Menedżer właściwości PropertyManager Punkt połączenia
Menedżer właściwości PropertyManager Punkt połączenia pojawia się kiedy tworzymy punkt połączenia w łączniku trasy (kołnierzu, kolanku, złączu elektrycznym, itd.).
Wybór
Wybierz płaszczyznę lub ścianę i punkt Należy zdefiniować początek układu współrzędnych poprzez wybranie jednej z następujących opcji:
Krawędź kołowa
Krawędź kołowa.
Ściana kołowa
Ściana kołowa.
Ściana lub płaszczyzna plus punkt szkicu lub wierzchołek
Płaszczyzna lub ściana gdzie segment wychodzi z łącznika i punkt szkicu definiujący koniec przylegającego segmentu trasy.
Oś jest tworzona normalnie do płaszczyzny lub ściany. Gdy w podzespole wyznaczania trasy jest używany łącznik, segment wyznaczania trasy zostanie wyrównany z tą osią. Strzałka pokazuje kierunek w którym trasa wychodzi z łącznika. Jeżeli strzałka skierowana jest w niewłaściwą stronę, należy zaznaczyć pole wyboru Odwróć kierunek.
Wybierz typ trasy Określa typ materiału wyznaczania trasy: Rura cienkościenna, Prefabrykowana rura grubościenna, Elektryczna lub Zdefiniowany przez użytkownika.
W przypadku Elektrycznej należy również wybrać Podtyp:
Zespół przewodów
Używane w trasach z pękiem przewodów lub kabli.
Kabel/Przewód
Używane w trasach z pojedynczym kablem.
Kanał kablowy
Używane dla komponentów, takich jak kolanka, złączki oraz łączniki krańcowe. Należy użyć narzędzia Automatyczna trasa, aby połączyć komponenty elektryczne z łącznikami końcowymi trasy kanału kablowego, wytyczając ścieżkę dla kabli i przewodów prowadzącą przez kanał kablowy.
Kanał/Trzon
Używane w zamkniętym od góry kanale elektrycznym.
Kanał kablowy
Używane w otwartym od góry kanale o przekroju prostokątnym.
Kabel taśmowy
Tylko dla tras kabli taśmowych.
Kabel giętki
Do trasy kabla giętkiego.
Aby dołączyć przewody lub kabel do trasy kanału kablowego, łącznik końcowy kanału kablowego musi również zawierać punkt połączeniaZespołu przewodów lub Kabla/przewodu.
Definiuje Zdefiniowany przez użytkownika typ trasy dla klimatyzacji i innych mechanicznych stylów kanałów. Wpisać Nazwę typu trasy. W obszarze Przekrój poprzeczny wybrać Prostokątny lub Okrągły.
Zaznaczyć opcję Odwróć kierunek, aby zmienić kierunek trasy na przeciwny.
Parametry
dim_diam.png Średnica nominalna Dla rur grubościennych, rur cienkościennych kanał kablowy i kołowych łączników zdefiniowanych przez użytkownika: Średnica nominalna portu. Wymiar ten odpowiada wymiarowi Średnica nominalna@Szkic filtru w częściach rury grubościennej lub cienkościennej. Jeżeli łącznik ma tylko jedną konfigurację, można:
  • Wpisać wartość.
  • Kliknąć Wybierz rurę grubościenną (lub Wybierz rurę cienkościenną), a następnie przejść do rury grubościennej lub cienkościennej i wybrać konfigurację, aby użyć jej średnicy nominalnej.
Jeżeli łącznik ma wiele konfiguracji, należy określić średnice w tabeli konfiguracji przy użyciu nagłówka kolumny Średnica@Punkt połączenia<n>.
Dla złączy elektrycznych: Do obliczenia przybliżonego rozmiaru trasy kabla lub przewodu należy użyć średnicy nominalnej. Po dodaniu kabli lub przewodów do trasy, należy dostosować rozmiar zgodnie z potrzebami.
Wysokość Określa wysokość i szerokość dla elektrycznych kanałów kablowych i prostokątnych tras zdefiniowanych przez użytkownika.
Szerokość
  Wybierz z części
Konfiguracja bazy
Wybrać konfigurację, aby zwymiarować element w celu jego dopasowania do łącznika.
Grubość ścianki
Użyć tej opcji, aby określić standardową średnicę lub wysokość oraz szerokość z części.
  Wyrównanie
Przełącz pozycję wtyku1
(Tylko do odczytu). W oparciu o konfigurację.
  Długość końcówki Określa domyślną długość końcówki wychodzącej ze złącza lub łącznika przy wstawianiu ich do trasy. W przypadku ustawienia wartości 0 używana jest długość końcówki odpowiadająca 1,5-krotności średnicy trasy. Można ustawić długość końcówki w tabelach konfiguracji, używając parametru Długość końcówki@Punkt połączenia<n>. W przypadku kabli taśmowych i giętkich należy zostawić długość końcówki równą 0 lub ustawić ją na wartość większą niż połowa szerokości kabla, aby umożliwić prawidłowe tworzenie zagięć przy złączu.
  Minimalna prosta długość (Tylko dla rur cienkościennych.) Określa minimalną długość prostej instalacji z rur cienkościennych wymaganą na początku i końcu trasy. Można ustawić w tabeli konfiguracji minimalną prostą długość za pomocą parametru MinimalnaProstaDługość@Punkt połączenia<n>.
  Regulacja długości końcowej (Tylko dla rur cienkościennych.) Określa wartość do dodania do długości ciętej rury cienkościennej.
Można ustawić w tabeli konfiguracji regulację długości końcowej za pomocą parametru RegulacjaDługościKońcowej@Punkt połączenia<n>. W poniższym przykładzie regulacja długości końcowej dostarcza dodatkowych rur dla producenta, do chwycenia podczas operacji zginania. Po zgięciu, rura jest cięta w punkcie połączenia, aby do końca trasy mógł zostać dodany łącznik.
  Nazwa pola specyfikacji (Tylko dla rur grubościennych i cienkościennych.) Filtruje wybory komponentów wiązania z odpowiadającymi specyfikacjami. Opcjonalne pole w tabeli konfiguracji dla części z wieloma konfiguracjami.
  Wartość specyfikacji (Tylko dla rur grubościennych i cienkościennych.) Jeżeli łącznik ma tylko jedną konfigurację, należy wpisać wartość skojarzoną z Nazwą pola specyfikacji. Jeżeli łącznik ma wiele konfiguracji, należy określić wartości w tabeli konfiguracji przy użyciu nagłówka kolumny Specyfikacja@Punkt połączenia<n>.
  Identyfikator portu (Tylko dla rur grubościennych i cienkościennych.) Określa porty sprzętu wyznaczania trasy używane przy definiowaniu złożenia wyznaczania trasy z pliku schematu technologicznego P&ID. Porty sprzętu wyznaczania trasy określają połączenia wyznaczania trasy. Bez Identyfikatora portu, program SOLIDWORKS Routing łączy sprzęt z portu z najbliższą pasującą średnicą.
  Dodatkowa długość przewodu wewnętrznego (Tylko dla elektryki.) Określa wartość do dodania do długości ciętego kabla, aby pozwolić na zdjęcie izolacji z kabla, utworzenie zakończenia, itd.
Możemy również dodać do długości ciętej kabla poprzez ustawienie procentu nadmiaru w Opcjach wyznaczania trasy. Obliczona długość ciętego kabla zostanie zwiększona o procent nadmiaru, aby pokryć wszelkie zwisy, załamania, itd. które mogą się pojawić w instalacjach.
  ID 2D schematu wtyku (Tylko dla elektryki.) Określa numery styków złącza. W przypadku złącza wielostykowego z wieloma punktami połączenia dla każdego numeru styku ta opcja określa odpowiedni numer styku. W przypadku złącza wielostykowego z jednym punktem połączenia opcja ta sprawia, że wszystkie numery styków są oddzielone podwójnym cudzysłowem (","), na przykład 1,2,3,4.
(Dotyczy tylko kabla taśmowego i giętkiego). Ustawia szerokość kabla.
(Dotyczy tylko kabla taśmowego i giętkiego). Ustawia grubość kabla.
Wybierz kabel
(Dotyczy tylko kabla taśmowego i giętkiego). Określa wartości szerokości i grubości na podstawie wyboru kabla taśmowego z biblioteki kabli/przewodów.
Wyrównanie
(Dotyczy tylko kabla taśmowego i giętkiego). Określa krawędź, z którą ma zostać wyrównana szerokość kabla.
(Dotyczy tylko kabla taśmowego). Przełącza stronę przypisaną jako strona Wtyku1, jak pokazano na podglądzie. W złożeniu kabla, pozycja Wtyku1 jest wskazana przez czerwony pasek wzdłuż kabla.
Odwróć kierunek wyrównania
Przełącza kierunek normalny dla kabli giętkich, prostokątnych kanałów lub korytek kablowych.
