Toolbox - ハードウェア ダイアログ ボックス: 座金
Toolbox - ハードウェアダイアログ ボックスを使用して、Toolbox で提供されるハードウェア構成部品にアクセスして設定し、図面に挿入します。
座金の Toolbox - ハードウェア ダイアログ ボックスを表示するには:
  1. メカニカル Toolbox ツールバーのハードウェアの挿入(Hardware Insert) をクリックするか、メカニカル Toolbox(Mechanical Toolbox) > ハードウェア(Hardware) > 挿入(Insert)を選択します。
  2. 左パネルで、 座金を選択します。
ハードウェア カテゴリ
Toolbox - ハードウェアダイアログ ボックスの左側に、次のハードウェア カテゴリが一覧表示されます。
ボルトとねじ
ナット
ピン
座金
選択したカテゴリによって、ハードウェア構成部品のタイプサイズ、構成部品に設定できるプロパティなど、ダイアログ ボックスの右側で選択できる項目が決まります。
右ペイン - 上
標準 構成部品の基準となる標準を設定します。
ドロップダウン リストには、Toolbox で提供される基本標準とユーザーが定義するユーザー定義標準が含まれます。
デフォルトの標準は、標準ダイアログ ボックスの設定によって決まります。
  • 標準ダイアログ ボックスでアクティブな標準はありませんを選択した場合、Toolbox - ハードウェア ダイアログ ボックスのデフォルトの標準は、ANSI インチになります。
    ドロップダウン リストから異なる標準を選択した場合、次のようになります。
    • 穴の挿入後に Toolbox - ハードウェア ダイアログ ボックスに戻ると、選択した標準は保持されたままとなります。
    • Toolbox - ハードウェア ダイアログ ボックスを閉じて再び開くと、選択した標準は保持されたままとなります。
  • 標準ダイアログ ボックスでアクティブな標準はありませんを選択解除すると、Toolbox - ハードウェア ダイアログ ボックスのデフォルトの標準は、標準ダイアログ ボックス内のアクティブな標準になります。
    • Toolbox - ハードウェア ダイアログ ボックスを閉じて再び開くと、標準標準ダイアログ ボックス内のアクティブな標準に戻ります。
タイプ 挿入する構成部品のタイプを設定します。
利用可能な構成部品は、ハードウェア カテゴリと標準によって決まります。
サイズ 挿入する構成部品のサイズを設定します。
利用可能なサイズは、標準タイプによって決まります。
尺度 構成部品サイズの拡大または縮小に使用する尺度係数を設定します。
比率は保たれます。
値は正の値でなくてはなりません。
プレビュー 現在のプロファイルで構成部品がどのように見えるか表示します。
ハードウェア アシスタント
ハードウェア アシスタント(Hardware Assistant)は、座金には使用できません。
プロパティ
プロパティ(Properties)セクションには構成要素名が表示され、作成方法を選択して、座金の 2D ジオメトリの物理値を表示できます。
名前 標準に保存されている説明に基づいて自動生成される名前が表示されます。
名前の変更は、ここでするか、部品表を検証ダイアログ ボックスで行うことができます。
名前形式を変更するには、Toolbox テーブル エディタを使用して、ユーザー定義標準を編集し、新しい名前形式を指定します。 次に、その標準を Toolbox - ハードウェア ダイアログ ボックスでの標準として選択します。
作成方法 図面での構成部品の作成に使用する方法を設定します。
構成部品のすべてのカテゴリに対して、次の作成方法を選択できます。
  • 表面
  • 裏面
  • 側面ビュー
  • 非表示の側面ビュー
選択内容がプレビューに反映されます。
外径 参照専用。
内径 参照専用。
厚さ 参照専用。
設定
設定(Settings)をクリックし、Toolbox - 設定(Toolbox - Settings)ダイアログ ボックスを開くと、ハードウェア構成部品をブロックとして挿入するか、また画層設定を変更するかどうか選択できます。
ダイアログ ボックスが開き、ハードウェア(Hardware)カテゴリのナット(Nuts)画面が表示されます。
設定値の指定が完了したらOKをクリックし、Toolbox - 設定(Toolbox - Settings)ダイアログ ボックスを閉じてToolbox - ハードウェア(Toolbox - Hardware)ダイアログ ボックスに戻ります。
お気に入り
画面の右側にあるアイコンを使用して、お気に入りとして保存した構成部品コンフィギュレーションにアクセスします。
お気に入りマネージャー 保存したお気に入りを表示、名前変更、または削除できるお気に入りマネージャー(Favorites Manager)ダイアログ ボックスが開きます。
お気に入りに追加 現在の構成部品設定を簡単に取得して再利用できるように、お気に入りとして保存できるToolbox - お気に入りに追加(Toolbox - Add to Favorites)ダイアログ ボックスが開きます。
説明(Description)フィールドから取得したデフォルトの名前を使用することも、名前を入力することもできます。
次回、Toolbox - ハードウェア(Toolbox - Hardware)ダイアログ ボックスを開いたとき、ソフトウェアは次の 3 つの設定を記憶しています。
お気に入りを表示/非表示 お気に入り(Favorites)パネルのオン/オフを切り替えます。
リストに表示されるお気に入りは、 すべてのカテゴリを表示(Display all categories)およびすべての標準のお気に入りを表示(Display favorites for all standards)の設定に依存します(以下を参照)。
  すべてのカテゴリを表示 お気に入り(Favorites)リストに、すべてのお気に入りを含めるのか、あるいは現在のカテゴリのお気に入りだけを含めるのかを選択できます。
  • 選択すると、お気に入りリストが展開して、現在のカテゴリを含めてすべてのカテゴリに保存したお気に入りが表示されます。
    お気に入りの名前の左側にあるアイコンは、そのお気に入りを保存したカテゴリを示します。
  • 選択解除すると、リストには現在のカテゴリのお気に入りのみが表示されます。
  すべての標準のお気に入りを表示 お気に入り(Favorites)リストに、すべての標準のお気に入りを含めるのか、あるいはアクティブな標準のお気に入りだけを含めるのかを選択できます。
  • 選択すると、お気に入りリストが展開して、アクティブな標準を含めてすべての標準に保存したお気に入りが表示されます。
    カテゴリ アイコンの右下コーナーのアイコンは、お気に入りを作成したときにアクティブであった標準を示しています。
  • 選択解除すると、リストにはアクティブ標準を使用するお気に入りのみが表示されます。
