Expand AssiemiAssiemi
Collapse Parti e funzioniParti e funzioni
Expand PartiParti
Expand MaterialiMateriali
Expand Parti multicorpoParti multicorpo
Expand Controllo delle partiControllo delle parti
Expand Stati di visualizzazione nelle partiStati di visualizzazione nelle parti
Collapse FunzioniFunzioni
Barra degli strumenti Funzioni
Relazioni padre/figlio
Finestra di dialogo Rapporti padre/figlio
Uso di strumenti di taglio
Panoramica SelectionManager
Selezione di una funzione in base al numero di lati
Expand FeatureXpertFeatureXpert
Tipi di condizione di termine
Expand Congelamento di una funzioneCongelamento di una funzione
Expand Fantasma di riferimento mancanteFantasma di riferimento mancante
Expand DelimitazioneDelimitazione
Smussi
Expand CurveCurve
Expand TagliTagli
Expand DeformazioniDeformazioni
Cupola
Expand SformiSformi
Expand EstrusioniEstrusioni
Expand FissaggioFissaggio
Expand FeatureWorksFeatureWorks
Expand RaccordiRaccordi
Expand FlessioniFlessioni
Expand Forme libereForme libere
Expand ForiFori
Expand RientranzeRientranze
Expand Funzioni di libreriaFunzioni di libreria
Expand LoftLoft
Expand Ripetizioni e specchiaturaRipetizioni e specchiatura
Expand RivoluzioniRivoluzioni
Expand NervatureNervature
Expand Cambiamenti di scalaCambiamenti di scala
Expand ShellsShells
Collapse SuperficiSuperfici
Corpi di superficie
Expand Funzioni di superficieFunzioni di superficie
Collapse Controlli della superficieControlli della superficie
Estendi superficie
Expand Raccordo delle superficiRaccordo delle superfici
Expand Unisci superficieUnisci superficie
Expand Superficie riempitaSuperficie riempita
Expand Accorcia superficieAccorcia superficie
Expand Superfici non ridotteSuperfici non ridotte
Expand Mostra e nascondi i corpiMostra e nascondi i corpi
Expand Appiattire superficieAppiattire superficie
Expand Sposta/copia i corpiSposta/copia i corpi
Expand PropertyManager Sposta facciaPropertyManager Sposta faccia
Expand Cancella facciaCancella faccia
Expand Sostituisci facciaSostituisci faccia
Expand SweepSweep
Expand IspessimentoIspessimento
Expand Filettatura Filettatura
Expand Strumenti per le funzioniStrumenti per le funzioni
Avvolgimento
Expand Geometria di riferimentoGeometria di riferimento
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Accorcia superficie
Una superficie, un piano o uno schizzo può essere usato come strumento di accorciamento per ridurre le superfici intersecanti. Una superficie può anche essere usata insieme ad altre superfici come strumenti di accorciamento reciproci. L'accorciatura delle superfici comprende le seguenti opzioni:
Per accorciare una superficie:
  1. creare due o più superfici che s'intersecano in uno o più punti o creare una superficie che s'interseca con un piano o possiede uno schizzo sulla faccia.
  2. Fare clic su Accorcia superficie nella barra degli strumenti Superfici oppure selezionare Inserisci > Superficie > Accorcia.
  3. Nel PropertyManager, in corrispondenza di Tipo di accorciatura, selezionarne uno:
    • Standard. Accorcia le superfici usando superfici, entità di schizzo, curve, piani e così via.
    • Reciproco. Accorcia più superfici usando le medesime.
  4. In Selezioni, scegliere da queste opzioni:
    • Strumento di accorciatura (disponibile con Standard selezionato in Tipo di accorciatura). Selezionare una superficie, entità di schizzo, curva o piano nell'area grafica come strumento che accorcia altre superfici.
    • Superfici (disponibile con Reciproco selezionato in Tipo di accorciatura). Selezionare multiple superfici nell'area grafica per Accorciatura delle superfici da usare per accorciarle.
    • Selezionare un'operazione di accorciatura:
      • Mantieni selezioni. Mantiene le superfici elencate in Pezzi da tenere surface_pieces_to_keep.png. Le superfici intersecanti non elencate in Pezzi da tenere saranno eliminate.
      • Rimuovi selezioni. Eliminare le superfici elencate in Pezzi da rimuovere surface_pieces_to_keep.png. Le superfici intersecanti non elencate in Pezzi da rimuovere saranno eliminate.
    • Selezionare delle superfici in Pezzi da tenere surface_pieces_to_keep.png o in Pezzi da rimuovere surface_pieces_to_keep.png, in base all'operazione di accorciatura.
  5. Se si è selezionato Accorciatura reciproca, sono disponibili Opzioni di anteprima. Selezionare una delle seguenti opzioni:
    Mostra superfici incluse Visualizza le aree che vengono incluse come superfici. Tutte le altre superfici sono nascoste.
    Mostra superfici escluse Visualizza le superfici che vengono escluse come trasparenti. Tutte le altre superfici sono nascoste.
    Mostra sia le superfici incluse che escluse Visualizza sia le superfici incluse che escluse. Le superfici escluse appaiono trasparenti.
  6. In Opzioni di divisione della superficie, selezionare un elemento:
    • Regolare. I bordi si estendono tangenti dalle estremità dello Strumento di accorciatura.
    • Lineare. I bordi si estendono dai punti finali dello Strumento di accorciatura fino al bordo più vicino.
  7. Facoltativamente, selezionare Dividi tutto.
  8. Fare clic su
Esempio usando il tipo di accorciatura Standard
Schizzo utilizzato per strumento di Accorciatura Pezzi da tenere surface_pieces_to_keep.png con Naturale selezionato in Opzioni di divisione della superficie Superficie accorciata
Esempio usando il tipo di accorciatura Reciproco
Due superfici intersecanti Superfici selezionate per Pezzi da tenere surface_pieces_to_keep.png Superficie accorciata
* Obbligatoria
Pagina:   Accorcia superficie
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
