Kreator krzywej tworzy krzywe przekroju i granicy w plikach chmury punktów i siatki.
Można również importować i edytować pliki .ibl, .igs, .txt oraz .csv, które zawierają dane punktów definiujące dyskretne zbiory krzywych. Krzywe są tworzone w szkicu 3D i są w pełni edytowalne w aplikacji SOLIDWORKS. Z krzywych tych można utworzyć powierzchnie przy użyciu operacji takich jak wyciągnięcia po profilach i powierzchnie według granicy.
Siatka/Chmura/Plik
Należy wybrać siatkę, podsiatkę lub chmurę punktów. W przypadku wybrania opcji Dyskretna w obszarze Metoda tworzenia należy kliknąć Przeglądaj i wybrać plik .ibl, .igs, .txt lub .csv.
Metoda tworzenia
Dyskretna |
Tworzy dyskretny zbiór krzywych z importowanego pliku. Wybrać plik .ibl, .igs, .txt lub .csv.
Krzywa przekroju |
Tworzy krzywe przekroju z przecięcia serii płaszczyzn i siatki lub chmury punktów.
Krzywa graniczna |
Tworzy krzywą wzdłuż granicy siatki. Granica tworzona jest wzdłuż krawędzi granicznych. ScanTo3D może tworzyć krzywe graniczne tylko wzdłuż krawędzi granicznych. Granicę siatki można wygładzić za pomocą menedżera właściwości PropertyManager Wygładzanie w kreatorze Przygotowanie siatki. Wideo: Wygładzanie granicy siatki.
Parametry płaszczyzny przekroju (tylko krzywe przekroju)
Płaszczyzna przekroju |
Należy wybrać parę punktów, płaszczyznę lub istniejącą krzywą (aby utworzyć prostopadłe do nich krzywe przekroju). W razie potrzeby należy kliknąć Odwróć kierunek, aby przełączyć kierunek tworzenia krzywych przekroju. |
Dwa punkty wybrane dla Płaszczyzny przekroju definiują wektor |
Wybrany Punkt na płaszczyźnie początkowej |
Wybór pary punktów definiuje wektor. Oprogramowanie tworzy pośrednie płaszczyzny przekroju prostopadle do wektora, rozpoczynając z wybranego Punktu na płaszczyźnie początkowej. |
Należy wybrać wierzchołek siatki, punkt szkicu na siatce, wierzchołek krzywej lub wierzchołek modelu.
Odległość płaszczyzny |
Ustawia odległość pomiędzy płaszczyznami przekroju.
Pośrednie płaszczyzny przekroju |
Parametry tworzenia
Należy najpierw wybrać krzywą w polu Edytowanie krzywej, a następnie dostosować Dopasowanie krzywej lub zmodyfikować kształt krzywej przy użyciu Narzędzi edycji.
Dopasowanie krzywej
Dopasowanie krzywej |
Dostosowuje tolerancję dopasowania krzywej. Należy przenieść suwak w lewą stronę, aby pobrać więcej wierzchołków lub punktów próbkowania, sprawiając że krzywa jest lepiej dopasowana do siatki lub chmury. Należy przenieść suwak w prawo, aby poluzować dopasowanie krzywej.
Wideo: Dostosowywanie tolerancji dopasowania krzywej Przykład pokazuje poluzowanie krzywej podczas przesuwania suwaka z lewej na prawą stronę.
Edytowanie krzywej |
Wyszczególnia krzywe przekroju lub graniczne. Należy wybrać z listy krzywą na następnie dostosować Dopasowanie krzywej lub zmodyfikować kształt krzywej przy użyciu Narzędzi edycji.
Narzędzia edycji
Dodaj punkt |
(tylko krzywe przekroju). Dodaje punkty, które uściślają pozycję krzywej. Należy wybrać wierzchołki, aby dodać punkty definiujące krzywą. Wideo: Dodawanie punktów, aby udoskonalić krzywą
Usuń punkt |
Usuwa punkty użyte do utworzenia krzywej. Można utworzyć krzywa, która lepiej reprezentuje intencję projektanta poprzez usunięcie punktów lub wierzchołków związanych z szumem w skanowanych danych. Należy wybrać krzywą w Edytowanie krzywej, kliknąć Usuń punkt , a następnie wybrać punkty do usunięcia, które zostały utworzone na wierzchołkach siatki, aby poprawić krzywą. Usunięcie punktów zmieni kształt krzywej.
Wideo: Usuwanie punktów, aby udoskonalić krzywą
Przerwij krzywą |
Dodaje i wyświetla punkty przerwania na krzywej gdzie łączą się dwie krzywe. Można ustawić łączliwość w punktach przerwania na Kontakt, Styczne lub Gładkie (krzywizna ciągła).
Wideo: Zmiana punktów przerwania na krzywej Przykład pokazuje punkt przerwania zmieniający się z Kontakt, na Styczne, na Gładkie.
Przytnij krzywą |
(Tylko krzywe przekroju). Przycina wybraną krzywą. Wideo: Przycinanie krzywej
