Toolbox - ハードウェア(Toolbox - Hardware)ダイアログ ボックスを使用して、Toolbox で提供される構成部品にアクセスして設定し、図面に挿入します。
ボルトとねじの Toolbox - ハードウェア ダイアログ ボックスを表示するには:
- メカニカル Toolbox ツールバーのハードウェアの挿入(Hardware Insert)
をクリックするか、を選択します。
- 左ペインで、
ボルトとねじを選択します。
ハードウェア カテゴリ
Toolbox - ハードウェアダイアログ ボックスの左側に、次のハードウェア カテゴリが一覧表示されます。
ボルトとねじ
ナット
ピン
座金
選択したカテゴリによって、ダイアログ ボックスの右側で選択できるオプションが決まります。 オプションには次のものが含まれます:
- タイプ
- 構成部品のサイズ
- 構成部品に設定可能なプロパティ
右ペイン - 上
標準
構成部品の基準となる標準を設定します。 リストには、Toolbox で提供される基本標準とユーザーが定義するユーザー定義標準が含まれます。
デフォルトの標準は、 標準 ダイアログ ボックスの設定によって決まります。 - 標準 ダイアログ ボックスで アクティブな標準はありません を選択した場合、Toolbox - ハードウェア ダイアログ ボックスのデフォルトの標準は ANSI インチ(ANSI Inch)になります。
別の標準をリストから選択した場合:
- 穴の挿入後に Toolbox - ハードウェア ダイアログ ボックスに戻ると、選択した標準は保持されたままとなります。
Toolbox - ハードウェア ダイアログ ボックスを閉じて再び開くと、選択した標準は保持されたままとなります。
- 標準 ダイアログ ボックスで アクティブな標準はありません を選択解除した場合、Toolbox - ハードウェア ダイアログ ボックスのデフォルトの標準は 標準 ダイアログ ボックスでは アクティブな標準 になります。
別の標準をリストから選択した場合:
Toolbox - ハードウェア ダイアログ ボックスを閉じて再び開くと、標準は標準ダイアログ ボックス内のアクティブな標準に戻ります。
タイプ
挿入する構成部品のタイプを設定します。 利用可能な構成部品は、ハードウェア カテゴリと標準によって決まります。
サイズ
挿入する構成部品のサイズを設定します。 利用可能なサイズは、標準とタイプによって決まります。
尺度
構成部品サイズの拡大または縮小に使用する尺度係数を設定します。 比率は保たれます。
値は正の値でなくてはなりません。
プレビュー
現在のプロファイルで構成部品がどのように見えるか表示します。 |
ハードウェア アシスタント
ハードウェア アシスタント(Hardware Assistant)を使用すると、ボルトとねじを既存の穴と組み合わせることができます。
穴を指定 |
穴の選択を開始します。 Toolbox - ハードウェア(Toolbox - Hardware)ダイアログ ボックスが一時的に閉じ、挿入しているハードウェアで使用する穴を図面で選択できます。
穴を選択した後、Enterキーを押してToolbox - ハードウェア(Toolbox - Hardware)ダイアログ ボックスに戻り、ハードウェアのプロパティを調整して、穴のプロパティに合わせます。
Preview |
Toolbox - ハードウェア(Toolbox - Hardware)ダイアログ ボックスを一時的に閉じ、選択した穴にハードウェアがどのように適合するか確認します。 選択した穴に一致する作成方法、挿入点、回転が自動的に使用されます。
n個の穴が指定されています。 穴が指定されていません。
選択した穴の数を示します。 デフォルトでは、穴が指定されていません(No holes specified)。
タイプ |
選択した穴のタイプを示します。 たとえば、バインド(Binding)です。 穴を選択する前、値はなし(None)です。
複数のタイプの穴を選択した場合、値は<可変>(<Varies>)に設定されます。
異なるタイプの穴を選択すると、予期しない結果が生じる可能性があります。
プロパティ
構成部品の 2D ジオメトリの物理量を表示または変更できます。
名前 |
標準に保存した説明に基づいて自動生成される名前が表示されます。 名前の変更は、ここでするか、部品表を検証ダイアログ ボックスで行うことができます。
名前形式を変更するには、Toolbox テーブル エディタを使用して、ユーザー定義標準を編集し、新しい名前形式を指定します。 次に、その標準を Toolbox - ハードウェア ダイアログ ボックスでの標準として選択します。
作成方法 |
図面での構成部品の作成に使用する方法を設定します。構成部品のすべてのカテゴリに対して、次の作成方法を選択できます。
ボルトとねじの場合は、4 つの側面ビューと 4 つの非表示の側面ビューがあります。
選択内容がプレビューに反映されます。
頭形状オプション
複数の頭形状オプションから、ボルトとねじに使用する頭形状オプションを設定します。 |
ねじ山表示
側面ビューでのねじ山の表示方法を指定します。 次の 4 つの設定があります。
選択内容がプレビューに反映されます。
ファスナーの長さ
挿入する構成部品の長さを設定します。 利用可能なオプションは、選択したサイズに基づいた標準のファスナーの長さです。
ねじ山長さ
選択したサイズとファスナーの長さに基づいて、構成部品のねじ山の長さを設定します。 |
材料厚さ
構成部品の材料の厚さを表示します。 材料厚さは、いくつかの面と非表示の側面ビューに影響を与えます。 ファスナーの長さ > 材料厚さを設定することをお勧めします。
をクリックし、グラフィックス領域で 2 点を選択して材料厚さを視覚的に測定します。
設定
設定(Settings)をクリックし、Toolbox - 設定(Toolbox - Settings)ダイアログ ボックスを開いて、ハードウェア構成部品をブロックとして挿入するか、画層設定を変更するかを選択します。
ダイアログ ボックスでハードウェア(Hardware)カテゴリのボルトとねじ(Bolts and Screws)画面を開きます。
設定値の指定が完了したらOKをクリックし、Toolbox - 設定(Toolbox - Settings)ダイアログ ボックスを閉じてToolbox - ハードウェア(Toolbox - Hardware)ダイアログ ボックスに戻ります。
お気に入り
画面の右側にあるアイコンを使用して、お気に入りとして保存した構成部品コンフィギュレーションにアクセスします。
お気に入りマネージャー |
保存したお気に入りを表示、名前変更、または削除できるお気に入りマネージャー(Favorites Manager)ダイアログ ボックスが開きます。 |
お気に入りに追加 |
Toolbox - お気に入りに追加(Toolbox - Add to Favorites)ダイアログ ボックスが開きます。設定を取得して再利用できるよう、現在の構成部品設定をお気に入りとして保存できます。 説明(Description)フィールドから取得したデフォルトの名前を使用するか、名前を直接入力できます。
次回、Toolbox - ハードウェア(Toolbox - Hardware)ダイアログ ボックスを開いたとき、ソフトウェアは次の 3 つの設定を記憶しています。
お気に入りを表示/非表示 |
お気に入り(Favorites)パネルのオン/オフを切り替えます。 リストに表示されるお気に入りは、 すべてのカテゴリを表示(Display all categories)およびすべての標準のお気に入りを表示(Display favorites for all standards)の設定に依存します(以下を参照)。
すべてのカテゴリを表示 |
お気に入り(Favorites)リストに、すべてのお気に入りを含めるのか、あるいは現在のカテゴリのお気に入りだけを含めるのかを選択できます。
選択すると、お気に入りリストが拡張され、現在のカテゴリを含むすべてのカテゴリで保存したお気に入りがリストに含まれるようになります。
お気に入り名の左側にあるアイコンは、お気に入りを保存したカテゴリを示します。
- 選択解除すると、リストは現在のカテゴリにあるお気に入りに限定されます。
すべての標準のお気に入りを表示 |
お気に入り(Favorites)リストに、すべての標準のお気に入りを含めるのか、あるいはアクティブな標準のお気に入りを含めるのかを選択できます。 -
選択すると、お気に入りリストが拡張され、アクティブな標準を含むすべての標準で保存したお気に入りがリストに含まれるようになります。
カテゴリ アイコンの右下隅にあるアイコンは、お気に入りを作成したときにアクティブだった標準を示します。
- 選択解除すると、リストはアクティブな標準を使用するお気に入りに限定されます。
