方がインストールされている場合、SOLIDWORKS Workgroup PDM Import ツール (SOLIDWORKS Workgroup PDM Import Tool) ダイアログ ボックスで Workgroup PDM を選択します。
  6. Workgroup PDM アドミニストレーター アカウントを使用してログインします。 ボルト コンピュータには、localhost と入力します。
  7. SOLIDWORKS Workgroup PDM Import ユーティリティ (SOLIDWORKS Workgroup PDM Import Utility)ソース ボルト で、プロジェクトをエクスポートしたボルトの位置を指定します。
  8. 検証(Validate)をクリックします。
  9. 警告ダイアログ ボックスで、既に指定先ボルトにあるプロジェクト、参照、ライフサイクル ステータスを確認します。 情報をファイルへ保存するには、ファイルへ出力(Output to File)をクリックし、位置とファイル名を指定し、保存をクリックします。
  10. プロジェクトをインポートするには:
    1. 左のパネルでプロジェクトを選択します。
    2. 右のパネルで、インポートしたいプロジェクトを選択し、インポートしたくないプロジェクトを選択解除してください。 すべて選択またはすべて選択解除を使用すると、選択操作が簡単になります。
    3. 最新のリビジョンのみをインポートするときは、最新リビジョンのみインポート(Import only latest revisions)を選択します。
  11. ユーザーとグループをインポートするには:
    1. 左のパネルで、ユーザーとグループを選択します。
    2. 右のパネルで、インポートしたいユーザーとグループを選択し、インポートしたくないものを選択解除してください。
  12. 指定先プロパティにソースプロパティをマッピング:
    1. 左のパネルでプロパティを選択します。
    2. 右のパネルで、ソース プロパティと、それをマップする指定先プロパティを選択し、追加をクリックします。 このプロパティ ペアは、マップしたプロパティ(Mapped properties)リストへ追加されます。
    3. インポートするドキュメントに、生成元であるボルトを示すプロパティを追加するには、インポート ドキュメントに「元の Vault」プロパティを追加を選択し、そのプロパティに値を指定します。
  13. 左のパネルで、オプションをクリックし、以下から選択します。
    オプション 説明
    既存プロジェクトの上書き インポートされたプロジェクトが同じ名前の既存のプロジェクトに上書きするかどうか選択してください。 もし既存のプロジェクトが上書きされることを望まないなら、選択解除してください。
    既存ドキュメントのインポート インポートされたドキュメントが同じ名前の既存のドキュメントに上書きするかどうか選択してください。 もし既存のドキュメントが上書きされることを望まないなら、選択解除してください。
  14. OK をクリックします。
  15. サマリー(Summary)ダイアログ ボックスで、インポート情報をレビューします。 情報をファイルへ保存するには、ファイルへ出力(Output to File)をクリックし、位置とファイル名を指定し、保存をクリックします。
  16. OK をクリックします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   SOLIDWORKS Workgroup PDM プロジェクトのインポート(Importing SOLIDWORKS Workgroup PDM Projects)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2017 SP05
