Expand AssiemiAssiemi
Collapse Parti e funzioniParti e funzioni
Expand PartiParti
Expand MaterialiMateriali
Expand Parti multicorpoParti multicorpo
Expand Controllo delle partiControllo delle parti
Expand Stati di visualizzazione nelle partiStati di visualizzazione nelle parti
Collapse FunzioniFunzioni
Barra degli strumenti Funzioni
Relazioni padre/figlio
Finestra di dialogo Rapporti padre/figlio
Uso di strumenti di taglio
Panoramica SelectionManager
Selezione di una funzione in base al numero di lati
Expand FeatureXpertFeatureXpert
Tipi di condizione di termine
Expand Congelamento di una funzioneCongelamento di una funzione
Expand Fantasma di riferimento mancanteFantasma di riferimento mancante
Expand DelimitazioneDelimitazione
Smussi
Expand CurveCurve
Expand TagliTagli
Expand DeformazioniDeformazioni
Cupola
Expand SformiSformi
Expand EstrusioniEstrusioni
Expand FissaggioFissaggio
Expand FeatureWorksFeatureWorks
Expand RaccordiRaccordi
Expand FlessioniFlessioni
Expand Forme libereForme libere
Expand ForiFori
Expand RientranzeRientranze
Expand Funzioni di libreriaFunzioni di libreria
Expand LoftLoft
Expand Ripetizioni e specchiaturaRipetizioni e specchiatura
Expand RivoluzioniRivoluzioni
Expand NervatureNervature
Expand Cambiamenti di scalaCambiamenti di scala
Expand ShellsShells
Collapse SuperficiSuperfici
Corpi di superficie
Expand Funzioni di superficieFunzioni di superficie
Collapse Controlli della superficieControlli della superficie
Estendi superficie
Expand Raccordo delle superficiRaccordo delle superfici
Expand Unisci superficieUnisci superficie
Expand Superficie riempitaSuperficie riempita
Expand Accorcia superficieAccorcia superficie
Expand Superfici non ridotteSuperfici non ridotte
Expand Mostra e nascondi i corpiMostra e nascondi i corpi
Expand Appiattire superficieAppiattire superficie
Expand Sposta/copia i corpiSposta/copia i corpi
Expand PropertyManager Sposta facciaPropertyManager Sposta faccia
Expand Cancella facciaCancella faccia
Expand Sostituisci facciaSostituisci faccia
Expand SweepSweep
Expand IspessimentoIspessimento
Expand Filettatura Filettatura
Expand Strumenti per le funzioniStrumenti per le funzioni
Avvolgimento
Expand Geometria di riferimentoGeometria di riferimento
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Sposta faccia consente di spostare, traslare e ruotare facce e funzioni direttamente dai modelli solidi o di superficie.
Per aprire il PropertyManager di Sposta faccia:
Fare clic su Sposta faccia (barra degli strumenti Strumenti stampo o Funzioni) o su Inserisci > Faccia > Sposta. Si può anche fare clic con il pulsante destro del mouse su una faccia e scegliere Sposta faccia oppure selezionare Sposta faccia nella scheda Modifica diretta del CommandManager.
Sposta faccia
  Offset Sposta di una distanza specifica le facce o le funzioni selezionate.
  Trasla Trasla le facce o le funzioni selezionate di una distanza specifica nella direzione selezionata.
  Ruota Ruota le facce o le funzioni selezionate di un angolo specificato attorno all'asse selezionato.
La funzionalità Instant3D supporta la modifica delle funzioni Sposta faccia. Fare clic sulla funzione Sposta faccia o faccia ed usare la freccia di Instant3D o il manipolatore della quota o terna per modificare la funzione Sposta faccia.
Facce da spostare Elenca le facce o le funzioni selezionate. Usare la barra degli strumenti a comparsa Selezione facce connesse per facilitare la selezione delle varie facce. Vedere Uso di Seleziona facce connesse.
  Copia Copia le facce e funzioni usando i comandi Converti e Ruota. Si può usare la funzionalità Instant3D come la terna e i righelli, per posizionare e modificare le funzioni Sposta faccia. Questa opzione è utile quando si modifica la geometria importata. Non è possibile creare corpi disgiunti usando questa opzione. Video: Sposta faccia - Copia
Esempio di Offset, Trasla e Ruota
Estrusione originale Offset
Il raggio della faccia curva aumenta.
Trasla
Il raggio della faccia curva non cambia.
Ruota
Parametri - Offset
Distanza Imposta la distanza di spostamento di facce o funzioni.
Parametri - Traslazione
Cieca
Riferimento di direzione
Selezionare un piano, una faccia planare, un bordo lineare o un asse di riferimento per specificare la direzione di spostamento di facce o funzioni.
Distanza
Delta X
Sposta la faccia lungo l'asse X.
Delta Y
Sposta la faccia lungo l'asse Y.
Delta Z
Sposta la faccia lungo l'asse Z.
Fino al vertice
Da entità
Imposta la faccia, il piano o il vertice da cui spostare la faccia.
A entità
Imposta il vertice su cui spostare la faccia.
Fino alla superficie
Da entità
Imposta la faccia o il piano da cui spostare la faccia.
A entità
Imposta la superficie, la faccia o il piano su cui spostare la faccia.
Offset dalla superficie
Da entità
Entità di offset
Imposta la superficie, la faccia o il piano di offset.
Fino al corpo
Da entità
A entità
Imposta la superficie o il corpo della superficie su cui spostare la faccia.
Parametri - Rotazione
Asse di riferimento Imposta l'asse selezionato come asse di rotazione. Selezionare un bordo lineare o un asse di riferimento.
Angolo di sformo Imposta l'angolo di rotazione attorno all'Asse di riferimento .
Origine di rotazione X Definisce la coordinata X della posizione della terna.
Origine di rotazione Y Definisce la coordinata Y della posizione della terna.
Origine di rotazione Z Definisce la coordinata Z della posizione della terna.
Rotazione angolo X Imposta l'angolo di rotazione intorno all'asse X della terna.
Rotazione angolo Y Imposta l'angolo di rotazione intorno all'asse Y della terna.
Rotazione angolo Z Imposta l'angolo di rotazione intorno all'asse Z della terna.
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager Sposta faccia
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
