Modifica delle funzioni importate
È possibile sostituire una funzione importata con la geometria prelevata da un altro file.
Per modificare una funzione creata da un documento importato:
  1. nell'albero di disegno FeatureManager, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla funzione creata dal documento importato e selezionare Modifica funzione.
    Apparirà la finestra di dialogo Apri.
  2. Nella casella Tipo file, selezionare il formato desiderato.
  3. Individuare il file desiderato da importare.
    Il nome del file appare nella casella Nome file.
  4. Se lo si desidera, selezionare Fa corrispondere facce e bordi. Ciò comporterà le seguenti operazioni:
    • Propagazione delle dipendenze delle facce e dei bordi nel corpo precedente, come gli schizzi o funzioni, alle facce e ai bordi nel corpo nuovo.
    • Garanzia di ottenere i risultati corretti all'apertura di un file che possiede funzioni importate.
  5. Fare clic su Apri.
    Il solido originale verrà sostituito solo se i dati nel nuovo documento possono essere correttamente uniti in un corpo. La funzione di superficie verrà sostituita con la prima superficie nel nuovo documento, mentre tutte le altre superfici nel file verranno aggiunte al modello.
    Si possono modificare solo le funzioni create da un file ACIS, Autodesk Inventor, IGES, Parasolid, Pro/ENGINEER, Solid Edge, STEP, VDAFS o VRML..
Se prima della selezione di Modifica funzione vengono aggiunte funzioni al corpo importato, SOLIDWORKS tenta di ricostruirle ogni volta che è possibile.
Per esempio, questo file STEP contiene una funzione importata. Si deve aggiungere una funzione al corpo importato.
  1. Selezionare la faccia inferiore del corpo importato.
  2. Fare clic su Smusso .
    Verrà visualizzato il PropertyManager Smusso.
  3. In Parametri dello smusso, scegliere le impostazioni desiderate e fare clic su OK .
    Il corpo importato ora mostra la funzione di smusso aggiuntiva nella faccia inferiore.
  4. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Importato1 nell'albero di disegno FeatureManager e selezionare Modifica funzione.
    Apparirà un messaggio che avverte che la funzione ha una relazione padre/figlio o sta per essere referenziata.
  5. Fare clic su OK.
    Verrà visualizzata la finestra di dialogo Apri.
  6. Selezionare il file STEP, quindi fare clic su Apri.
    Il file STEP si apre con il corpo importato. La funzione di smusso aggiunta al corpo importato verrà ricostruita. Non è stato necessario ricostruire questa funzione aggiunta al corpo importato prima di aver selezionato l'opzione Modifica funzione.
