SOLIDWORKS Workgroup PDM プロジェクトを もう 1 つの Workgroup PDM ボルト、または SOLIDWORKS PDM ボルトに移動させるためにエクスポートできます。 ドキュメントのメタデータは XML フォーマットで暗号化されたファイルに書き出されます。
前提条件
以下を確認します:
- Workgroup PDM は SW2007 SP2 以降である。
- SW2007 Workgroup PDM API 以降がインストールされている。
- Toolbox がインストールされていて、ツールバーコンポーネントがボルトにある。
Workgroup PDM プロジェクトをエクスポートする前に:
SOLIDWORKS Workgroup PDM Vault Admin の プロジェクト タブの プロジェクト権限の設定 で、アドミン権限者は、すべてのプロジェクトの読み取り/書き込みアクセスをもちます。 下記のリストには、アドミン権限者を表示しない。 を選択し、適用 をクリックします。
規格ライブラリ タブの、追加ツールボックスと規格ライブラリのルート レベル フォルダー(Additional Toolbox and Standard Library root level folders)で、Toolbox ライブラリのフォルダ パスに対するアクセス権限を持っていることを確認してください。 必要な場合、追加をクリックしてパスを追加し、適用をクリックします。
OK をクリックします。
- エクスポートされるプロジェクトから、すべての作業ディレクトリのドキュメントがチェックインされたことを確認してください。
- ボルトを バックアップします。
- バックアップボルトを指定先サーバーにコピーします。
プロジェクトをエクスポートするには:
- Windows で、
<インストール ディレクトリ>\Vault に移動します。
たとえば、c:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS Workgroup PDM\Vault に移動します。
pdmwexport.exe をダブルクリックします。
- Workgroup PDM アドミニストレーター アカウントを使用してログインします。
SOLIDWORKS Workgroup PDM Export ダイアログ ボックスで、エクスポートするプロジェクトを選択し、エクスポートしないプロジェクトを選択解除します。
すべて選択またはすべて選択解除を使用すると、選択操作が簡単になります。
- 最新の修正だけをエクスポートする場合は、最新のリビジョンのみエクスポート(Export only latest revisions)を選択します。
進む(Go)をクリックします。
サマリー(Summary)ダイアログ ボックスで、エクスポート情報をレビューします。 情報をファイルへ保存するには、ファイルへ出力(Output to File)をクリックし、位置とファイル名を指定し、保存をクリックします。
閉じるをクリックします。
メタデータは次のファイルにエクスポートされます:
<ボルト インストール ディレクトリ>\VaultData\pdmrc\export.bin
export.bin ファイルを指定先ボルトのアドミン権限者に送ってください。
