Skrýt obsah
Správce CostingManager pro jednotělové svary
Můžete vidět, jak nástroj Costing kategorizuje potřebné operace a modifikuje operace ze správce CostingManager pro jednotělové svary nebo profily.
Chcete-li zobrazit správce CostingManager pro jednotělové svary nebo profily, postupujte následovně:
  1. Ve svaru klikněte na ikonu Costingtool_costing_tools.gif (panel nástrojů Nástroje nebo záložka Vyhodnotit ve správci CommandManager) nebo na nabídku Nástroje > Aplikace SOLIDWORKS > Costing.
  2. Pokud software nevypočítá odhad nákladů na díl automaticky, zvolte možnosti v podoknu úloh Costing.
  3. V levé části okna SOLIDWORKS zvolte záložku správce CostingManager.
Vlastní operace
Costing_Create_Custom_Operation.gif Přidat vlastní operaci Umožňuje vytvoření přídavných operací v šabloně obrábění a jejich přidání do výpočtu nákladů.
Zobrazení nákladů/času
PM_Costing_Show_Cost.gif Zobrazit náklady Zobrazuje náklady na jednotlivé operace výroby dílu.
PM_Costing_Show_Time.gif Zobrazit čas Zobrazuje čas nutný na jednotlivé operace výroby dílu.
Příprava
Složka Příprava FM_folder.gif obsahuje náklady spojené s přípravou výroby, např. nastavením strojů na provedení šarže (série) dílů. Každá operace výroby dílu vyžaduje náklady na přípravu výroby. Náklady na přípravu výroby závisí na času potřebném pro přípravu výroby dílu na strojích. Náklady na přípravu výroby zahrnují hodinové náklady na obrábění, protože stroj nelze během přípravy používat, a pracovní náklady při přípravě výroby dílu. Pokud jsou náklady na přípravu výroby v šabloně obrábění, nástroj Costing je rozpozná.
Složka Příprava FM_folder.gif může obsahovat náklady na přípravu výroby definované v šabloně pro prvky knihovny nebo vlastní prvky. V této složce jsou shromážděny přípravné operace, jako jsou Operace během přípravy FM_folder.gif, Vlastní příprava FM_folder.gifPříprava načtení a uvolnění FM_folder.gif. Složka slouží rovněž k seskupování všech nákladů na přípravu řezání, frézování a vrtání do příslušných operací přípravy výroby. Na náklady na přípravu řezání, frézování a vrtání se předpokládá 5 % celkových provozních nákladů, což je množství času na odebrání materiálu pro daný prvek vynásobený náklady na práci a na obrobení.
Například, pokud má být na horní ploše dílu vyfrézovaná kapsa, je tato kapsa uvedená ve složce Operace frézování FM_folder.gif a její příprava výroby je uvedená ve složce Přípravná operace setup_operation_folder.gif pod složkami Operace během přípravy FM_folder.gifPříprava načtení a uvolnění FM_folder.gif. Všechny prvky sdílející stejný směr operace jsou umístěny ve stejné Přípravné operaci setup_operation_folder.gif. Např. kapsa a díra na horní ploše jsou v jedné Operaci přípravy setup_operation_folder.gif, zatímco operace čelního frézování a díra na pravé ploše jsou seskupeny v jiné Operaci přípravy setup_operation_folder.gif.
Operace se svislým směrem jsou seskupeny v jedné přípravné operacisetup_operation_folder.gif.
Operace s vodorovným směrem jsou seskupeny v jiné přípravné operacisetup_operation_folder.gif .
Náklady na přípravu výroby jsou uvedeny na díl.
Jednotlivé náklady na přípravu výroby lze přetahovat do různých operací přípravy ve složkách PřípravaFM_folder.gif, nebo je můžete umístit do nových operací přípravy.
Koncová odříznutí
Složka Koncová odříznutíFM_folder.gif obsahuje jednotlivá koncová odříznutí profilu.
Operace frézování
Složka FrézováníFM_folder.gif obsahuje operace jako frézování kapes, čelní frézování a frézování zkosení.
Operace frézování se vypočítávají pomocí rychlosti odstraňování materiálu (MRR). Rozbalte složku FrézováníFM_folder.gif a umístěte ukazatel na operaci frézování. Zobrazí se výpočet nákladů. Vyberte operaci frézování. Zvýrazní se geometrie v modelu.
Když použijete nástroj Costing na díl, který je obráběn z polotovaru ve tvaru boku nebo válce, vypočítá software rozdíl mezi polotovarem a skutečným dílem, přičemž vynechává obráběné prvky jako díry či kapsy. Tyto rozdíly vytvoří prvky objemu, které přispívají k nákladům na díl, protože na jejich zhotovení jsou nutné operace frézování.
Jakýkoli nezaznamenaný objem obrábění je považován za prvek objemu. Prvek objemu se vypočítává jako objem těla polotovaru – (objem těla nákladů + prvek objemu obrábění).
Prvky objemu jsou příčinou nákladů na oddělení dílu z bloku nebo z válce. Náklady na obráběný díl sestávají z následujících položek:
  • Náklady na tělo polotovaru
  • Náklady na oddělení materiálu o potřebném objemu z těla polotovaru.
Objem materiálu odděleného od těla polotovaru pro výrobu dílu definuje prvky objemů.
Nástroj Costing vypočítá příspěvek prvků objemu k celkovým nákladům na obrábění dílu.
Náklady můžete snížit změnou nástroje použitého k vytvoření prvku objemu. Klepnete-li pravým tlačítkem na prvek Objem FM_part.gif a změníte nástroj, můžete tím změnit výsledné náklady. Prvek objemu se také může objevit ve složce Nejsou přiřazeny žádné náklady FM_folder.gif.
Operace děrování
Složka Děrování FM_folder.gif obsahuje operace děrování a závitového děrování pro vytváření děr. V šabloně obrábění se vyberou příslušné velikosti vrtáků a závitníků, které se nejlépe hodí pro díry v dílu. Pokud v šabloně není vrták a závitník odpovídající velikosti, zobrazí se ikona upozornění CM_warning_exlamation_point.gif. Upozornění lze zrušit úpravou šablony obrábění a přidáním vrtáků a závitníků příslušné velikosti.
Operace děrování se vypočítávají z hodnoty rychlosti odstraňování materiálu (MRR) pro děrování a závitové děrování. Rozbalte složku DěrováníFM_folder.gif a umístěte ukazatel na operaci děrování. Zobrazí se výpočet nákladů. Vyberte operaci děrování. Zvýrazní se geometrie v modelu.
Vlastní operace
Složka Vlastní operaceFM_folder.gif obsahuje veškeré operace, které nejsou automaticky rozpoznány nástrojem Costing. Náklady na vlastní operaci se vypočítávají jako náklady spojené s celým dílem, hmotností dílu, konkrétními plochami dílu, hranami dílu, jednozdvihovou operací nebo časem.
Např. pokud se má díl barvit, lze přiřadit náklady na barevnou úpravu k celému dílu nebo konkrétním plochám dílu. Pokud se budou barevně upravovat konkrétní plochy, uveďte náklady na nabarvení dílu jako náklady na určitou oblast, např. v dolarech na čtverečný palec.
Lze nastavit vlastní operace do šablony obrábění a použít operace automaticky nebo ručně.
Vlastní operace lze rovněž vytvářet bez úprav šablony, klepnutím na položku Vytvořit vlastní operaciCosting_Create_Custom_Operation.gifv nástroji CostingManager. Viz Vytváření vlastních operací pro obráběné díly.
Každá položka ve složce má název operace, který jste vybrali, a typ výběru.
Umístěním ukazatele na vlastní operaci zobrazíte vzorec použitý pro výpočet nákladů.
Prvky knihovny
Složka Prvky knihovnyFM_folder.gif obsahuje všechny prvky knihovny v daném dílu. Náklady na každou položku se vypočítávají jako náklady na prvek, jak je definován v šabloně pro obrábění.
Umístěním ukazatele na prvek knihovny FM_costing_library_features.gif zobrazíte vzorec použitý pro výpočet nákladů.
Složka Nejsou přiřazeny žádné nákladyFM_folder.gif obsahuje prvky, které:
  • nejsou rozpoznány nástrojem Costing
  • nejsou definovány v šabloně obrábění
  • mají nulové náklady
Pokud nastavíte náklady na prvek na nulu, prvek se přesune do této složky. Pokud přiřadíte náklady k prvku ve složce Nejsou přiřazeny žádné náklady FM_folder.gif, prvek se přesune do příslušné složky a zobrazí se kurzívou s hvězdičkou, která označuje přepsání. Pokud prvek, k němuž přiřazujete náklady, není délkou řezu, frézováním, děrováním nebo prvkem knihovny, bude přiřazen do složky Vlastní operace FM_folder.gif.
* Povinné
Stránka:   Správce CostingManager pro jednotělové svary
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05
