Ve správci PropertyManager Hodnota kóty lze upřesnit zobrazení kót. Pokud vyberete více kót, budou dostupné jen ty vlastnosti, které se vztahují ke všem vybraným kótám.
Jak otevřít tohoto správce PropertyManager:
Vyberte jednu nebo více kót.
Tolerance/přesnost
Hodnota popisu |
Zadejte hodnotu v aktuálně vybrané kótě. Tato funkce je k dispozici pro kóty s více hodnotami v popisu. |
Typ tolerance |
Vyberte ze seznamu. Výběry, které jsou k dispozici, závisí na typu kóty. Viz Příklady tolerance a přesnosti kót. |
Maximální odchylka |
Minimální odchylka |
Přesnost jednotky |
Vyberte ze seznamu počet číslic za desetinnou čárkou. |
Přesnost tolerance |
Pro hodnotu tolerance vyberte ze seznamu počet číslic za desetinnou čárkou. |
Srovnat přesnost s modelem |
Pro importované rozměry nastaví změny v přesnosti jednotek nebo tolerance tak, aby byly parametrické s modelem. |
Konfigurace (Pouze díly a sestavy.) |
Použije toleranci kóty na konkrétní konfigurace pouze pro řízené kóty. |
Klasifikace (Uložení,, Uložení s tolerancí nebo Uložení (jen tolerance).) |
Pokud si vyberete buď Uložení díry nebo Uložení hřídele (níže), seznam pro druhou kategorii (Uložení díry nebo Uložení hřídele) bude filtrován v závislosti na klasifikaci. |
Uložení díry a Uložení hřídele (Uložení,, Uložení s tolerancí nebo Uložení (jen tolerance).) |
Vyberte hodnoty ze seznamů nebo zadejte libovolný text. Oboustranné tolerance (Maximální odchylka a Minimální odchylka) jsou k dispozici pro typ Uložení s tolerancí nebo Uložení (jen tolerance) tehdy, když vyberete Uložení díry nebo Uložení hřídele, nikoli však s oběma možnostmi.
Zobrazení uložení s tolerancíZobrazení uložení s tolerancíUložení,Uložení,Uložení s tolerancí nebo Uložení (jen tolerance).) |
Skládaný s čarami
Skládaný bez čar
Lineární zobrazení
Zobrazit závorky |
Závorky jsou k dispozici u typů tolerancí Dvojstranné,, Symetrické a Přizpůsobit toleranci. Pro Uložení s tolerancí, jsou závorky dostupné, pokud zadáte Uložení díry nebo Uložení hřídele,, nikoli však obě. |
Druhá tolerance/přesnost
K dispozici pro kóty zkosení. Viz Vkládání kót zkosení do výkresů.
Duální kótování
Kóta se zobrazí jak s jednotkami systému dokumentu, tak i s druhými jednotkami. Obě jednotky jsou uvedeny v nabídce
Vlastnosti dokumentu – Jednotky
. V položce
Vlastnosti dokumentu– kóty
nastavíte, kde se mají zobrazit alternativní jednotky. Duální kóty jsou zobrazeny v závorkách.
Přesnost jednotky |
Pro importované rozměry nastaví změny v přesnosti jednotek nebo tolerance pro sekundární jednotky tak, aby byly parametrické s modelem. |
Zaokrouhlení dovnitř |
Řídí zaokrouhlení dovnitř pro jednotlivé kóty. |
Rozdělit |
Touto volbou nastavíte nové kóty s dvojitými kótami, aby se zobrazilo dělení nad a pod nepřerušovanou kótovací čárou. Text je možné rozdělit pouze tehdy, je-li položka Umístění textu v nabídce pro kótu nastavená na možnost Plná odkazová čára, zarovnaný text. |
