- Barre d'outils de sélection rapide pour chanfreins (2024 SP2)
Une barre d'outils de sélection rapide est disponible pour les chanfreins afin que vous puissiez sélectionner rapidement les arêtes à chanfreiner.
- Nombre de triangles graphiques et de faces (2024 SP1)
Pour les pièces, la boîte de dialogue Evaluation de performance affiche le nombre total de triangles graphiques et de faces de tous les corps combinés, ainsi que d'autres informations utiles.
- Mesure de la rotation angulaire entre les systèmes de coordonnées (2024 SP1)
Vous pouvez mesurer la rotation angulaire entre deux systèmes de coordonnées.
- Mesure de la surface projetée des corps (2024 SP1)
Vous pouvez mesurer la surface projetée des corps, des faces et des composants. Les sélections doivent être des corps volumiques ou surfaciques. Dans les versions précédentes, vous deviez créer une esquisse et utiliser des entités de silhouette pour calculer cette valeur.
- Assistance pour le perçage
L'esquisse avec l'Assistance pour le perçage est améliorée lorsque vous utilisez l'onglet Positions du PropertyManager.
- Création de pièces à corps multiples à partir d'assemblages
L'outil Créer une pièce à corps multiples
convertit un assemblage entier en une pièce à corps multiples unique et distincte liée à l'assemblage parent.
- Transparence du corps pour combiner les fonctions
Dans le PropertyManager Combiner, pour l'opération Soustraire, vous pouvez rendre le corps principal transparent. Cela vous permet de sélectionner des corps plus petits qui sont complètement immergés dans le corps principal.
- Cubes de visualisation cylindriques
Vous pouvez créer des cubes de visualisation cylindriques utiles pour les corps avec géométrie cylindrique tels que les pièces rotatives, circulaires ou tournées. SOLIDWORKS® capture les paramètres du cube de visualisation et les enregistre dans la boîte de dialogue Propriétés personnalisées.
- Exclusion des surfaces parent dans les fonctions Rétablir
Vous pouvez exclure la surface parent des résultats des fonctions Surface-Rétablir. Dans le PropertyManager Rétablir surface, sous Options, sélectionnez Exclure la surface parent pour exclure la surface parent des résultats de la fonction Surface-Rétablir.
- Inverser le côté à couper pour les enlèvements de matière avec révolution
Vous pouvez inverser le côté à couper pour les fonctions d'enlèvement de matière avec révolution, comme pour les fonctions d'enlèvement de matière avec extrusion. Cela conserve la partie intérieure d'une esquisse et rejette la région située à l'extérieur de l'esquisse.
- SelectionManager pour les courbes projetées
Dans le PropertyManager Courbe projetée ou si vous cliquez à l'aide du bouton droit de la souris dans la zone graphique, vous pouvez utiliser le SelectionManager pour sélectionner des parties d'esquisses afin de créer des courbes projetées.
- Assistant de goujon
Vous pouvez appliquer une fonction Assistant de goujon à un arbre ayant le même diamètre que le filetage. Vous pouvez modifier la taille des fonctions Assistant de goujon créées dans les versions précédentes de SOLIDWORKS afin que le diamètre du filetage corresponde au diamètre de l'arbre.
- Répétitions linéaires symétriques
Vous pouvez créer des répétitions linéaires symétriques à partir d'une fonction d'origine. La répétition linéaire utilise les paramètres de la Direction 1 pour créer une répétition linéaire symétrique dans la Direction 2.
