1 |
Onglets de document |
L'interface multi-document de Composer permet d'ouvrir plusieurs documents dans des onglets distincts. Pour activer un document, cliquer sur son onglet. Si l'onglet est masqué, cliquer sur Ouvrir les fichiers (coin supérieur droit du viewport) et sélectionner un document.
2 |
Icône Mode |
Indique le mode de travail de Composer. Pour changer de mode, cliquer sur l'icône.
 Mode d'affichage
| Affiche des aperçus du viewport. Les modifications apportées aux propriétés et à la position des acteurs n'affectent pas les animations. Pour plus d'informations sur les vues, voir Panneau Vues. |
 Mode animation
| Affiche les animations de scène. Les modifications apportées aux propriétés et à la position des acteurs surviennent au temps indiqué par la barre d'animation. Pour plus d'informations sur les animations, voir Barre d'animation. |
3 |
Espace Papier |
L'espace papier indique la manière dont votre scène occupe le papier d'un format donné. Les zones en gris foncé indiquent l'espace du viewport en dehors des marges du papier. Sélectionner la taille de papier dans Propriétés de document (par défaut) - Espace papier. Les commandes permettant d'afficher et de naviguer dans l'espace papier se trouvent sur la barre d'état. Voir Barre d'état et Affichage et navigation dans l'espace papier. |
4 |
Panneau de viewport actif |
Le triangle orange indique le panneau de viewport actif, élément utile en présence de plusieurs panneaux. Voir Onglet Fenêtre. |
5 |
Compass |
Compass vous permet de sélectionner les vues de caméra orthographique standard. Les axes rouge, vert et bleu indiquent les directions X, Y et Z, respectivement. Un clic sur les faces ou les axes du compass fait tourner la caméra de viewport vers cet emplacement : gauche, droite, avant, arrière, haut, bas. Au cours de la rotation, le compass pivote également. Le compass est répertorié sous Environnement dans le panneau de Collaboration. Voir Panneau Collaboration. Vous pouvez définir les propriétés du compass dans le panneau des Propriétés. Voir Propriétés de compass. |
6 |
Sol |
L'acteur de sol améliore votre scène 3D en fournissant un plan de référence pour votre modèle. Vous pouvez augmenter le sol avec une grille, un miroir ou des ombres. L'acteur de sol est répertorié sous Environnement dans le panneau de Collaboration. Vous pouvez modifier les propriétés de sol dans le panneau des Propriétés ou manipuler le sol dans le viewport en le sélectionnant et en déplaçant ses poignées. Voir Propriétés du sol. |
