Menedżer właściwości PropertyManager Właściwości trasy
Właściwości trasy określamy w menedżerze właściwości PropertyManager Właściwości trasy.
Menedżer właściwości PropertyManager pojawia się gdy:
  • Tworzymy rury grubościenne, rury cienkościenne, kanały kablowe lub trasy zdefiniowane przez użytkownika.
  • Tworzymy Trasę elektryczną, zarówno ręcznie jak i poprzez importowanie listy odcinka.
Nazwy plików
Podzespół wyznaczania trasy Określa nazwę pliku podzespołu. Kliknąć Przeglądaj, aby wybrać inny plik.
Szablon wyznaczania trasy Określa szablon wyznaczania trasy. Kliknąć Przeglądaj, aby wybrać inny szablon lub wpisać nazwę pliku.
Specyfikacja trasy
Tylko dla Rura grubościenna.
Ta sekcja jest opcjonalna. Umożliwia określenie parametrów projektu dla trasy. Można na przykład wstępnie zdefiniować numer specyfikacji rury, ograniczyć zakres średnicy rury lub ustawić standardową długość rury dla trasy. Można również zdefiniować reguły projektowe na stronie Właściwości trasy menedżera Routing Library Manager. Specyfikacje są zapisywane w pliku routinglib.db w folderze biblioteki wyznaczania trasy.
Wybrany szablon Wyświetla nazwę szablonu.
Dostosuj ustawienia
Zaznaczyć to pole wyboru, aby zmienić następujące ustawienia w szablonie:
  • Minimalny rozmiar
  • Maksymalny rozmiar
Rury grubościenne, Rury cienkościenne, Elektryka lub Zdefiniowane przez użytkownika
Tytułem grupy jest Rura grubościenna, Rura cienkościenna lub Elektryka, w zależności od typu złącza, od którego zaczyna się trasa. W przypadku opcji Zdefiniowane przez użytkownika tytuł grupy jest dodatkowo określony przez przekrój poprzeczny, taki jak Prostokątny, Okrągły lub Typ zdefiniowany przez użytkownika.
Rury grubościennej, Rury cienkościennej, Kanału kablowego lub zdefiniowane przez użytkownika:
Część Przeglądanie w poszukiwaniu pliku części dla rury grubościennej lub cienkościennej, której chcemy użyć. Aby być rozpoznaną jako rura grubościenna lub cienkościenna, część musi posiadać specyficzną dla konfiguracji właściwość $WŁA@Identyfikator rury.
  Konfiguracja bazy Wybrać konfigurację, aby zwymiarować element w celu jego dopasowania do łącznika.
  Grubość ścianki (Tylko do odczytu.) W oparciu o konfigurację.
Użyj odstępów rowka Wstawia do trasy odstępy rowka o określonej szerokości.
  Użyj standardowej długości (Tylko dla rur grubościennych i kanałów kablowych.) Proste segmenty są dzielone na standardowe długości, a ostatni segment jest tworzony jako ułamek określonej standardowej długości.
Standardowa długość wybranej konfiguracji
Ustawić wartość długości.
Wstaw złączkę
Wstawia złącza pomiędzy segmentami. Należy określić numer części i konfigurację.
  Użyj elastycznych węży (Tylko dla instalacji z rur cienkościennych oraz kanałów kablowych) Określa użycie elastycznych rur cienkościennych (pozwala na użycie splajnów w szkicach tras dodatkowo do segmentów z prostych linii). W przeciwnym razie zakłada się użycie sztywnego materiału.
  Zapisz rury cienkościenne jako część wieloobiektową (Tylko w przypadku instalacji z rur cienkościennych) Kiedy opcja ta jest wybrana, dla trasy tworzona jest pojedyncza część wieloobiektowa z rur cienkościennych i każdy segment rury jest oddzielną bryłą w części wieloobiektowej. Kiedy opcja ta jest nie zaznaczona, dla każdego segmentu rury w trasie tworzony jest oddzielny plik części.
Można użyć tej opcji, jeśli w drzewie operacji FeatureManager lub w folderze plików nie ma zostać utworzonych zbyt wiele części rur cienkościennych.
Dla tras elektrycznych:
Podtyp
Zespół przewodów
Należy wybrać dla tras z pękiem przewodów lub kabli.
Kabel/Przewód
Należy wybrać dla tras z pojedynczym kablem.
Kabel taśmowy
Wybrać dla tras z kablem taśmowym.
Kabel giętki
Wybrać dla tras z kablem giętkim.
Kanał kablowy
Wybrać dla tras zawierających elektryczny kanał kablowy. W modelach elektrycznych kanałów kablowych wydłużamy trasę za pomocą rur grubościennych i kolanek pomiędzy takimi komponentami jak puszki łączeniowe. Następnie dodajemy komponenty elektryczne, takie jak wtyczki lub końcówki oczkowe, które oznaczają końce kabli lub przewodów. Użyć Automatycznej trasy, aby połączyć komponenty elektryczne z końcami trasy kanału kablowego i wskazać ścieżkę dla kabli oraz przewodów przez kanał kablowy. Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy rozpoczniemy trasę od komponentu zawierającego punkt połączenia kanału kablowego.
Kanał/Trzon
Wybrać w przypadku tras z kanałem/trzonem.
Kanał kablowy
Wybrać w przypadku tras z kanałem kablowym.
Średnica zewnętrzna Należy ustawić zewnętrzną średnicę trasy. Nie może ona być większa niż Średnica nominalna (patrz: Parametry, poniżej).
Stała średnica Należy wybrać tą opcję, aby wyznaczyć wartość dla średnicy trasy jako wartość ustawioną w polu Stała średnica. Wyczyścić, aby umożliwić aktualizację średnicy w zależności od średnicy kabli i przewodów, których trasę tworzymy.
Jeżeli chcemy podświetlić trasę o stałej średnicy, należy kliknąć Wyznaczanie trasy > Narzędzia wyznaczania trasy > Podświetl trasę o stałej średnicy . Aby usunąć podświetlenie, kliknąć Wyznaczanie trasy > Narzędzia wyznaczania trasy > Usuń podświetlenie trasy o stałej średnicy .
Zgięcia – Kolanka (dla rur grubościennych, rur cienkościennych, kanałów kablowych, korytek, kanałów elektrycznych lub zdefiniowanych przez użytkownika)
Dla rur grubościennych oraz kanałów kablowych wybrać jedną z poniższych opcji. Dla rur cienkościennych jedyną dostępną opcją jest Zawsze formuj zgięcia.
Zawsze używaj kolanka Należy określić standard Kolanka w polu tekstowym a następnie wybrać Konfigurację bazy.
Zawsze formuj zgięcia Należy określić Kąt zgięcia w polu tekstowym a następnie wybrać Wewnątrz lub Linia środkowa.
Monituj o wybór Należy wybrać Kolanko lub Zgięcie podczas tworzenia trasy.
Określić nazwę części lub kliknąć Przeglądaj, aby wybrać plik części. Konfiguracja bazy i Promień zgięcia są wyświetlane na podstawie pliku części.
W przypadku rur cienkościennych wybrać Promień zgięcia mierzony od wewnętrznej krawędzi lub linii środkowej trasy i ustawić wartość.
W przypadku kanałów elektrycznych, kanałów kablowych i tras zdefiniowanych przez użytkownika określić nazwę części lub kliknąć Przeglądaj, aby wybrać plik części. Konfiguracja bazy i Promień zgięcia są wyświetlane na podstawie pliku części.
Osłona
Dodaj osłonę Należy kliknąć, aby uzyskać dostęp do menedżera właściwości PropertyManager Dodaj osłonę, gdzie można dodać osłony do trasy.
Parametry
Opcje w tej sekcji są głównie tylko do odczytu. Wartości są zdefiniowane w punkcie połączenia komponentu od którego zaczęto trasę.
Szerokość Wyświetla szerokość dla kanałów elektrycznych, kanałów kablowych, prostokątnych tras zdefiniowanych przez użytkownika, kabli taśmowych i kabli giętkich.
Grubość Wyświetla grubość kabla taśmowego lub giętkiego.
Punkt połączenia Wyświetla punkt połączenia obecnie w użyciu.
Typ trasy Wyświetla typ trasy (Prefabrykowana rura grubościenna, Rura cienkościenna, Kanał kablowy, Elektryka lub Zdefiniowana przez użytkownika).
  Nazwa typu trasy (Tylko w przypadku tras zdefiniowanych przez użytkownika). Jeżeli nazwa trasy zdefiniowanej przez użytkownika nie jest określona w opcji Punkt połączenia, należy określić nazwę typu trasy. Można na przykład nazwać typ trasy w następujący sposób: HVAC, Rezerwacja miejsca, Przenośnik itp.
dim_diam.png Średnica nominalna Wyświetlanie:
W przypadku rur grubościennych, rur cienkościennych, kanałów i łączników zdefiniowanych przez użytkownika:
Średnica nominalna portu łącznika i segmentu trasy.
Dla złączy elektrycznych:
Maksymalna średnica kabla, do której przystosowane jest złącze.
Wysokość Wyświetla wysokość dla kanałów elektrycznych, kanałów kablowych i prostokątnych tras zdefiniowanych przez użytkownika.
  Minimalna prosta długość (Tylko dla rur cienkościennych.) Wyświetla minimalną długość prostej instalacji z rur cienkościennych wymaganą na początku i końcu trasy.
  Regulacja długości końcowej (Tylko dla rur cienkościennych.) Wartość ta jest używana do wysunięcia rury tak, aby możliwe było jej zamontowanie wewnątrz łącznika rurowego. Wartość ta zwiększa długość ciętej rury.
  Dodatkowa długość przewodu wewnętrznego (Tylko dla elektryki.) Wartość ta jest dodawana do długości ciętego kabla, aby pozwolić na zdjęcie izolacji z kabla, utworzenie zakończenia, itd.
  ID 2D schematu wtyku (Tylko dla elektryki.) Wyświetla numery styków złącza dla każdego punktu połączenia.
  Nazwa pola specyfikacji (Tylko dla rur grubościennych, cienkościennych i kanałów kablowych.) Opcja Nazwa tabeli konfiguracji dla specyfikacji, jeżeli opcja Użyj specyfikacji jest zaznaczona.
  Wartość specyfikacji (Tylko dla rur grubościennych, cienkościennych i kanałów kablowych.) Opcja Wartość tabeli konfiguracji specyfikacji, jeżeli opcja Użyj specyfikacji jest zaznaczona.
  Nazwa (Tylko dla rur grubościennych i cienkościennych). Nazwa metki
  Użyj specyfikacji (Tylko dla rur grubościennych, cienkościennych i kanałów kablowych.) Wybrać, aby użyć właściwości specyfikacji do filtrowania wyborów dla rur cienkościennych, grubościennych i kolanek.
Opcje
Biblioteki wyznaczania trasy Określa gdzie przechowywane są komponenty wyznaczania trasy. Patrz: Lokalizacje plików Wyznaczania trasy. Ważne jest, aby wszyscy użytkownicy edytujący daną trasę, określili tą samą ścieżkę Biblioteki wyznaczania trasy. Nie można zmieniać tej ścieżki po utworzeniu trasy.
Utwórz dostosowane łączniki (Tylko dla rur grubościennych, cienkościennych i kanałów kablowych.) Tworzy dostosowane konfiguracje domyślnych połączeń kolankowych kiedy standardowa konfiguracja może być przycięta.
Utwórz rury na otwartych liniach (Tylko dla rur grubościennych, cienkościennych i kanałów kablowych.) Tworzy materiał wyznaczania trasy podczas szkicowania.
Automatycznie utwórz zaokrąglenia Dodaje zaokrąglenia w punktach przecięcia podczas szkicowania w oparciu o wybraną część kolanka, promień zgięcia lub maksymalną średnicę kabla.
